【JAVA】iTEXT将html文档转PDF,spire.doc包html转word(包括样式修改和添加图片/页码等设置)
2023年5月15日 12:5 本文热度 8049
项目需求
使用velocity模板生成html内容,将含有标题 / 段落 / 表格 / 图片 的html文件转化成PDF和word格式,并保留良好样式。
iText
起初只想实现word功能,但经过尝试和查询一些例如poi等工具,都无法较好的保留原有的复杂样式,后更换pdf需求进行尝试,itext生成pdf已经非常完美了。
生成word样式没有尝试,感觉比较麻烦。
后来采用spire的free包将pdf转word样式保持很好,但是项目环境中遇到问题,转战html转word。
注意:不要将spire的pdf和word包同时引用,如果需要可以直接使用office包,会产生一些例如注册许可方面的冲突。
spire.pdf / spire.doc / spire.office
很好的第三方工具,能完美实现html转pdf和word等格式文件,最关键的是有free版本,虽然有10页的限制,结合需求页可能够用和付费版功能上无差别。
付费版本也一样可以用,只是会在左上角有红色警告信息,其实word可以手动删除,pdf可以通过添加图片的方式遮盖掉。
注意:我们的项目环境是Linux / jdk1.7 / weblogic12.1.3.0.0(pdf转word–使用doc包就会报错UnkownSource【原因不明】,最好直接html转word最终解决问题),html转word表头的css样式可能会无法解析,使用基本样式就好。
spire.pdf / spire.doc 冰蓝科技 中文文档
html转pdf
引入jar包
引入itext仓库
        <repository>
        <id>itext</id>
        <name>iText Repository - releases</name>
        <url>https://repo.itextsupport.com/releases</url>
        </repository>
在pom.xml引入maven(不包括spire.pdf)
         <!-- itextpdf -->
         <dependency>
         <groupId>com.lowagie</groupId>
         <artifactId>itext</artifactId>
         <version>2.1.7</version>
         </dependency>
         <dependency>
         <artifactId>itext-rtf</artifactId>
         </dependency>
         <dependency>
         <groupId>com.itextpdf</groupId>
         <artifactId>itext-asian</artifactId>
         <version>5.2.0</version>
         </dependency>
         <dependency>
         <artifactId>itextpdf</artifactId>
         <version>5.5.10</version>
         </dependency>
         <!-- pdfHTML -->
         <dependency>
         <artifactId>itext7-core</artifactId>
         <version>7.1.0</version>
         <type>pom</type>
         <exclusions><exclusion>
         <artifactId>slf4j-api</artifactId>
         <groupId>org.slf4j</groupId>
         </exclusion>
         </exclusions>
         </dependency>
         <dependency>
         <artifactId>html2pdf</artifactId>
         <version>2.0.0</version>
         </dependency>
         <dependency>
         <groupId>org.apache.commons</groupId>
         <artifactId>commons-io</artifactId>
         <version>1.3.2</version>
         </dependency>
         <dependency>
         <groupId>org.xhtmlrenderer</groupId>
         <artifactId>flying-saucer-pdf</artifactId>
         <version>9.0.8</version>
         </dependency>
         </dependencies>
可以下载spire.pdf.free以及各种实用jar包的maven仓库
maven仓库(内含spire.pdf.free和spire.doc.free)
生成pdf
package com.sy.util;import com.itextpdf.html2pdf.ConverterProperties;
import com.itextpdf.html2pdf.HtmlConverter;
import com.itextpdf.html2pdf.attach.impl.DefaultTagWorkerFactory;
import com.itextpdf.html2pdf.css.media.MediaDeviceDescription;
import com.itextpdf.html2pdf.css.media.MediaType;
import com.itextpdf.kernel.pdf.*;
import com.itextpdf.layout.font.FontProvider;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.apache.poi.util.IOUtils;
import java.io.*;
import static com.itextpdf.kernel.geom.PageSize.A4;
import static com.itextpdf.kernel.geom.PageSize.A3;public class PdfService {
//private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(PdffromHTML.class);
public static final String FONT_NAME = "simsun.ttf";
public void copyFont(String targetDir,String fontPath) {
FileOutputStream fout = null;
FileInputStream fileInputStream = null;
try {
//InputStream inputStream = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(FONT_CLASS_PATH);
fileInputStream = new FileInputStream(fontPath+"/WEB-INF/fonts/simsun.ttf");
File dir = new File(targetDir);FileUtils.forceMkdir(dir);fout = new FileOutputStream(targetDir + "simsun.ttf");
if (fileInputStream != null && fout != null) {
org.apache.commons.io.IOUtils.copy(fileInputStream, fout);
catch (Exception e)
