用编程方法解决win2003 server 中上传文件200k的限制
2010年2月1日 22:5 本文热度 16558
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载地址:点晴官网-》下载中心)
注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
以下是手工修改方法,容易出错,建议直接采用以上方法。
一、编程方法
Dim byteCnt, c, m, i, j, buffer, st
byteCnt = Request.TotalBytes
Set st = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
st.Type = 1
st.open
c = byteCnt/204800+1
m = byteCnt mod 204800
for i = 1 to c
if i = c then
buffer = Request.BinaryRead(m)
else
buffer = Request.BinaryRead(204800)
end if
st.write buffer
next
st.Position = 0
m_bRawData = st.read()
st.Close
Set st = Nothing
二、如果服务器是自己的
1. 关闭 IIS Admin Service 服务
2. 打开 \Windows\system32\inesrv\metabase.xml
3. 修改 ASPMaxRequestEntityAllowed 的值为自己需要的, 默认为 204800
4. 启动 IIS Admin Service
三、
(1). 新建文本文件:
'use VBS
set obj1=GetObject("winmgmts:/root/MicrosoftIISv2")
set obj2=obj1.get("IIsWebVirtualDirSetting='W3SVC/1/ROOT'")
'Output default value
WScript.Echo "AspMaxRequestEntityAllowed Default Value: " & obj2.AspMaxRequestEntityAllowed
'Reset the value
obj2.AspMaxRequestEntityAllowed=1024000 ' set to 1mbyte, u can set to other what you want
' Save data
obj2.Put_()
'Output new value
WScript.Echo "AspMaxRequestEntityAllowed New Value: " & obj2.AspMaxRequestEntityAllowed
(2). 保存为requestchange.vbs
(3). 进入命令行, 运行:
cscript [path]requestchange.vbs
该文章在 2013/11/7 12:13:15 编辑过
