[转帖]C# Task详解
2023年5月20日 12:1 本文热度 6857
1、Task产生背景
Task出现之前,微软的多线程处理方式有:Thread→ThreadPool→委托的异步调用,虽然也可以基本业务需要的多线程场景,但它们在多个线程的等待处理方面、资源占用方面、线程延续和阻塞方面、线程的取消方面等都显得比较笨拙,在面对复杂的业务场景下,显得有点捉襟见肘了。
ThreadPool相比Thread来说具备了很多优势,但是ThreadPool却又存在一些使用上的不方便。比如:
  • ThreadPool不支持线程的取消、完成、失败通知等交互性操作;
  • ThreadPool不支持线程执行的先后次序;
正是在这种背景下,Task应运而生。Task是微软在.Net 4.0时代推出来的,也是微软极力推荐的一种多线程的处理方式,Task看起来像一个Thread,实际上,它是在ThreadPool的基础上进行的封装,Task的控制和扩展性很强,在线程的延续、阻塞、取消、超时等方面远胜于Thread和ThreadPool。以下是一个简单的任务示例:
    Task t = new Task(() =>
        Console.WriteLine("任务开始工作……");
        Thread.Sleep(5000);  //模拟工作过程
    t.Start();
    t.ContinueWith(task =>
        Console.WriteLine("任务完成,完成时候的状态为:");
        Console.WriteLine("IsCanceled={0}\tIsCompleted={1}\tIsFaulted={2}",
                          task.IsCanceled, task.IsCompleted, task.IsFaulted);
    Console.ReadKey();
2、Task使用方法
2.1 创建和启动任务
2.1.1 无返回值的方式
方式1:调用Start方法
var t1 = new Task(() => TaskMethod("Task 1"));
t1.Start();
Task.WaitAll(t1);//等待所有任务结束
任务的状态:Start之前为created,之后为WaitingToRun
方式2:静态方法Run
Task.Run(() => TaskMethod("Task 2"));
方式3:TaskFactory工厂
// 方法1. TaskFactory工厂
TaskFactory taskFactory = new TaskFactory() ;
taskFactory.StartNew(() => TaskMethod("Task 3"));
// 方法2. Task.Factory属性
Task.Factory.StartNew(() => TaskMethod("Task 3"));
//或者
var t3=Task.Factory.StartNew(() => TaskMethod("Task 3"));
Task.WaitAll(t3);
任务的状态:Start之前为Running,之后为Running
    var t2 = new Task(() => TaskMethod("Task 2"));
    t2.Start();
    t1.Start();
    Task.WaitAll(t1, t2);
    Task.Run(() => TaskMethod("Task 3"));
    Task.Factory.StartNew(() => TaskMethod("Task 4"));
    //标记为长时间运行任务,则任务不会使用线程池,而在单独的线程中运行。
    Task.Factory.StartNew(() => TaskMethod("Task 5"), TaskCreationOptions.LongRunning);
    #region 常规的使用方式
    Console.WriteLine("主线程执行业务处理.");
    //创建任务
    Task task = new Task(() =>
                             Console.WriteLine("使用`System.Threading.Tasks.Task`执行异步操作.");
                             for (int i = 0; i < 10; i++)
                                 Console.WriteLine(i);
    //启动任务,并安排到当前任务队列线程中执行任务(System.Threading.Tasks.TaskScheduler)
    task.Start();
    Console.WriteLine("主线程执行其他处理");
    task.Wait();
    #endregion
    Thread.Sleep(TimeSpan.fromSeconds(1));
    Console.ReadLine();
static void TaskMethod(string name)
    Console.WriteLine("Task {0} is running on a thread id {1}. Is thread pool thread: {2}",
                      name, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, Thread.CurrentThread.IsThreadPoolThread);
方式4:RunSynchronously同步启动
Task实例化后调用同步方法RunSynchronously,进行线程启动。(PS: 类似委托开启线程,BeginInvoke是异步,而Invoke是同步)
var task = new Task(() => TaskMethod("Task 1"));
task.RunSynchronously();
async/await的实现方式
using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
    class Program
        async static void AsyncFunction()
            await Task.Delay(1);
                Console.WriteLine(string.Format("AsyncFunction:i={0}", i));
        public static void Main()
            AsyncFunction();
                Console.WriteLine(string.Format("Main:i={0}", i));
            Console.ReadLine();
2.1.2 带返回值的方式
方式4:
Task<int> task = createTask("Task 1");
task.Start();
int result = task.Result;
using System;
    class Program
        static Task<int> createTask(string name)