//LOGGER.error("failed to copy font: ", e);
e.printStackTrace();
finally
 if(null!=fileInputStream){
 try {fileInputStream.close();
catch (IOException e)
if(null!=fout){
try
fout.close();
 public void createPdffromHtml(String pdfFileName, InputStream htmlInputStream, String resourcePrefix)
 PdfDocument pdfDoc = null;
 FileOutputStream outputStream = null;
 PdfWriter pdfWriter = null;
 try {
 outputStream = new FileOutputStream(resourcePrefix + pdfFileName);
 WriterProperties writerProperties = new WriterProperties();
 writerProperties.addXmpMetadata();
 pdfWriter = new PdfWriter(outputStream, writerProperties);
 pdfDoc = createPdfDoc(pdfWriter);
 PdfDocument pdfDocument = new PdfDocument(pdfWriter);
 pdfDocument.setDefaultPageSize(A3);
 //转换器
 ConverterProperties props = createConverterProperties(resourcePrefix);
 props.setBaseUri(resourcePrefix);
 //设置媒体的描述方式
 MediaDeviceDescription mediaDeviceDescription = new MediaDeviceDescription(MediaType.SCREEN);
 props.setMediaDeviceDescription(mediaDeviceDescription);
 HtmlConverter.convertToPdf(htmlInputStream,pdfDocument, props);
 pdfDocument.close();
  catch (Exception e)
 //LOGGER.error("failed to create pdf from html exception: ", e);
  finally
 try
 outputStream.close();
 pdfWriter.close();
 finally
 pdfWriter = null;
 IOUtils.closeQuietly(pdfDoc);
    private PdfDocument createPdfDoc(PdfWriter pdfWriter)
         PdfDocument pdfDoc;
         pdfDoc = new PdfDocument(pdfWriter);
         pdfDoc.getCatalog().setLang(new PdfString("zh-CN"));
         pdfDoc.setTagged();
         pdfDoc.getCatalog().setViewerPreferences(new PdfViewerPreferences().setDisplayDocTitle(true));
         return pdfDoc;
    private ConverterProperties createConverterProperties(String resourcePrefix)
        ConverterProperties props = new ConverterProperties();
        props.setFontProvider(createFontProvider(resourcePrefix));
        props.setCharset("UTF-8");
        DefaultTagWorkerFactory tagWorkerFactory = new DefaultTagWorkerFactory();
        props.setTagWorkerFactory(tagWorkerFactory);
        return props;
    private FontProvider createFontProvider(String resourcePrefix)
        FontProvider fp = new FontProvider();
        fp.addStandardPdfFonts();
        fp.addDirectory(resourcePrefix);return fp;
下面为main方法
 //pdf文件加载和生成统一路径String pdfPath = localFilePath + name + ".pdf";File temFile = new File(localFilePath);if (!temFile.exists()) {temFile.mkdirs();}// 添加字体,这一步很关键,否则中文会显示不出来PdfService pdfService = new PdfService();File file = new File(localFilePath + PdfService.FONT_NAME);if (!file.exists()) {//加载字体库pdfService.copyFont(localFilePath,realPath);}//---------------------FileInputStream inputStream = new FileInputStream(url);File pdfFile = new File(pdfPath);//TODO html To PDFpdfService.createPdffromHtml(pdfFile.getName(), inputStream, localFilePath);
pdf布局设置(以下内容通过spire.doc/pdf包处理)
package com.sy.util;import com.spire.doc.FileFormat;
import com.spire.doc.documents.*;
import com.spire.doc.fields.DocPicture;
import com.spire.doc.fields.TextRange;
import com.spire.pdf.*;
import com.spire.doc.*;
import com.spire.pdf.annotations.PdfRubberStampAnnotation;
import com.spire.pdf.annotations.appearance.PdfAppearance;
import com.spire.pdf.automaticfields.PdfCompositeField;
import com.spire.pdf.automaticfields.PdfPageCountField;
import com.spire.pdf.automaticfields.PdfPageNumberField;
import com.spire.pdf.graphics.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.Dimension2D;
import java.awt.geom.Point2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import com.spire.doc.FileFormat.*;public class PdfPageSetting
public static final int FLAG = 2;
public void pdfPageSetting(String url,int flag)
//创建PdfDocument对象
PdfDocument originalDoc = new PdfDocument();
//加载PDF文件
