中文排版CSS心得
2010年4月26日 22:55 本文热度 15415
[p][b]1、如何设定文字字体、颜色、大小 —— 使用font[/b][/p] [p]font-style设定斜体,比如font-style: italic;[br]font-weight设定文字粗细,比如font-weight: bold;[br]font-size设定文字大小,比如(或者14px,不同单位显示问题参考css手册)[br]line-height设定行距,比如line-height: 150%;[br]color设定文字颜色(注意不是font-color),比如color: red;[br]font-family设定字体,比如font-family : "lucida grande", verdana, lucida, arial, helvetica, 宋体,sans-serif;(这是通用的写法)[/p] [p]以上都可以写在一行font属性里(除了color属性需要单独写):[/p] 运行代码框[br] font-style设定斜体,比如font-style: italic; font-weight设定文字粗细,比如font-weight: bold; font-size设定文字大小,比如(或者14px,不同单位显示问题参考css手册) line-height设定行距,比如line-height: 150%; color设定文字颜色(注意不是font-color),比如color: red; font-family设定字体,比如font-family : "lucida grande", verdana, lucida, arial, helvetica, 宋体,sans-serif;(这是通用的写法)[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行][br] [p][b]2、如何控制段落排版 —— 使用margin,text-align[/b][/p] [p]中文段落使用
标签,左右(相当于缩进)、段前段后的空白,都可以用margin。比如:[/p] [p]p{[br] margin: 18px 6px 6px 18px; /*分别是上、右、下、左,十二点开始的顺时针方向*/[br]}[/p] [p]文字的对齐方式用text-align,比如:[/p] [p]p{[br] text-align: center; /*居中对齐*/[br]}[/p] [p]对齐方式还有left、right和justify(两端对齐)[/p] 运行代码框[br]
p{ margin: 18px 6px 6px 18px; /*分别是上、右、下、左,十二点开始的顺时针方向*/ } 文字的对齐方式用text-align,比如: p{ text-align: center; /*居中对齐*/ } 对齐方式还有left、right和justify(两端对齐)
[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p][b]3、竖排文字 —— 使用writing-mode[/b][/p] [p]writing-mode属性有两个值lr-tb和tb-rl,前者是默认的左-右、上-下,后者是上-下、右-左。[/p] [p]比如:[/p] [p]p{[br] writing-mode: tb-rl;[br]}[/p] [p]可以结合direction排版。[/p] 运行代码框[br]
writing-mode属性有两个值lr-tb和tb-rl,前者是默认的左-右、上-下,后者是上-下、右-左。 比如: p{ writing-mode: tb-rl; } 可以结合direction排版。
[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p][b]4、项目符号的问题 —— 使用list-style[/b][/p] [p]在css里项目符号有disc(实心圆点)、circle(空心圆圈)、square(实心方块)、decimal(阿拉伯数字)、lower- roman(小写罗马数字)、upper-roman(大写罗马数字)、lower-alpha(小写英文字母)、upper-alpha(大写英文字 母)、none(无)。比如设定一个列表(ul或ol)的项目符号为方块,如:[/p] [p]li{[br] list-style: square;[br]}[/p] [p]另外list-style还有一些值,比如可以采用一些小图片作为项目符号,在list-style下直接写url(“图片地址”)就可以了。注意 如果一个项目列表的左外补丁(margin-left)设为零的时候,list-style-position: outside(默认是outside)的项目符号不会显示。可惜的是上述的项目符号似乎并不能设定大小,圆点和方块始终是那么点。并且不能设定垂直方向 上的对齐。[/p] [p][br] [/p] [p] [/p] [p][b]5、首字下沉 —— 使用:first-letter[/b][/p] [p]伪对象:first-letter配合font-size、float可以制作首字下沉效果。[br]比如:[/p] [p]p:first-letter{[br] padding: 6px;[br] font-size: 32pt;[br] float: left;[br]}[/p] 运行代码框[br]
伪对象:first-letter配合font-size、float可以制作首字下沉效果。 比如: p:first-letter{ padding: 6px; font-size: 32pt; float: left; }
[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p]p.s还有first-line伪类来定义首行样式[/p] 运行代码框[br]
first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式 first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式 first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式 first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式first-line伪类来定义首行样式
[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p]上例中段落的第一行为红色[/p] [p][b]6、首行缩进 —— 使用text-indent[/b][/p] [p]text-indent可以使得容器内首行缩进一定单位。比如中文段落一般每段前空两个汉字。可以这么写:[/p] [p]p{[br] text-indent: 2em; /*em是相对单位,2em即现在一个字大小的两倍*/[br]}[/p] [p]如果font-size是14px的话,那么text-indent: 2em则缩进24px。[/p] 运行代码框[br]
text-indent可以使得容器内首行缩进一定单位。比如中文段落一般每段前空两个汉字。可以这么写: p{ text-indent: 2em; /*em是相对单位,2em即现在一个字大小的两倍*/ } 如果font-size是14px的话,那么text-indent: 2em则缩进24px。
[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p][b]7、关于汉字注音 —— 使用ruby标签和ruby-align属性[/b][/p] [p]比如说注音zhu yin,可以利用ruby-align设置对齐方式。这是在css手册里面看到的,具体可以自行查阅 ruby-align项。[/p] 运行代码框[br]布鲁斯狼bu lu si lang[br] [ctrl+a 全部选择 提示:你可先修改部分代码,再按运行] [p][b]8、固定宽度汉字截断 —— 使用text-overflow[/b][/p] [p]用后台语言可以对从数据库里的字段内容做截断处理,比如说截12个汉字(之后用省略号)。但是有时还需要html标签的过滤等,而用css来控制则没有这个问题。比如对列表应用以下样式:[/p] [p]li{[br] overflow:hidden;[br] text-overflow:ellipsis;[br] white-space:nowrap;[br]}[/p] [p]不过只能处理文字在一行上的截断,不能处理多行。[/p] [p][b]9、固定宽度汉字(词)折行 —— 使用word-break[/b][/p] [p]举个例子,比如说要在一个固定宽度容器里面显示很多地名(假设以空格分隔),为了避免地名中间断开(即一个字在上面而另一个字折断到下一行去了)。则可以使用word-break。比如:[/p] [p]
[br]南京上海 上海上 南 上海上海 南京 上海上海上海 南京上海 上海 南京上海 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京 上海 南京上海 上海 南京上海 上海[br]
[/p] [p]值得注意的是里面的空格不能以 代替(最少要有一个软空格)。[/p] 运行代码框[br]
该文章在 2010/4/26 22:55:34 编辑过
