Windows系统IIS服务器SSL证书安装部署
2022年8月29日 10:26 本文热度 9509
操作场景
本文档指导您如何在 Windows 系统 IIS 中安装 SSL 证书。
说明:
  • 本文档以证书名称 cloud.tencent.com 为例,实际名称请以您申请的证书为准。
  • 本文档以操作系统 Windows Server 2012 R2 为例。由于操作系统的版本不同,详细操作步骤略有区别。
  • 安装 SSL 证书前,请您在 IIS 服务器上开启 “443” 端口,避免证书安装后无法启用 HTTPS。具体可参考 服务器如何开启443端口?
  • SSL 证书文件上传至服务器方法可参考 如何将本地文件拷贝到云服务器。
操作步骤
证书安装
  1. 请在 SSL 证书管理控制台 中选择您需要安装的证书并单击下载。
  2. 在弹出的 “证书下载” 窗口中,服务器类型选择 IIS,单击下载并解压缩 cloud.tencent.com 证书文件包到本地目录。
    解压缩后,可获得相关类型的证书文件。其中包含 cloud.tencent.com.iis 文件夹:
    • cloud.tencent.com.pfx 证书文件
    • keystorePass.txt 密码文件(若已设置私钥密码,则无 keystorePass.txt 密码文件)
    • 文件夹名称: cloud.tencent.com.iis
    • 文件夹内容:
  3. 打开 IIS 服务管理器,选择计算机名称,双击打开 “服务器证书”。如下图所示:
  4. 在服务器证书窗口的右侧 “操作” 栏中,单击导入。如下图所示:
  5. 在弹出的 “导入证书” 窗口中,选择证书文件存放路径,输入密码,单击确定。如下图所示:
    说明:
    • 申请证书时若设置了私钥密码,输入密码时,请输入私钥密码。若申请证书时未设置私钥密码,输入密码时,请输入 cloud.tencent.com.iis 文件夹中 keystorePass.txt 文件的密码。
    • 如果私钥密码不慎遗忘,请 工单联系 腾讯云工程师删除该证书,然后重新申请该域名证书。
  6. 选择网站下的站点名称,并单击右侧 “操作” 栏的绑定。如下图所示:
  7. 在弹出的 “网站绑定” 窗口中,单击添加。如下图所示:
  8. 在 “添加网站绑定” 的窗口中,将网站类型设置为 https,IP 地址设置为全部未分配,端口设置为443,主机名请填写您当前申请证书的域名,并指定对应的 SSL 证书,单击确定。如下图所示:
  9. 添加完成后,即可在 “网站绑定” 窗口中查看到新添加的内容。
  10. 请使用 https://cloud.tencent.com 进行访问。
HTTP 自动跳转 HTTPS 的安全配置(可选)
说明:
  • 正常跳转可按照下列编辑规则。若您有其他需求可以自己设置。
  • HTTP 跳转 HTTPS 过程中,如果您的网站元素中存在外部链接或者使用的 HTTP 协议,导致整个页面不完全是 HTTPS 协议。部分浏览器会因为这些因素报不安全的提示,例如链接不安全。您可以单击不安全页面中的 “详细信息” 查看报错原因。
  1. 打开 IIS 服务管理器。
  2. 选择网站下的站点名称,双击打开 “URL 重写”。如下图所示:
    注意:
    执行该步骤前请下载安装 rewrite 模块。
  3. 进入 “URL 重写” 页面,并单击右侧 “操作” 栏的添加规则。如下图所示:
  4. 在弹出的 “添加规则”窗口中,选择空白规则,单击确定。如下图所示:
  5. 进入 “编辑入站规则” 页面。如下图所示:
  • 名称:填写强制 HTTPS。
  • 匹配URL:在 “模式” 中手动输入(.*)。
  • 条件:展开 ,单击添加,弹出 “添加条件” 窗口。
    • 条件输入:{HTTPS}。
    • 检查输入字符串是否:默认选择与模式匹配。
    • 模式:手动输入^OFF$。
  • 操作:填写以下参数。
    • 操作类型:选择重定向。
    • 重定向 URL:https://{HTTP_HOST}/{R:1}。
    • 重定向类型:选择参阅其他(303)。
  1. 单击 "操作" 栏的应用保存。
  2. 返回网站首页,单击右侧 “管理网站” 栏的重新启动。即可使用 http://cloud.tencent.com 进行访问。
该文章在 2024/12/13 10:28:53 编辑过