originalDoc.loadfromFile(url);
//第一页插入空白页(目的是删除spirefree的内置红色警告语,主要是为了生成word使用,pdf可以用添加图片方法进行遮盖)
originalDoc.getPages().insert(0);
//创建一个新的PdfDocument实例
PdfDocument newDoc = new PdfDocument();
//遍历所有PDF 页面
Dimension2D dimension2D = new Dimension();
for (int i = 0; i < originalDoc.getPages().getCount(); i++)
PdfPageBase page = originalDoc.getPages().get(i);
if (flag==1)
//设置新文档页面宽、高为原来的1倍
float scale = 1.0f;
float width = (float) page.getSize().getWidth() * scale;
float height = (float) page.getSize().getHeight() * scale;
dimension2D.setSize(width, height);
//设置新文档第一页的页边距为左右
PdfMargins margins = new PdfMargins(0, 20);
PdfPageBase newPage = newDoc.getPages().add(dimension2D, margins);
//复制原文档的内容到新文档
newPage.getCanvas().drawTemplate(page.createTemplate(), new Point2D.Float());
if (flag==2)
//设置新文档页边距为左右0、上下20(不能随意更改,会影响主标题位置)
PdfMargins margins = new PdfMargins(0,20,0,0);
//设置新文档页面大小为A3
PdfPageBase newPage = newDoc.getPages().add(PdfPageSize.A3, margins);
//调整画布,设置内容也根据页面的大小进行缩放
double wScale = (PdfPageSize.A3.getWidth() - 10) / PdfPageSize.A3.getWidth();
double hScale = (PdfPageSize.A3.getHeight() - 10) / PdfPageSize.A3.getHeight();
newPage.getCanvas().translateTransform(wScale, hScale);
//复制原文档的内容到新文档
if (flag==3)
//设置新文档页边距
PdfMargins margins = new PdfMargins(0, 0);
//设置新文档页面大小为A3, 页面旋转角度为0,纸张方向为水平
PdfPageBase newPage = newDoc.getPages().add(PdfPageSize.A4, margins, PdfPageRotateAngle.Rotate_Angle_0, PdfPageOrientation.Landscape);
double wScale = PdfPageSize.A4.getHeight() / page.getSize().getWidth();
double hScale = PdfPageSize.A4.getWidth() / page.getSize().getHeight();
//复制原文档的内容到新文档
//保存
PDFnewDoc.saveToFile(url);
newDoc.close();
originalDoc.close();
pdf添加页码
  /*** 添加页码* @param targetPath*/public void addPageNum(String targetPath) {//加载PDF文档PdfDocument doc = new PdfDocument();doc.loadfromFile(targetPath);//删除第一页空白页doc.getPages().removeAt(0);//创建字体PdfTrueTypeFont font = new PdfTrueTypeFont(new Font("Default", Font.PLAIN, 10),true);//获取页面尺寸Dimension2D pageSize = doc.getPages().get(0).getSize();//初始化y坐标float y = (float) pageSize.getHeight() - 20;//遍历文档中的页for (int i = 0; i < doc.getPages().getCount(); i++) {//初始化页码域PdfPageNumberField number = new PdfPageNumberField();//初始化总页数域//PdfPageCountField count = new PdfPageCountField();//创建复合域PdfCompositeField compositeField = new PdfCompositeField(font, PdfBrushes.getBlack(),"{0}", number);//设置复合域内文字对齐方式compositeField.setStringFormat(new PdfStringFormat(PdfTextAlignment.Right, PdfVerticalAlignment.Top));//测量文字大小Dimension2D textSize = font.measureString(compositeField.getText());//设置复合域的在PDF页面上的位置及大小compositeField.setBounds(new Rectangle2D.Float(((float) pageSize.getWidth() - (float) textSize.getWidth())/2, y, (float) textSize.getWidth(), (float) textSize.getHeight()));//将复合域添加到PDF页面compositeField.draw(doc.getPages().get(i).getCanvas());}//保存为另外一个文档doc.saveToFile(targetPath);doc.close();}
pdf添加图片
   /*** 添加图片到PDF* @param url  pdf文件* @param baseUrl  项目路径* @param savePath  文件保存路径*/public static void addImgToPdf(String url,String baseUrl) {//创建PdfDocument对象PdfDocument doc = new PdfDocument();//加载PDF文档doc.loadfromFile(url);//删除第一页空白页//doc.getPages().removeAt(0);for (int i = 0; i < doc.getPages().getCount(); i++) {//获取第i页PdfPageBase page = doc.getPages().get(i);//加载图片到PdfImage对象PdfImage image = PdfImage.fromFile(baseUrl + "img\\custom\\pdf.png");//获取图片高宽int width = image.getWidth();int height = image.getHeight();//创建PdfTemplate对象,大小跟图片一致PdfTemplate template = new PdfTemplate(width, height);//在模板上绘制图片template.getGraphics().drawImage(image, 0, 0, width, height);//创建PdfRubebrStampAnnotation对象,指定大小和位置Rectangle2D rect = new Rectangle2D.Float((float)(0), (float)(0), 835, 50);PdfRubberStampAnnotation stamp = new PdfRubberStampAnnotation(rect);//创建PdfAppearance对象PdfAppearance pdfAppearance = new PdfAppearance(stamp);//将模板应用为PdfAppearance的一般状态pdfAppearance.setNormal(template);//将PdfAppearance 应用为图章的样式stamp.setAppearance(pdfAppearance);//添加图章到PDFpage.getAnnotationsWidget().add(stamp);}//保存文档doc.saveToFile(url);doc.close();}