            return new Task<int>(() => TaskMethod(name));
            TaskMethod("Main Thread Task");
            task.Start();
            Console.WriteLine("Task 1 Result is: {0}", result);
            task = createTask("Task 2");
            task.RunSynchronously(); //该任务会运行在主线程中
            Console.WriteLine("Task 2 Result is: {0}", result);
            task = createTask("Task 3");
            Console.WriteLine(task.Status);
            task.Start();
            while (!task.IsCompleted)
                Thread.Sleep(TimeSpan.fromSeconds(0.5));
            Console.WriteLine("Task 3 Result is: {0}", result);
            #region 常规使用方式
            //创建任务
            Task<int> getsumtask = new Task<int>(() => Getsum());
            getsumtask.Start();
            getsumtask.Wait(); //等待任务的完成执行过程
            Console.WriteLine("任务执行结果:{0}", getsumtask.Result.ToString());//获得任务的执行结果
            #endregion
        static int TaskMethod(string name)
            Thread.Sleep(TimeSpan.fromSeconds(2));
            return 42;
        static int Getsum()
            int sum = 0;
            Console.WriteLine("使用`Task`执行异步操作.");
            for (int i = 0; i < 100; i++)
                sum += i;
            return sum;
using System;
    class Program
            var ret1 = AsyncGetsum();
            for (int i = 1; i <= 3; i++)
                Console.WriteLine("Call Main()");
            int result = ret1.Result;     //阻塞主线程
            Console.WriteLine("任务执行结果:{0}", result);
        async static Task<int> AsyncGetsum()
            int sum = 0;
                sum += i;
            return sum;
2.2 线程等待、延续和组合
2.2.1 Task的线程等待和延续主要以下几类:
  • Wait:针对单个Task的实例,可以task1.wait进行线程等待
  • WaitAny:线程列表中任何一个线程执行完毕即可执行(阻塞主线程)
  • WaitAll:线程列表中所有线程执行完毕方可执行(阻塞主线程)
  • WhenAny:与ContinueWith配合,线程列表中任何一个执行完毕,则继续ContinueWith中的任务(开启新线程,不阻塞主线程)
  • WhenAll:与ContinueWith配合,线程列表中所有线程执行完毕,则继续ContinueWith中的任务(开启新线程,不阻塞主线程)
  • ContinueWith:与WhenAny或WhenAll配合使用
  • ContinueWhenAny:等价于Task的WhenAny+ContinueWith
  • ContinueWhenAll:等价于Task的WhenAll+ContinueWith
    //创建一个任务
    Task<int> task = new Task<int>(() =>
        int sum = 0;
            sum += i;
        return sum;
    task.Start();
    //任务完成时执行处理。
    Task cwt = task.ContinueWith(t =>
        Console.WriteLine("任务完成后的执行结果:{0}", t.Result.ToString());
    task.Wait();
    cwt.Wait();
    Action<string,int> log = (name,time) =>
        Console.WriteLine($"{name}任务开始...");
        Thread.Sleep(time);
        Console.WriteLine($"{name}任务结束!");
    List<Task> tasks = new List<Task>
        Task.Run(() => log("张三",3000)),
        Task.Run(() => log("李四",1000)),
        Task.Run(() => log("王五",2000))
    //以下语句逐个测试效果
    Task.WaitAny(tasks.ToArray());
    Task.WaitAll(tasks.ToArray());
    Task.WhenAny(tasks.ToArray()).ContinueWith(x => Console.WriteLine("某个Task执行完毕"));
    Task.WhenAll(tasks.ToArray()).ContinueWith(x => Console.WriteLine("所有Task执行完毕"));
    Task.Factory.ContinueWhenAny(tasks.ToArray(), x => Console.WriteLine("某个Task执行完毕"));
    Task.Factory.ContinueWhenAll(tasks.ToArray(), x => Console.WriteLine("所有Task执行完毕"));
    Console.Read();
2.2.2 任务的串行
    ConcurrentStack<int> stack = new ConcurrentStack<int>();
    //t1先串行
    var t1 = Task.Factory.StartNew(() =>
        stack.Push(1);
        stack.Push(2);
