版主
没有终端服务器客户端访问许可证 远程会话被中断
tercel
2010年12月22日 14:23 本文热度 10748
“由于这台计算机没有终端服务器客户端访问许可证,远程会话被中断。请跟服务器管理员联系!!!”
怎么会这样呢???不要急,我们先看一下按设备发放客户端许可证的过程:
        许可证发放过程中的所有通信都发生在客户端和终端服务器之间,以及终端服务器和许可证服务器之间。终端服务器客户端永远不会直接与许可证服务器进行通信。
如果客户端设备尝试连接到处于“按设备发放”模式的终端服务器,则终端服务器会确定客户端是否拥有许可证令牌。终端服务器客户端在以下位置保存许可证令牌:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing
如果客户端没有许可证令牌,终端服务器将尝试联系其已发现许可证服务器列表中的许可证服务器。如果未能建立联系,终端服务器将重新启动发现过程。如果没有任何许可证服务器做出响应,设备将不能连接到终端服务器,除非它处于终端服务器的宽限期内。
如果某台许可证服务器做出了响应,终端服务器将为设备请求一个临时令牌,因为这是该设备第一次连接到终端服务器。然后,终端服务器将此临时令牌发送给设备。在用户提供有效凭证并成功登录后,终端服务器将指示许可证服务器将已发放的临时令牌标记为有效。
当用户下一次尝试连接到处于“按设备发放”模式的终端服务器时,终端服务器会为该设备请求一个 Windows Server 2003 TS Device CAL 令牌。如果许可证服务器拥有可用的 TS Device CAL 令牌,它将从可用的许可证令牌池中删除一个令牌,将其标记为已发放给该设备,并记录设备名称、设备的用户名以及发放日期,随后将 TS Device CAL 令牌发送给设备。
如果许可证服务器没有可用的 TS Device CAL 令牌,它将首先查看其所在的域、工作组或站点中的其它许可证服务器。许可证服务器知道其它可访问的许可证服务器的位置以及它们是否拥有可用的许可证令牌。如果其它许可证服务器可以访问并且有可用的许可证令牌,则第一台许可证服务器将从第二台许可证服务器请求一个许可证令牌,并将其发送给终端服务器,而由终端服务器将令牌传递给客户端设备。如果没有可用的 TS Device CAL 令牌,设备可使用临时令牌继续连接到终端服务器。
临时令牌允许设备在 90 天期限内建立连接,然后令牌将过期。TS Device CAL 尽管代表永久性许可证,但是也被设置了从发放之日算起的 52-89 天的有效期。在这些令牌到期前的 7 天内,终端服务器总是尝试更新这些令牌。这样做的目的是恢复那些由于硬件故障或**作系统重新安装这样的事件而丢失的 TS Device CAL。
        综上所述,令牌失效是因为机器目前现有的令牌记录文件与要访问的终端服务器发放的令牌不符,PC机尝试按照现有的许可文件搜索对应的终端服务许可证时,出现错误提示:
“由于这台计算机没有终端服务器客户端访问许可证,远程会话被中断。请跟服务器管理员联系”
解决方法:删除PC机中的现有令牌许可证(HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing),重新启动PC机,再次访问终端服务器,让服务器自动分配一个令牌许可证即可。
该文章在 2010/12/22 14:23:50 编辑过
