[点晴永久免费OA]新手小白如何购买阿里云服务器?
2020年8月13日 17:58 本文热度 10759
新手小白如何购买阿里云服务器呢?云服务器配置选择,和网站或应用的类型、访问量、数据量大小、程序质量等因素息息相关。目前无论个人站长还是企业,都将阿里云作为了上云首选,那么作为企业用户应该如何选择阿里云服务器呢?购买什么配置的阿里云服务器是适合自己的呢?下面我们就来说说企业如何选择阿里云服务器配置:
第一步:地域选择
当前阿里云可供我们国内选择的区域有:华北1(青岛),华北2(北京),华北3(张家口),华北5(呼和浩特),华东1(杭州),华东2(上海),华南1(深圳)。海外地域有:香港,亚太东南1(新加坡),亚太东南2(悉尼),亚太东南3(吉隆坡),亚太东南5(雅加达)等。
建议离目标客户越近越好,例如目标客户多为南方客户,那一般选择华东和华南的服务器比较好,如果目标客户为北京,那建议选择华北比较好。当然,如果预算足够,我们还可以考虑购买阿里云CDN网站加速类产品,这样全国性打开速度都会比较快。
第二步:实例规格选择
目前阿里云可供选择的实例规格有:通用型,计算型,内存型,大数据型,高频型,入门级共享等,这个是很多企业用户最难选的,因为阿里云实例规格众多,很多企业客户看了都不知道怎么选择,其实阿里云已经根据应用场景给我们推荐了对应的型号,只是很多用户没注意到而已:参考《企业如何选择阿里云服务器配置机型?》文章
例如我们的点晴OA网站只是一个普通企业内部协同办公网站,需要性能比较均衡的,我们选择通用型或计算型即可。但不管哪种型号,都切勿购买入门级共享型,入门级共享型只适合用于公司官网那种静态页面展现用途,不适合用于有大量计算需求的网站。普通网站我们推荐一般选择个2核4G或4核8G以上配置就足够了。
第三步:操作系统
这个很简单,我们只需要根据自己网站的程序选择对应的系统即可,例如我们的点晴OA网站程序是asp,asp.net开发的,那选择windows的系统即可,如果是php语言开发的,那一般选择Centos系统,当然,我们也可以选择镜像市场,选择已经配置好的镜像,这样就省去我们装服务器环境的时间。
第四步:选择硬盘
建议硬盘一定要买一块,价格不贵,如果没有硬盘,那么服务器只有系统盘,如果系统一旦出故障,我们很难找回数据,无论个人还是企业大多数都是将自己网站部署在D盘,而非系统盘,一般企业网站买个50-100G基本上就足够了,重点是硬盘价格不贵,多买点总没坏处。
第五步:选择带宽
一般网站访问量不是很大的,例如日均最多只有两三百人的,一般选择个3M左右带宽就足够了,这里重点说下,假如我们网站在每天特殊事件段访问量会很高,我们可以选择按量付费,这样我们网站就不会出现因为带宽不足而导致网站访问故障了,另外,有些网站会集中在某几天,或者某几周访问量爆发式增长的情况,一般多为网站做推广或者企业做活动之类的时候,那么后期我们可以给服务器增加临时带宽,这样可以节约我们成本,不过无论是按量付费还是增加临时带宽,一定要记得我们账户要随时有钱。
第六步:服务器安全组设置
购买阿里云服务器的时候,安全组可以购买的时候直接设置好,也可以购买之后再设置(包括服务器远程链接密码),这里就不细说了,建议参考阿里云官网的安全组设置帮助设置就好了。
第七步:配置都选择好了,之后我们只需要点击确认下单购买即可(阿里云优惠券,记得要领取),这样我们购买服务器的操作就都走完了。
该文章在 2022/6/30 14:43:22 编辑过
