C#Winform添加全局快捷键(好用)
2021年3月1日 10:45 本文热度 8618
1.  using System;
2.  using System.Collections.Generic;
3.  using System.Runtime.InteropServices;
4.  using System.Windows.Forms;
5.  namespace drmaple
6.  {
7.      class HotKey
8.      {
9.          //如果函数执行成功,返回值不为0。
10.        //如果函数执行失败,返回值为0。要得到扩展错误信息,调用GetLastError。
11.        [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
12.        public static extern bool RegisterHotKey(
13.                        IntPtr hWnd,                //要定义热键的窗口的句柄
14.            int id,                     //定义热键ID(不能与其它ID重复)
15.            KeyModifiers fsModifiers,   //标识热键是否在按Alt、Ctrl、Shift、Windows等键时才会生效
16.            Keys vk                     //定义热键的内容
17.            );
18.        [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
19.        public static extern bool UnregisterHotKey(
20.            IntPtr hWnd,                //要取消热键的窗口的句柄
21.            int id                      //要取消热键的ID
22.            );
23.        //定义了辅助键的名称(将数字转变为字符以便于记忆,也可去除此枚举而直接使用数值)
24.        [Flags()]
25.        public enum KeyModifiers
26.        {
27.            None = 0,
28.            Alt = 1,
29.            Ctrl = 2,
30.            Shift = 4,
31.            WindowsKey = 8
32.        }
33.    }
34.}
35.
36.//简单说明一下:
37.//“public static extern bool RegisterHotKey()”这个函数用于注册热键。由于这个函数需要引用user32.dll动态链接库后才能使用,并且
38.//user32.dll是非托管代码,不能用命名空间的方式直接引用,所以需要用“DllImport”进行引入后才能使用。于是在函数前面需要加上
39.//“[DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]”这行语句。
40.//“public static extern bool UnregisterHotKey()”这个函数用于注销热键,同理也需要用DllImport引用user32.dll后才能使用。
41.//“public enum KeyModifiers{}”定义了一组枚举,将辅助键的数字代码直接表示为文字,以方便使用。这样在调用时我们不必记住每一个辅
42.//助键的代码而只需直接选择其名称即可。
43.//(2)以窗体FormA为例,介绍HotKey类的使用
44.//在FormA的Activate事件中注册热键,本例中注册Shift+S,Ctrl+Z,Alt+D这三个热键。这里的Id号可任意设置,但要保证不被重复。
45.
46.private void Form_Activated(object sender, EventArgs e)
47.{
48.    //注册热键Shift+S,Id号为100。HotKey.KeyModifiers.Shift也可以直接使用数字4来表示。
49.    HotKey.RegisterHotKey(Handle, 100, HotKey.KeyModifiers.Shift, Keys.S);
50.    //注册热键Ctrl+B,Id号为101。HotKey.KeyModifiers.Ctrl也可以直接使用数字2来表示。
51.    HotKey.RegisterHotKey(Handle, 101, HotKey.KeyModifiers.Ctrl, Keys.B);
52.    //注册热键Alt+D,Id号为102。HotKey.KeyModifiers.Alt也可以直接使用数字1来表示。
53.    HotKey.RegisterHotKey(Handle, 102, HotKey.KeyModifiers.Alt, Keys.D);
54.}
55.//在FormA的Leave事件中注销热键。
56.private void FrmSale_Leave(object sender, EventArgs e)
57.{
58.    //注销Id号为100的热键设定
59.    HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 100);
60.    //注销Id号为101的热键设定
61.    HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 101);// http://ike.126.com
62.    //注销Id号为102的热键设定
63.    HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 102);
64.}
65.
66.重载FromA中的WndProc函数
67.///
68./// 监视Windows消息
69./// 重载WndProc方法,用于实现热键响应
70.///
71.///
72.protected override void WndProc(ref Message m)
73.{
74.
75.    const int WM_HOTKEY = 0x0312;
76.    //按快捷键
77.    switch (m.Msg)
78.    {
79.        case WM_HOTKEY:
80.            switch (m.WParam.ToInt32())
81.            {
82.                case 100:    //按下的是Shift+S
83.                    //此处填写快捷键响应代码
84.                    break;
85.                case 101:    //按下的是Ctrl+B
86.                    //此处填写快捷键响应代码
87.                    break;
88.                case 102:    //按下的是Alt+D
89.                    //此处填写快捷键响应代码
90.                    break;
91.            }
92.        break;
93.    }
94.    base.WndProc(ref m);
95.}
该文章在 2021/3/1 10:45:58 编辑过
