详解免费开源的.Net二维码操作组件ThoughtWorks.QRCode.dll(.NET组件介绍)
2022年7月28日 23:52 本文热度 9823
文章简介:本篇文章主要介绍了免费开源的DotNet二维码操作组件ThoughtWorks.QRCode,非常具有实用价值,有兴趣的同学可以来了解一下。
在生活中有一种东西几乎已经快要成为我们的另一个电子”身份证“,那就是二维码。无论是在软件开发的过程中,还是在普通用户的日常中,几乎都离不开二维码。二维码 (dimensional barcode) ,又称二维条码,是在一维条码的基础上扩展出的一种具有可读性的条码。设备扫描二维条码,通过识别条码的长度和宽度中所记载的二进制数据,可获取其中所包含的信息。相比一维条码,二维码记载更复杂的数据,比如图片、网络链接等。
今天介绍一种免费开源的二维码操作组件,ThoughtWorks.QRCode组件可以高效而稳定的生成我们需要的二维码,接下来我们详细的了解一下这个组件。
一.ThoughtWorks.QRCode组件概述:
QRCode库是一个.NET组件,可用于编码和解码QRCode。 QRCode是源自日本的二维条形码。 现在,它广泛应用于广泛的工业领域。 用于车辆部件跟踪和库存管理。QR代表“快速反应”。 它是日本公司Denso-Wave在1994年创建的,目的是高速解码内容。 如今,QR码被用于手机中以缓解数据输入。QRCode还可以打印在名片上或显示在任何显示器上,然后可以由移动电话捕获,只要移动电话具有读取QRCode的软件。QRCode库提供的功能包括:将内容编码为QR码图像,可以保存为JPEG,GIF,PNG或位图格式;解码QR码图像。
该库可用于任何.NET 2.0 Windows应用程序,ASP.NET Web应用程序或Windows Mobile设备应用程序。以下是该组件的声明”本文以及任何相关的源代码和文件均已获得代码项目开放许可证(CPOL)许可“。
​二.ThoughtWorks.QRCode相关核心对象和方法解析:
有关ThoughtWorks.QRCode的主要类如下:
以上是采用.NET Reflector对DLL文件进行反编译,以此查看源代码。由于我只是下载了DLL文件,没有下载源码,所以直接利用.NET Reflector查看源码,接下来具体介绍一下组件的一些类和方法:
1.QRCodeEncoder:二维码编码类。
public enum ENCODE_MODE
 ALPHA_NUMERIC,
 NUMERIC,
 BYTE
public enum ERROR_CORRECTION
 L,
 M,
 Q,
 H
public virtual Bitmap Encode(string content, Encoding encoding)
 bool[][] flagArray = this.calQrcode(encoding.GetBytes(content));
 SolidBrush brush = new SolidBrush(this.qrCodeBackgroundColor);
 Bitmap image = new Bitmap((flagArray.Length * this.qrCodeScale) + 1, (flagArray.Length * this.qrCodeScale) + 1);
 Graphics graphics = Graphics.fromImage(image);
 graphics.FillRectangle(brush, new Rectangle(0, 0, image.Width, image.Height));
 brush.Color = this.qrCodeForegroundColor;
 for (int i = 0; i < flagArray.Length; i++)
  for (int j = 0; j < flagArray.Length; j++)
   if (flagArray[j][i])
    graphics.FillRectangle(brush, j * this.qrCodeScale, i * this.qrCodeScale, this.qrCodeScale, this.qrCodeScale);
 return image;
2.QRCodeDecoder:二维码解码类。
public virtual string decode(QRCodeImage qrCodeImage, Encoding encoding)
 sbyte[] src = this.decodeBytes(qrCodeImage);
 byte[] dst = new byte[src.Length];
 Buffer.BlockCopy(src, 0, dst, 0, dst.Length);
 return encoding.GetString(dst);
public virtual sbyte[] decodeBytes(QRCodeImage qrCodeImage)
 DecodeResult result;
 Point[] adjustPoints = this.AdjustPoints;
 ArrayList list = ArrayList.Synchronized(new ArrayList(10));
 while (this.numTryDecode < adjustPoints.Length)
  try
   result = this.decode(qrCodeImage, adjustPoints[this.numTryDecode]);
   if (result.CorrectionSucceeded)
    return result.DecodedBytes;
   list.Add(result);
   canvas.println("Decoding succeeded but could not correct");
   canvas.println("all errors. Retrying..");
  catch (DecodingFailedException exception)
   if (exception.Message.IndexOf("Finder Pattern") >= 0)
    throw exception;
  finally
   this.numTryDecode++;
 if (list.Count == 0)
  throw new DecodingFailedException("Give up decoding");
 int num = -1;
 int numErrors = 0x7fffffff;
 for (int i = 0; i < list.Count; i++)
  result = (DecodeResult) list[i];
  if (result.NumErrors < numErrors)
   numErrors = result.NumErrors;
   num = i;
 canvas.println("All trials need for correct error");
 canvas.println("Reporting #" + num + " that,");
 canvas.println("corrected minimum errors (" + numErrors + ")");
 canvas.println("Decoding finished.");
 return ((DecodeResult) list[num]).DecodedBytes;
3.QRCodeBitmapImage:位图图像。
public class QRCodeBitmapImage : QRCodeImage
 // Fields
 private Bitmap image;
 // Methods
 public QRCodeBitmapImage(Bitmap image);
 public virtual int getPixel(int x, int y);
 // Properties
 public virtual int Height { get; }
 public virtual int Width { get; }
public interface QRCodeImage
 // Methods
 // Properties
 int Height { get; }
 int Width { get; }
以上是对ThoughtWorks.QRCode组件的一些方法的介绍,如果需要了解更多的方法,可以查看对应的源码。
