sqlserver中的CAST()函数
2023年5月13日 10:6 本文热度 6476
语法:
CAST (expression AS data_type)
参数说明:
expression:任何有效的SQServer表达式。
AS:用于分隔两个参数,在AS之前的是要处理的数据,在AS之后是要转换的数据类型。
data_type:目标系统所提供的数据类型,包括bigint和sql_variant,不能使用用户定义的数据类型。
注意事项:
(1).CAST()函数的参数是一个表达式,它包括用AS关键字分隔的源值和目标数据类型。以下例子用于将文本字符串'12'转换为整型:
select CAST('12' AS int)
(2).返回值是整型值12。如果试图将一个代表小数的字符串转换为整型值,又会出现什么情况呢?
select CAST('12.5' AS int)
(3).CAST()函数和CONVERT()函数都不能执行四舍五入或截断操作。由于12.5不能用int数据类型来表示,所以对这个函数调用将产生一个错误:
Server: Msg 245, Level 16, State 1, Line 1
Syntax error converting the varchar value
    '12.5' to a column of data type int.
(4).要返回一个合法的数值,就必须使用能处理这个值的数据类型。对于这个例子,存在多个可用的数据类型。如果通过CAST()函数将这个值转换为decimal类型,需要首先定义decimal值的精度与小数位数。在本例中,精度与小数位数分别为9 与2。精度是总的数字位数,包括小数点左边和右边位数的总和。而小数位数是小数点右边的位数。这表示本例能够支持的最大的整数值是9999999,而最小的小数是0.01。
select CAST('12.5' AS decimal(9,2))
decimal数据类型在结果网格中将显示有效小数位: 12.50
(5).精度和小数位数的默认值分别是18与0。如果在decimal类型中不提供这两个值,SQL Server将截断数字的小数部分,而不会产生错误。
select CAST('12.5' AS decimal)
    结果是一个整数值:12
https://blog.csdn.net/qq_27918787/article/details/52593698
该文章在 2023/5/13 10:08:22 编辑过