pdf转word(windows/linux和tomcat下测试可用)
 		//创建PdfDocument对象PdfDocument doc = new PdfDocument();//加载PDF文档doc.loadfromFile(url);//保存文档doc.saveToFile(url);
html转word
		//TODO html To DOCXDocument word = new Document();//html文件地址word.loadfromFile(url);word.saveToFile(wordPath, FileFormat.Docx);word.close();//TODO 添加页眉和页脚,设置word页边距(realPath为页眉图片地址)setUpPageOfWord(wordPath,realPath);
word添加页眉页脚和页码
  /*** word添加页眉* @param url* @param baseUrl* @param*/public static void setUpPageOfWord(String url,String baseUrl) {//创建Document对象Document doc = new Document();doc.loadfromFile(url);//获取第一页Section section = doc.getSections().get(0);Dimension2D dimension2D = new Dimension();dimension2D.setSize(800,1200);section.getPageSetup().setPageSize(dimension2D);//设置页边距section.getPageSetup().getMargins().setTop(40f);section.getPageSetup().getMargins().setBottom(40f);section.getPageSetup().getMargins().setLeft(60f);section.getPageSetup().getMargins().setRight(60f);//调用insertHeaderAndFooter方法插入页眉页脚到第一个sectioninsertHeaderAndFooter(section,baseUrl);//保存doc.saveToFile(url);doc.close();}private static void insertHeaderAndFooter(Section section,String baseUrl) {//分别获取section的页眉页脚HeaderFooter header = section.getHeadersFooters().getHeader();HeaderFooter footer = section.getHeadersFooters().getFooter();//添加段落到页眉Paragraph headerParagraph = header.addParagraph();//插入图片到页眉的段落DocPicture headerPicture = headerParagraph.appendPicture(baseUrl + "img/custom/word.png");headerPicture.setHorizontalAlignment(ShapeHorizontalAlignment.Left);headerPicture.setVerticalOrigin(VerticalOrigin.Top_Margin_Area);headerPicture.setVerticalAlignment(ShapeVerticalAlignment.Bottom);//添加文字到页眉的段落TextRange text = headerParagraph.appendText("上海烟草集团");//text.getCharacterFormat().setFontName("default");text.getCharacterFormat().setFontSize(10);text.getCharacterFormat().setItalic(true);headerParagraph.getFormat().setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.Right);//设置文字环绕方式headerPicture.setTextWrappingStyle(TextWrappingStyle.Behind);//设置页眉段落的底部边线样式headerParagraph.getFormat().getBorders().getBottom().setBorderType(BorderStyle.Single);headerParagraph.getFormat().getBorders().getBottom().setLineWidth(1f);//添加段落到页脚Paragraph footerParagraph = footer.addParagraph();//添加Field_Page和Field_Num_Pages域到页脚段落,用于显示当前页码和总页数footerParagraph.appendField("page number", FieldType.Field_Page);footerParagraph.appendText(" of ");footerParagraph.appendField("number of pages", FieldType.Field_Num_Pages);footerParagraph.getFormat().setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.Right);//设置页脚段落的顶部边线样式footerParagraph.getFormat().getBorders().getTop().setBorderType(BorderStyle.Single);footerParagraph.getFormat().getBorders().getTop().setLineWidth(1f);}
highcharts转svg插入html模板
 /**将highcharts生成<img>的src标签插入html中方便pdf转化**/function img() {$(".highchartImg").css("display","none");$.each($(".highchartImg"),function (idx,c) {var charData = $(this).highcharts().getSVG();var canvas = document.getElementById("canvas");canvg(canvas,charData);var image = new Image();image.src = canvas.toDataURL("image/png");$(this).next().attr("src",image.src);})}
设置highcharts原始和导出图片大小
        chart: {zoomType: 'xy',  //图片可拉伸type: 'column',width: 1200},exporting: {sourceWidth: 650,sourceHeight: 360,enabled: false,  //屏蔽下载图片选择框}
总结:html的元素标签一定要注意规范性,否则样式会有偏差,不过慢慢调试也能弄出来,比如一些表头的格式偏差,rowspan=“0” 这种就不要显示在标签里了,默认就好。
好吧,先到这里。这只是个人一个阶段性的总结和记录,感谢很多提供思路的朋友,最终解决了问题。如果能帮到有同样需求的伙伴就更好了。
该文章在 2023/5/15 12:22:22 编辑过