三.ThoughtWorks.QRCode二维码操作实例:
1.生成二维码(对二维码没有进行设置)。
/// <summary>
 /// 生成二维码
 /// </summary>
 /// <param name="content">带生成二维码的字符串</param>
 /// <param name="path">路径</param>
 /// <returns></returns>
 public static string createhoughtWorksQrCode(string content, string path)
  if (string.IsNullOrEmpty(content))
   throw new ArgumentNullException(content);
  if (string.IsNullOrEmpty(path))
   throw new ArgumentNullException(path);
  var qrCodeEncoder = new QRCodeEncoder
   QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE,
   QRCodeScale = 4,
   QRCodeVersion = 8,
   QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.M
  Image image = qrCodeEncoder.Encode(content);
  var filename = DateTime.Now.ToString("yyyymmddhhmmssfff") + ".jpg";
  var filepath = string.Format("{0}{1}", path, filename);
  FileStream fs = null;
  try
   fs = new FileStream(filepath, FileMode.OpenOrcreate, FileAccess.Write);
   image.Save(fs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
  catch (IOException ex)
   throw new IOException(ex.Message);
  finally
   if (fs != null) fs.Close();
   image.Dispose();
  return CodeDecoder(filepath);
2.选择生成二维码的相关类型。
/// <summary>
 /// 选择生成二维码的相关类型
 /// <param name="strData">要生成的文字或者数字,支持中文。如: "4408810820 深圳-广州" 或者:4444444444</param>
 /// <param name="qrEncoding">三种尺寸:BYTE ,ALPHA_NUMERIC,NUMERIC</param>
 /// <param name="level">大小:L M Q H</param>
 /// <param name="version">版本:如 8</param>
 /// <param name="scale">比例:如 4</param>
 /// </summary>
 public void createCode_Choose(string strData, string qrEncoding, string level, int version, int scale)
  if (string.IsNullOrEmpty(strData))
   throw new ArgumentNullException(strData);
  if (string.IsNullOrEmpty(qrEncoding))
   throw new ArgumentNullException(qrEncoding);
  if (string.IsNullOrEmpty(level))
   throw new ArgumentNullException(level);
  var qrCodeEncoder = new QRCodeEncoder();
  var encoding = qrEncoding;
  switch (encoding)
   case "Byte":
    qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE;
    break;
   case "AlphaNumeric":
    qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.ALPHA_NUMERIC;
    break;
   case "Numeric":
    qrCodeEncoder.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.NUMERIC;
    break;
   default:
    break;
  qrCodeEncoder.QRCodeScale = scale;
  qrCodeEncoder.QRCodeVersion = version;
  switch (level)
   case "L":
    qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.L;
    break;
   case "M":
    qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.M;
    break;
   case "Q":
    qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.Q;
    break;
   default:
    qrCodeEncoder.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.H;
    break;
  Image image = null;
  try
   //文字生成图片
   image = qrCodeEncoder.Encode(strData);
   var filepath = HttpContext.Current.Server.MapPath(@"~\Upload") + "\\" + filename;
  catch (IOException ioex)
   throw new IOException(ioex.Message);
  catch (Exception ex)
   throw new Exception(ex.Message);
  finally
   if (image != null) image.Dispose();
3.二维码解码。
/// <summary>
/// 二维码解码
/// </summary>
/// <param name="filePath">图片路径</param>
public static string CodeDecoder(string filePath)
 if (string.IsNullOrEmpty(filePath))
  throw new ArgumentNullException(filePath);
 try
  if (!File.Exists(filePath))
   return null;
  var myBitmap = new Bitmap(Image.fromFile(filePath));
  var decoder = new QRCodeDecoder();
  var decodedString = decoder.decode(new QRCodeBitmapImage(myBitmap));
  return decodedString;
四.总结:
跟以前介绍组件一样,首先是组件的概述,组件的核心类,组件的使用方法,这些在这个组件时,找改组件的相关概述时,花了不少时间,也不知道为何,这个组件没有找到相关的资料,甚至连作者都是以某某某代替,但是互联网就是如此,我们不需要知道是谁制造的,只要用起来方便就可以。在生成二维码的组件和js插件中,我个人还是喜欢这个组件的,感觉很不错,任何组件和方法都是有个人偏好和使用环境,读者可以自行根据情况选择。
该文章在 2025/4/30 16:07:20 编辑过
