[点晴永久免费OA]SQL Server Merge语句
2023年7月15日 10:22 本文热度 6340
SQL Server MERGE语句简介
假设有两个表名为:source表和target表,并且需要根据source表中匹配的值更新target表。 有三种情况:
  • source表有一些target表中不存在的行。在这种情况下,需要将source表中的行插入到target表中。
  • target表有一些source表中不存在的行。 在这种情况下,需要从target表中删除行。
  • source表的某些行具有与target表中的行相同的键。 但是,这些行在非键列中具有不同的值。 在这种情况下,需要使用来自source表的值更新target表中的行。
下图说明了source表和target表以及相应的操作:插入,更新和删除:
如果单独使用insert,update和delete语句,则必须构造三个单独的语句,以使用source表中的匹配行将数据更新到target表。
但是,SQL Server提供MERGE语句以用于同时执行三个操作。 以下是MERGE语句的语法:
MERGE target_table USING source_table
ON merge_condition
WHEN MATCHED
    THEN update_statement
WHEN NOT MATCHED
    THEN insert_statement
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE
    THEN delete;
首先,在MERGE子句中指定source_table表和target_table表。
其次,merge_condition确定source_table表中的行如何与target_table表中的行匹配。 它类似于join子句中的join条件。 通常,使用主键或唯一键的键列进行匹配。
第三,merge_condition有三种状态:MATCHED,NOT MATCHED和NOT MATCHED BY SOURCE。
  • MATCHED:这些是与合并条件匹配的行。 在图中,它们显示为蓝色。 对于匹配的行,需要使用source_table表中的值更新target_table表中的行列。
  • NOT MATCHED:这些是source_table表中的行,target_table表中没有任何匹配的行。 在图中,它们显示为橙色。 在这种情况下,需要将source_table表中的行添加到target_table表。 请注意,NOT MATCHED BY TARGET也称为目标不匹配。
  • NO MATCHED BY SOURCE:这些是target_table表中与source_table表中的任何行都不匹配的行。 它们在图中显示为绿色。 如果要将target_table表与source_table表中的数据同步,则需要使用此匹配条件从target_table表中删除行。
SQL Server MERGE语句示例
假设有两个表:sales.category和sales.category_staging,它们按产品类别存储销售额。参考以下创建语句:
create TABLE sales.category (
    category_id INT PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    amount DECIMAL(10 , 2 )
insert INTO sales.category(category_id, category_name, amount)
VALUES(1,'Children Bicycles',15000),
    (2,'Comfort Bicycles',25000),
    (3,'Cruisers Bicycles',13000),
    (4,'Cyclocross Bicycles',10000);
create TABLE sales.category_staging (
insert INTO sales.category_staging(category_id, category_name, amount)
    (4,'Cyclocross Bicycles',20000),
    (5,'Electric Bikes',10000),
    (6,'Mountain Bikes',10000);
要使用sales.category_staging(源表)中的值将数据更新到sales.category(目标表),请使用以下MERGE语句:
MERGE sales.category t
    USING sales.category_staging s
ON (s.category_id = t.category_id)
WHEN MATCHED
    THEN update SET
        t.category_name = s.category_name,
        t.amount = s.amount
WHEN NOT MATCHED BY TARGET
    THEN insert (category_id, category_name, amount)
         VALUES (s.category_id, s.category_name, s.amount)
    THEN delete;
执行过程如下图所示
在此示例中,使用两个表中category_id列中的值作为合并条件。
  • 首先,sales.category_staging表中id值为1,3,4的行与目标表中的行匹配,因此,MERGE语句更新sales.category表中类别名称和amount列中的值。
  • 其次,sales.category_staging表中id值为5和6的行在sales.category表中不存在,因此MERGE语句将这些行插入到目标表中。
  • 第三,sales.sales_staging表中不存在sales.category表中具有id值为2的行,因此,MERGE语句将删除此行。
在合并的结果中,sales.category表中的数据与sales.category_staging表中的数据完全同步。
该文章在 2023/7/15 10:22:51 编辑过
