C#.NET操作Excel高效低内存的开源框架 - MiniExcel
2023年9月7日 17:16 本文热度 8722
.Net平台上对Excel进行操作主要有两种方式。第一种,把Excel文件看成一个数据库,通过OleDb的方式进行读取与操作;第二种,调用Excel的COM组件。两种方式各有特点。
今天给大家介绍第三种方式:插件方式,目前主流框架大多需要将数据全载入到内存方便操作,但这会导致内存消耗问题,MiniExcel 尝试以 Stream 角度写底层算法逻辑,能让原本1000多MB占用降低到几MB,避免内存不够情况。
MiniExcel简单、高效避免OOM的.NET处理Excel查、写、填充数据工具。
特点
  • 低内存耗用,避免OOM、频繁 Full GC 情况
  • 支持即时操作每行数据
  • 兼具搭配 LINQ 延迟查询特性,能办到低消耗、快速分页等复杂查询
  • 轻量,不需要安装 Microsoft Office、COM+,DLL小于150KB
  • 简便操作的 API 风格
性能比较、测试
导入、查询 Excel 比较
逻辑 : 以 Test1,000,000x10.xlsx 做基准与主流框架做性能测试,总共 1,000,000 行 * 10 列笔 "HelloWorld",文件大小 23 MB。
导出、创建 Excel 比较
逻辑 : 创建1千万笔 "HelloWorld"
使用示例
1、读/导入 Excel
1.1 Query 查询 Excel 返回强型别 IEnumerable 数据
1.    public class UserAccount
2.    {
3.    public Guid ID { get; set; }
4.    public string Name { get; set; }
5.    public DateTime BoD { get; set; }
6.    public int Age { get; set; }
7.    public bool VIP { get; set; }
8.    public decimal Points { get; set; }
9.    }
10.  var rows = MiniExcel.Query<UserAccount>(path);
11.  // or
12.  using (var stream = File.OpenRead(path))
13.  var rows = stream.Query<UserAccount>();
1.2 Query 查询支援延迟加载(Deferred execution),能配合LINQ First/Take/Skip办到低消耗、高效率复杂查询
1. var row = MiniExcel.Query(path).First();
2. Assert.Equal("HelloWorld", row.A);
3. // or
4. using (var stream = File.OpenRead(path))
5. {
6. var row = stream.Query().First();
7. Assert.Equal("HelloWorld", row.A);
8. }
与其他框架效率比较
1.3 读取大文件硬盘缓存 (Disk-Base Cache - SharedString)
概念 : MiniExcel 当判断文件 SharedString 大小超过 5MB,预设会使用本地缓存,如 10x100000.xlsx(一百万笔数据),读取不开启本地缓存需要最高内存使用约195MB,开启后降为65MB。但要特别注意,此优化是以时间换取内存减少,所以读取效率会变慢,此例子读取时间从 7.4 秒提高到 27.2 秒,假如不需要能用以下代码关闭硬盘缓存
1. var config = new OpenXmlConfiguration { EnableSharedStringCache = false };
2. MiniExcel.Query(path,configuration: config)
也能使用 SharedStringCacheSize 调整 sharedString 文件大小超过指定大小才做硬盘缓存
1. var config = new OpenXmlConfiguration { SharedStringCacheSize=500*1024*1024 };
2. MiniExcel.Query(path, configuration: config);
2、写/导出 Excel
  1. 必须是非abstract 类别有公开无参数构造函数
  2. MiniExcel SaveAs 支援 IEnumerable参数延迟查询,除非必要请不要使用 ToList 等方法读取全部数据到内存
2.1 支持集合<匿名类别>或是<强型别>
var path = Path.Combine(Path.GetTempPath(), $"{Guid.NewGuid()}.xlsx");
MiniExcel.SaveAs(path, new[] {
    new { Column1 = "MiniExcel", Column2 = 1 },
    new { Column1 = "Github", Column2 = 2}
2.2 IDataReader
  • 推荐使用,可以避免载入全部数据到内存
    推荐 DataReader 多表格导出方式(建议使用 Dapper executeReader )
·         using (var cnn = Connection)
·         cnn.Open();
·         var sheets = new Dictionary<string,object>();
·         sheets.Add("sheet1", cnn.executeReader("select 1 id"));
·         sheets.Add("sheet2", cnn.executeReader("select 2 id"));
·         MiniExcel.SaveAs("Demo.xlsx", sheets);
3、模板填充 Excel
  • 宣告方式类似 Vue 模板 {{变量名称}}, 或是集合渲染 {{集合名称.栏位名称}}
  • 集合渲染支持 IEnumerable/DataTable/DapperRow
3.1 基本填充
1.  // 1. By POCO
2.  var value = new
3.  {
4.      Name = "Jack",
5.      createDate = new DateTime(2021, 01, 01),
6.      VIP = true,
7.      Points = 123
8.  };
9.  MiniExcel.SaveAsByTemplate(path, templatePath, value);
1.  // 2. By Dictionary
2.  var value = new Dictionary<string, object>()
