【工业标准化】标准化的概要
2023年3月23日 9:16 本文热度 7362
❤标准化的起源
部件的标准化、规格化,是1798年美国的伊莱·惠特尼E. Whitney从制作步枪开始传出的。美国1718年以后消费抵制运动的一环,开始采纳规格化,经过福特汽车等多个大型企业将此扩大到了各个国家,因此之后出现了标准化运动机构之一,国际标准化机构(ISO)等。
❤标准化有关用语的定义
标准化有关的重要用语的定义是非常重要的,具体各个用语的事项可参考下方内容。
* 标准(1) → 使有关人员之间可以公正的获得利益或便利,以统一化·单纯化的目的,
针对物体·性能·能力·配置·状态·顺序·方法·步骤·责任·义务·权限·思考方式·概念等进行设定,一般通过文章·图·样本等进行具体的表现方式来体现。
* 标准 (2) → 官方指定的测量单位基准,可以说是米·公斤·秒·安倍等基准
「标准化 (standardization)」可以解释成『设定对事物的合理性基准(standard),使大多数人遵守有关事物的基准』
* 标准(standard)→ 是上方‘标准(1)’ 中提到的主要直接或间接与物件有关的技术性事项的规定基准。
* 规范(specification)→ 关于产品·材料·工具·设备等要求的特定形状·结构·指数·成分·能力·精密度·性能·制造方法及实验方法的规定。
另外,公司内标准化有关的重要用语的定义如下。
* 公司标准(companystandard) → 公司、工厂等为了在材料、部件、产品、采购、制造、检查、管理等上适用而制定的标准。
* 作业标准(operationstandard) → 在使用材料、使用设备、作业方法、作业条件、工程管理方法、其他注意事项等有关的基准。
* 种类、形式、等级有关的用语定义:
① 种类→ 为了追求使用者的便利性,针对产品的性能、成分、结构、形状、指数、尺寸大小、制造方法、使用方法等的差异进行区分。
② 形式 → 产品的一般目的和结构虽然类似,但根据某种特定的用途,需要进行识别时,会采用形式这一用语。
③ 等级(grade)→ 在同一种类的产品上重要的品质特性上,根据要求品质水平的高低(基准值的高低,公差或容许公差、许可偏差的大小,纯度的高低等),或根据规定的品质特性项目的多少,再次区分产品。
❤工业标准化的对象
标准化的主要内容是工业标准化。
①   工业品的种类·形状·指数·结构·设备·品质·等级·成分·性能·耐用度·安全度等。
②   工业品的生产方法·设计方法·制造方法·使用方法·原单位生产有关的作业方法·安全条件等。
③    工业品的包装种类·形状·指数·结构·性能·等级·包装方法等。
④    工业品有关的实验·分析·鉴定·检查·验证·测量方法等。
⑤    工业品技术有关的用语·缩略语·记号·符号·标准数或单位等。
⑥    建筑等其他工业产品的设计·施工方法或安全条件等。
❤标准化的时期
标准化的实施 (新产品的情况) 什么时期最好呢。新产品发明出来后将会进行实用化、商用化的企划,经过开始阶段将进入大量生产体制,之后的技术发展需要经过某种过程。
在什么节点、实际形成标准化,是L. Bethel在他的著作『Industrial Organization & Management』中开始新的构想,并对此进行研究、开发、实用化,发展成完整的产品,区分了技术的进步和时间的关系。也就是对技术的进步阶段区分成了①研究期(incipientperiod)、 ②开发期(developmentperiod)、  ③稳定期(saturationperiod)。(参考下图).
❤标准的特性
标准化是追求品质的提升、更经济的生产和交易的公正化。
能够增进工业社会和利益,主是因为标准具备以下几种性质。
①兼容性→ 标准最重要的特性就是兼容性。在同一部件上能够进行互换,就是因为具备兼容性。兼容性是在机械工业或电子工业的工业活动中是不可缺少的要素。
②基准性→ 品质、方法、行动、思考等具有兼容性,是因为他们具备共通性,也就是很多物品、人们进行操办处理和判断行为时的基准。标准的基准性是企业或工厂中标准管理活动的基准。
③统一性→ 标准,是具有物品或行为按照规定的方式进行统一的力量的。遵守标准,是说物品的性质、作业方法、思考方式与标准的框架进行结合。这就是统一的作用,如果否定统一性,标准就没有任何存在的价值。
④反复性→ 标准能够在大量生产体制中提升经济性效果,主要是反复使用标准带来的。也就是基于具备的标准,大量生产产品,能让更多人对此进行判断并行动。只使用一次的标准是没有任何效果的,标准尽可能的要大范围、反复的使用,才能有更大的效果。
⑤客观性 → 如果标准内容的判断因人而异,即使具有标准的行动方法和物品的兼容性,但也没有任何价值。
在标准里,客观性是必要条件,标准需要用合理的数值或数式、正确的用语、明确的图表来表现。
⑥固定性和进步→ 制定标准,是针对指数、实验方法等固定在某个水平上,以此来确保兼容性和基准性等。不过,技术是一直在进步的。所以务必要根据技术发展进行技术标准的修订。
因此,在标准中,固定和进步是同时相伴的两种性质,如何将两者进行调和,是推进标准工作中很重要的问题。
⑦经济性→ 制定标准的理由,是因为会产生效果。在工业中制定标准,遵守标准是考虑到其中的经济性,确定将什么进行标准化,项目要标准化到什么程度,考虑这个问题时,经济性是一个重要的因素。
,赞14
该文章在 2023/3/23 9:17:49 编辑过