    //t2,t3并行执行
    var t2 = t1.ContinueWith(t =>
        int result;
        stack.TryPop(out result);
        Console.WriteLine("Task t2 result={0},Thread id {1}", result, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
    //t2,t3并行执行
    var t3 = t1.ContinueWith(t =>
        int result;
        Console.WriteLine("Task t3 result={0},Thread id {1}", result, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
    //等待t2和t3执行完
    Task.WaitAll(t2, t3);
    //t4串行执行
    var t4 = Task.Factory.StartNew(() =>
        Console.WriteLine("当前集合元素个数:{0},Thread id {1}", stack.Count, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
    t4.Wait();
2.2.3 子任务
    Task<string[]> parent = new Task<string[]>(state =>
        Console.WriteLine(state);
        string[] result = new string[2];
        //创建并启动子任务
        new Task(() => { result[0] = "我是子任务1"; }, TaskCreationOptions.AttachedToParent).Start();
        new Task(() => { result[1] = "我是子任务2"; }, TaskCreationOptions.AttachedToParent).Start();
        return result;
    }, "我是父任务,并在我的处理过程中创建多个子任务,所有子任务完成以后我才会结束执行");
    //任务完成后执行
    parent.ContinueWith(t =>
        Array.ForEach(t.Result, r => Console.WriteLine(r));
    parent.Start(); //启动父任务
    parent.Wait();//等待任务结束Wait只能等待父线程结束,没办法等到父线程的ContinueWith结束
    Console.ReadLine();
2.2.4 动态并行
TaskCreationOptions.AttachedToParent父任务等待所有子任务完成后整个任务才算完成
class Node
    public Node Left { get; set; }
    public Node Right { get; set; }
    public string Text { get; set; }
class Program
    static Node GetNode()
        Node root = new Node
            Left = new Node
                Left = new Node{ Text = "L-L" },
                Right = new Node{ Text = "L-R" },
                Text = "L"
            Right = new Node
                Left = new Node{ Text = "R-L" },
                Right = new Node{ Text = "R-R" },
                Text = "R"
            Text = "Root"
        return root;
        Node root = GetNode();
        DisplayTree(root);
    static void DisplayTree(Node root)
        var task = Task.Factory.StartNew(() => DisplayNode(root),
                                        CancellationToken.None,
                                        TaskCreationOptions.None,
                                        TaskScheduler.Default);
        task.Wait();
    static void DisplayNode(Node current)
        if (current.Left != null)
            Task.Factory.StartNew(() => DisplayNode(current.Left),
                                        TaskCreationOptions.AttachedToParent,
        if (current.Right != null)
            Task.Factory.StartNew(() => DisplayNode(current.Right),
        Console.WriteLine("当前节点的值为{0};处理的ThreadId={1}", current.Text, Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
2.3 取消任务
private static int TaskMethod(string name, int seconds, CancellationToken token)
    Console.WriteLine("Task {0} 正在运行,当前线程id {1}. Is thread pool thread: {2}",
    for (int i = 0; i < seconds; i++)
        if (token.IsCancellationRequested) return -1;
    return 42 * seconds;
private static void Main(string[] args)
    var cts = new CancellationTokenSource();
    var longTask = new Task<int>(() => TaskMethod("Task 1", 10, cts.Token), cts.Token);
    Console.WriteLine(longTask.Status);
    cts.Cancel();
    Console.WriteLine("第一个任务在执行前已被取消");
