[点晴永久免费OA]ASP提高SQL执行效率的五种做法
2022年6月21日 23:26 本文热度 6410
方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL
同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率,有多个查询时,要善于使用JOIN。
oRs=oConn.execute("select * from Books")
while not ors.Eof
    strSQL = "select * from Authors where AuthorID="&oRs("AuthorID") ors2=oConn.execute(strSQL)
    Response.write ors("Title")&">>"&oRs2("Name")&"<br>"
    ors.MoveNext()
wend
要比下面的代码慢:
strSQL="select Books.Title,Authors.Name from Books JOIN Authors ON Authors.AuthorID=Books.AuthorID"
ors=oConn.execute(strSQL)
while not ors.Eof
    Response.write ors("Title")&">>"&oRs("Name")&"<br>"
    ors.MoveNext()
wend
方法二、尽量避免使用可更新Recordset
oRs=oConn.execute("select * from Authors where AuthorID=17",3,3)
ors("Name")="DarkMan"
ors.update()
要比下面的代码慢:
strSQL = "update Authors SET Name='DarkMan' where AuthorID=17"
oConn.execute strSQL
方法三、更新数据库时,尽量采用批处理更新
将所有的SQL组成一个大的批处理SQL,并一次运行;这比一个一个地更新数据要有效率得多。这样也更加满足你进行事务处理的需要:
strSQL=""
strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT ON\n";
strSQL=strSQL&"BEGIN TRANSACTION\n";
strSQL=strSQL&"insert INTO orders(OrdID,CustID,OrdDat) VALUES('9999','1234',GETDATE())\n";
strSQL=strSQL&"insert INTO orderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','01','G4385',5)\n";
strSQL=strSQL&"insert INTO orderRows(OrdID,OrdRow,Item,Qty) VALUES('9999','02','G4726',1)\n";
strSQL=strSQL&"COMMIT TRANSACTION\n";
strSQL=strSQL&"SET XACT_ABORT OFF\n";
oConn.execute(strSQL);
其中,SET XACT_ABORT OFF 语句告诉SQL Server,如果下面的事务处理过程中,如果遇到错误,就取消已经完成的事务。
方法四、数据库索引
那些将在where子句中出现的字段,你应该首先考虑建立索引;那些需要排序的字段,也应该在考虑之列 。
在MS Access中建立索引的方法:在Access里面选择需要索引的表,点击“设计”,然后设置相应字段的索引。
在MS SQL Server中建立索引的方法:在SQL Server管理器中,选择相应的表,然后“设计表”,点击右键,选择“Properties”,选择“indexes/keys”
方法五、避免使Text字段太大
当字符串的值大小不固定时,用varchar比用char的效果要好些。我曾经看到一个例子程序,字段被定义为TEXT(255),但是他的取值经常只有20个字符。这个数据表有50k个记录,从而使这个数据库很大,大的数据库必然较慢。
该文章在 2022/6/21 23:26:56 编辑过
