解读C#编程中最容易忽略7种编写习惯!
2023年3月2日 11:36 本文热度 5146
文章简介:编程时犯错是必然的,我们来解读一下编程中最容出现的错误。
1、拼接字符串
  在C#编程中,字符串类型的处理是比较容易出错的地方,在.NET Framework中,字符串是一个不可变的类型,当一个字符串被修改后,总是创建一个新的副本,不会改变源字符串,大多数开发人员总是喜欢使用下面这样的方法格式化字符串:
string updateSqlText = "update Table SET Name='" + name+ "' where Id=" + id;
  这里它使用了多重串联拼接,因此会在内存中创建三个不必要的字符串垃圾副本,这种方式是最容易忽略的,最好的办法是使用string.Format,因为它内部使用的是可变的StringBuilder,也为净化代码铺平了道路,如下:
string updateSqlText = string.Format("update Table SET Name='{0}' where Id={1}", name, id);
2、嵌套异常处理
  在方法中添加异常处理模块try-cathc是必然的,但是没有必要在一个方法里面多次加上异常处理的嵌套方法,如下:
public class Class1
    public void MainMethod()
        try
            //some implementation
            ChildMethod1();
        catch (Exception exception)
            //Handle exception
    private void ChildMethod1()
        try
            ChildMethod2();
            //Handle exception
            throw;
    private void ChildMethod2()
        try
            //Handle exception
            throw;
  如果相同的异常被处理多次,整个项目都这样写?毫无疑问,性能开销将会剧增。
解决办法是让异常处理方法独立出来(一个大的方法只需要一个异常处理即可,特殊复杂场景可酌情多次使用),如:
    try
        ChildMethod1();
        //Handle exception
    ChildMethod2();
3、for和foreach的选择
  大部分开发人员更喜欢使用for循环,而无视foreach循环,因为for更容易使用,但操作大型数据集时,使用foreach无疑是最快的,
根据广大网友实验证明(分别对记录数为10000,100000,1000000条记录的时候进行采样分析),
foreach的平均花费时间只有for20%-30%左右。所以,我也要根据实际请求选择使用而不是一直使用某一种。
C#中foreach在处理集合和数组相对于for存在以下几个优势和劣势:
一、foreach循环的优势
  1. foreach语句简洁
  2. 效率比for要高(C#是强类型检查,for循环对于数组访问的时候,要对索引的有效值进行检查)
  3. 不用关心数组的起始索引是几(因为有很多开发者是从其他语言转到C#的,有些语言的起始索引可能是1或者是0)
  4. 处理多维数组(不包括锯齿数组)更加的方便
  5. 在类型转换方面foreach不用显示地进行类型转换
  6. 当集合元素如List<T>等在使用foreach进行循环时,每循环完一个元素,就会释放对应的资源
二、foreach循环的劣势C#中foreach在处理集合和数组相对于for存在以下几个优势:
  1. 上面说了foreach循环的时候会释放使用完的资源,所以会造成额外的gc开销,所以使用的时候,请酌情考虑
  2. foreach也称为只读循环,所以再循环数组/集合的时候,无法对数组/集合进行修改
  3. 数组中的每一项必须与其他的项类型相等
4、验证简单的原始数据类型
  很多人员都忽略内置的验证原始数据类型的方法,如System.Int32(其他类型亦然),因此都是自己实现的方法,下面就是一个自己实现的验证一个字符串是否是数值的代码:
public bool CheckIfNumeric(string value)
    bool isNumeric = true;
    try
        int i = Convert.ToInt32(value);
    catch (FormatException exception)
        isNumeric = false;
    return isNumeric;
它使用了try catch语句进行捕捉判断,因此不是最佳的做法,更好的办法是象下面这样使用int.TryParse:
int output = 0;
bool isNumeric = int.TryParse(value, out output);
5、处理对象实现IDisposable接口
  对象的处理和使用一样重要,理想的办法是在类中实现IDisposable接口的dispose方法,在使用这个类的对象后,可以通过调用dispose方法进行处理。
下面的代码显示了一个SqlConnection对象的创建,使用和处理:
public void DALMethod()
    SqlConnection connection = null;
    try
        connection = new SqlConnection("XXXXXXXXXX");
        connection.Open();
        //implement the data access
        //handle exception
    finally
        connection.Close();
        connection.Dispose();
  在上面的方法中,连接处理在最后一个代码块中被明确调用,如果发生一个异常,catch代码块就会执行,然后再执行最后一个代码块处理连接,
因此在最后一个代码块执行之前,连接将一直留在内存中,.NET Framework的一个基本原则就是当对象不被使用时就应该释放资源。
  下面是调用dispose更好的办法:
    using (SqlConnection connection = new SqlConnection("XXXXXXXXXX"))
        connection.Open();
  当你使用using代码块时,对象上的dispose方法将在执行退出代码块时调用,这样可以保证SqlConnection的资源被处理和尽早释放,
你也应该注意到这个办法也适用于实现IDisposable接口的类。
6、声明公共变量
  听起来可能有点简单,但我们经常看到滥用公共变量声明的情况,先来看一个例子:
    MyAccount account = new MyAccount();
    //The caller is able to set the value which is unexpected
    account.AccountNumber = "YYYYYYYYYYYYYY";
    Console.ReadKey();
public class MyAccount
    public string AccountNumber;
    public MyAccount()
        AccountNumber = "XXXXXXXXXXXXX";
  在上面的MyAccount类中声明了一个AccountNumber公共变量,理想情况下,AccountNumber应该是只读的,但MyAccount类却没有对它实施任何控制。
  声明公共变量正确的做法应该是使用属性,如:
    private string _accountNumber;
        get { return _accountNumber; }
    public MyAccount()
        _accountNumber = "XXXXXXXXXXXXX";
这里MyAccount类对AccountNumber公共变量实施了很好的控制,它变成只读,不能由调用者类修改。
7、利用System.Data.DataTable访问数据
  人多人经常使用列索引从数据库访问数据,如:
public void MyMethod()
    //GetData fetches data from the database using a SQL query
    DataTable dt = DataAccess.GetData();
    foreach (DataRow row in dt.Rows)
        //Accessing data through column index
        int empId = Convert.ToInt32(row[0]);
按照这种写法,如果列顺序在SQL查询匹配数据时发生了变化,你的应用程序将会受到影响,正确的做法应该是使用列名访问数据。
private const string COL_EMP_ID = "EmpId";
        //Accessing data through column name
        int empId = Convert.ToInt32(row[COL_EMP_ID]);
  这样的代码更加稳固,列顺序发生变化不会给应用程序造成任何影响,
如果在一个地方使用局部变量保存列名更好,即使将来你的列名发生了变化,也不用修改应用程序代码。
该文章在 2023/3/2 11:36:21 编辑过