    longTask = new Task<int>(() => TaskMethod("Task 2", 10, cts.Token), cts.Token);
    longTask.Start();
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    cts.Cancel();
    Console.WriteLine("任务已完成,结果为 {0}.", longTask.Result);
2.4 处理异常
2.4.1 单个任务
static int TaskMethod(string name, int seconds)
    Thread.Sleep(TimeSpan.fromSeconds(seconds));
    throw new Exception("Boom!");
    try
        Task<int> task = Task.Run(() => TaskMethod("Task 2", 2));
        int result = task.GetAwaiter().GetResult();
        Console.WriteLine("Result: {0}", result);
    catch (Exception ex)
        Console.WriteLine("Task 2 Exception caught: {0}", ex.Message);
    Console.WriteLine("----------------------------------------------");
    Console.ReadLine();
2.4.2 多个任务
    throw new Exception(string.Format("Task {0} Boom!", name));
public static void Main(string[] args)
    try
        var t1 = new Task<int>(() => TaskMethod("Task 3", 3));
        var t2 = new Task<int>(() => TaskMethod("Task 4", 2));
        var complexTask = Task.WhenAll(t1, t2);
        var exceptionHandler = complexTask.ContinueWith(t =>
                Console.WriteLine("Result: {0}", t.Result),
                TaskContinuationOptions.OnlyOnFaulted
        t1.Start();
        t2.Start();
    catch (AggregateException ex)
        ex.Handle(exception =>
            Console.WriteLine(exception.Message);
            return true;
2.4.3 async/await的方式
class Program
    static async Task ThrowNotImplementedExceptionAsync()
        throw new NotImplementedException();
    static async Task ThrowInvalidOperationExceptionAsync()
        throw new InvalidOperationException();
    static async Task Normal()
        await Fun();
    static Task Fun()
        return Task.Run(() =>
            for (int i = 1; i <= 10; i++)
                Console.WriteLine("i={0}", i);
                Thread.Sleep(200);
    static async Task ObserveOneExceptionAsync()
        var task1 = ThrowNotImplementedExceptionAsync();
        var task2 = ThrowInvalidOperationExceptionAsync();
        var task3 = Normal();
        try
            Task allTasks = Task.WhenAll(task1, task2, task3); //异步的方式
            await allTasks;
            //Task.WaitAll(task1, task2, task3); //同步的方式
        catch (NotImplementedException ex)
            Console.WriteLine("task1 任务报错!");
        catch (InvalidOperationException ex)
            Console.WriteLine("task2 任务报错!");
            Console.WriteLine("任务报错!");
        Task task = ObserveOneExceptionAsync();
        Console.WriteLine("主线程继续运行........");
        task.Wait();
2.5 Task.fromResult
此方法创建一个Task<TResult>对象,该对象的Task<TResult>.Result属性为result,其Status属性为RanToCompletion。 当立即知道任务的返回值而不执行更长的代码路径时,通常使用方法。
class Program
    static IDictionary<string, string> cache = new Dictionary<string, string>()
        {"0001","A"}, {"0002","B"}, {"0003","C"},
        {"0004","D"}, {"0005","E"}, {"0006","F"}
        Task<string> task = GetValuefromCache("0006");
        Console.WriteLine("主程序继续执行。。。。");
        string result = task.Result;
        Console.WriteLine("result={0}", result);
    private static Task<string> GetValuefromCache(string key)
        Console.WriteLine("GetValuefromCache开始执行。。。。");
        string result = string.Empty;
        //Task.Delay(5000);