3.  {
4.      ["Name"] = "Jack",
5.      ["createDate"] = new DateTime(2021, 01, 01),
6.      ["VIP"] = true,
7.      ["Points"] = 123
8.  };
3.2 复杂数据填充
1.    // 1. By POCO
2.    var value = new
3.    {
4.    title = "FooCompany",
5.    managers = new[] {
6.    new {name="Jack",department="HR"},
7.    new {name="Loan",department="IT"}
8.    },
9.    employees = new[] {
10.  new {name="Wade",department="HR"},
11.  new {name="Felix",department="HR"},
12.  new {name="Eric",department="IT"},
13.  new {name="Keaton",department="IT"}
14.  }
15.  };
16.  MiniExcel.SaveAsByTemplate(path, templatePath, value);
  1. 1.  // 2. By Dictionary
  2. 2.  var value = new Dictionary<string, object>()
  3. 3.  {
  4. 4.  ["title"] = "FooCompany",
  5. 5.  ["managers"] = new[] {
  6. 6.  new {name="Jack",department="HR"},
  7. 7.  new {name="Loan",department="IT"}
  8. 8.  },
  9. 9.  ["employees"] = new[] {
  10. 10. new {name="Wade",department="HR"},
  11. 11. new {name="Felix",department="HR"},
  12. 12. new {name="Eric",department="IT"},
  13. 13. new {name="Keaton",department="IT"}
  14. 14. }
  15. 15. };
  16. 16. MiniExcel.SaveAsByTemplate(path, templatePath, value);
4、Excel 列属性 (Excel Column Attribute)
4.1 指定列名称、指定第几列、是否忽略该列
1.    public class ExcelAttributeDemo
2.    {
3.    [ExcelColumnName("Column1")]
4.    public string Test1 { get; set; }
5.    [ExcelColumnName("Column2")]
6.    public string Test2 { get; set; }
7.    [ExcelIgnore]
8.    public string Test3 { get; set; }
9.    [ExcelColumnIndex("I")] // 系统会自动转换"I"为第8列
10.  public string Test4 { get; set; }
11.  public string Test5 { get; } //系统会忽略此列
12.  public string Test6 { get; private set; } //set非公开,系统会忽略
13.  [ExcelColumnIndex(3)] // 从0开始索引
14.  public string Test7 { get; set; }
15.  }
  1. 1. var rows = MiniExcel.Query<ExcelAttributeDemo>(path).ToList();
  2. 2. Assert.Equal("Column1", rows[0].Test1);
  3. 3. Assert.Equal("Column2", rows[0].Test2);
  4. 4. Assert.Null(rows[0].Test3);
  5. 5. Assert.Equal("Test7", rows[0].Test4);
  6. 6. Assert.Null(rows[0].Test5);
  7. 7. Assert.Null(rows[0].Test6);
  8. 8. Assert.Equal("Test4", rows[0].Test7);
4.2 DynamicColumnAttribute 动态设定 Column
2.    {
3.    DynamicColumns = new DynamicExcelColumn[] {
4.    new DynamicExcelColumn("id"){Ignore=true},
5.    new DynamicExcelColumn("name"){Index=1,Width=10},
6.    new DynamicExcelColumn("createdate"){Index=0,Format="yyyy-MM-dd",Width=15},
7.    new DynamicExcelColumn("point"){Index=2,Name="Account Point"},
8.    }
9.    };
10.  var path = PathHelper.GetTempPath();
11.  var value = new[] { new { id = 1, name = "Jack", createdate = new DateTime(2022, 04, 12) ,point = 123.456} };
12.  MiniExcel.SaveAs(path, value, configuration: config);
Excel 类别自动判断
  • MiniExcel 预设会根据文件扩展名判断是 xlsx 还是 csv,但会有失准时候,请自行指定。
  • Stream 类别无法判断来源于哪种 excel 请自行指定
  • 1.  stream.SaveAs(excelType:ExcelType.CSV);
  • 2.  //or
  • 3.  stream.SaveAs(excelType:ExcelType.XLSX);
  • 4.  //or
  • 5.  stream.Query(excelType:ExcelType.CSV);
  • 6.  //or
  • 7.  stream.Query(excelType:ExcelType.XLSX);
该文章在 2023/9/7 17:26:42 编辑过