        Thread.Sleep(5000);
        Console.WriteLine("GetValuefromCache继续执行。。。。");
        if (cache.TryGetValue(key, out result))
            return Task.fromResult(result);
        return Task.fromResult("");
2.6 Factory.fromAsync
简APM模式(委托)转换为任务,BeginXXX和EndXXX
2.6.1 带回调方式的
class Program
    private delegate string AsynchronousTask(string threadName);
    private static string Test(string threadName)
        Console.WriteLine("开始...");
        Console.WriteLine("线程池是线程吗: {0}", Thread.CurrentThread.IsThreadPoolThread);
        Thread.CurrentThread.Name = threadName;
        return string.Format("线程名称: {0}", Thread.CurrentThread.Name);
    private static void Callback(IAsyncResult ar)
        Console.WriteLine("开始一个回调...");
        Console.WriteLine("传递给callbak的状态: {0}", ar.AsyncState);
        Console.WriteLine("线程池工作线程id: {0}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
    //执行的流程是:先执行Test--->Callback--->task.ContinueWith
        AsynchronousTask d = Test;
        Console.WriteLine("Option 1");
        Task<string> task = Task<string>.Factory.fromAsync(
            d.BeginInvoke("AsyncTaskThread", Callback, "委托异步调用"), d.EndInvoke);
        task.ContinueWith(t => Console.WriteLine("完成回调, 现在继续! Result: {0}", t.Result));
2.6.2 不带回调方式的
class Program
    //执行的流程是:先执行Test--->task.ContinueWith
            d.BeginInvoke, d.EndInvoke, "AsyncTaskThread", "委托异步调用");
        task.ContinueWith(t => Console.WriteLine("任务完成,现在运行一个延续! Result: {0}", t.Result));
2.6.3 Task启动带参数和返回值的函数任务
方法1
private int MyTest(object i)
    this.Invoke(new Action(() =>
        pictureBox1.Visible = true;
    System.Threading.Thread.Sleep(3000);
    MessageBox.Show("hello:" + i);
        pictureBox1.Visible = false;
    return 0;
private void Call()
    //Func<string, string> funcOne = delegate(string s){ return "fff"; };
    object i = 55;
    var t = Task<int>.Factory.StartNew(new Func<object, int>(MyTest), i);
方法2
private async Task<int> MyTest(object i)
    HttpClient client = new HttpClient();
    var a = await client.GetAsync("http://www.baidu.com");
    Task<string> s = a.Content.ReadAsStringAsync();
    MessageBox.Show (s.Result);
    return 0;
async private void Call()
    object i = 55;
    var t = Task<Task<int>>.Factory.StartNew(new Func<object, Task<int>>(MyTest), i);
方法3
private async void MyTest()
private void Call()
    var t = Task.Run(new Action(MyTest));
    //相当于
    //Thread th= new Thread(new ThreadStart(MyTest));
    //th.Start();
2.7 使用IProgress
IProgress<in T>只提供了一个方法void Report(T value),通过Report方法把一个T类型的值报告给IProgress,然后IProgress<in T>的实现类Progress<in T>的构造函数接收类型为Action<T>的形参,通过这个委托让进度显示在UI界面中。
class Program
    static void DoProcessing(IProgress<int> progress)
        for (int i = 0; i <= 100; ++i)
            Thread.Sleep(100);
            if (progress != null)
                progress.Report(i);
    static async Task Display()
        //当前线程
        var progress = new Progress<int>(percent =>
            Console.Clear();
            Console.Write("{0}%", percent);
        //线程池线程
        await Task.Run(() => DoProcessing(progress));
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine("结束");
        Task task = Display();
        task.Wait();
https://www.cnblogs.com/zhaoshujie/p/11082753.html
该文章在 2023/5/20 12:01:34 编辑过
