点晴MIS系统2019年更新升级记录
2020年4月15日 0:8 本文热度 21216
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1、地址2、地址3(地址1无法下载则从地址2、3下载即可)
特别提示:
.1、本补丁不支持SQL Server 2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级!
.2、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行!
.3、如何升级及判断是否升级成功:点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法;
.4、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等):请按照本帖子逐项检查核实。
重要更新历史:
2019/12/25:
1、增加了顶部右上角信息通会话图标显示当前OA系统在线人数功能;
2、优化部分单位反馈的升级包升级报错,但登录后又正常的问题;
3、优化了人力资源管理绩效考核考评时无法拖动数字的问题;
4、优化了工作流模块启用子流程时,调用子流程乱码的问题;
5、优化了网盘和知识管理模块防黑客攻击,检测到攻击则直接加入黑名单。
2019/12/17:
1、优化天气预报在IE浏览器下乱码的问题;
2、优化工作流子流程打印时不能正常显示的问题;
3、优化了顶部菜单在手机或窄屏显示器上被遮罩导致无法点击的问题;
4、新增个人设置,可以彻底隐藏WEB版页面后下角弹出的新信息提醒窗口;
5、修复了新版UI下新用户首次登录无法进入修改密码页面的问题;
6、优化了新版UI在IE浏览器下部分页面表格显示黑色背景的问题;
7、彻底解决了Email模块和网盘模块出现同名文件上传后不下载最新版附件的问题;
8、新增了是否允许用户自行启用和设置个人签名档图片功能;
9、优化顶部新信息提示图标在没有新信息提醒时,显示红色数字0的问题;
10、优化了个别用户电脑时间格式错乱导致的提示时间格式错误的问题;
11、修复点击右下方弹窗的工作流链接没有跳转的问题;
12、财务记账管理模块新增和维护单据时,增加了自定义摘要点选功能;
13、优化服务器数据库时间格式设置错误时导致工作流模块异常的问题;
14、修复万能魔表模块自定义SQL数据源时,在弹出窗口无法选中内容的问题。
2019/12/9:
新UI正式版升级包发布:
2019/11/29:
1、优化新版UI在IE9以下版本、火狐等浏览器下的兼容性;
2、优化新版UI首页各个通知框字数值,改为了用户可以自定义需要显示的文字数字;
3、修正了新版UI顶部新邮件提醒链接到旧版的问题。
2019/11/26:
1、公测版优化UI,分割线改为淡灰色;
2、公测版信息通优化为类QQ界面;
3、公测版修正了左上角LOGO上传后不生效的问题;
4、公测版修正了工作流手写签名上传报错的问题;
5、公测版修正了启用虚拟多账套时新版UI不生效的问题;
6、公测版修正了自动登录指定模块时异常的问题。
2019/11/25:
1、发布点晴MIS系统新版UI公测版;
2、即日起正式版升级包暂时停止更新升级,只升级公测版。
公测版说明:
本公测版支持点晴MIS系统新版UI和旧版UI界面,可以自行在:系统维护-》全局信息维护-》使用本系统的单位LOGO/图片维护 中更改抬头LOGO及切换新旧版UI,因为兼容新旧版UI,所以本公测版补丁包大小高达626MB,正式版补丁发布时会彻底清除并不再支持旧版UI,到时升级包大小会调整为250MB左右。
2019/11/18:
1、优化Email模块,解决了因为浏览器开启了缓存选项导致同名附件不重新下载的问题;
2、优化PDF文件预览功能,现在不再局限于IE浏览器,支持所有浏览器了。
2019/11/15:
1、优化网盘、Email、工作流等模块的文件上传功能,避免了文件名中有+、空格等特殊字符时,上传的文件无法下载的问题;
2、修复了工作流在某种情况下提交申请报错的问题;
3、优化了微信版OA审批提示乱码的问题。
2019/11/5:
1、优化了工作流申请导出到Word功能,改为支持所有浏览器导出;
2、优化了项目追踪管理模块反馈时动作,减少了确认操作次数。
2019/10/31:
1、优化工作流审核驳回时选项,默认留空,不再预置为驳回申请人;
2、优化工作流行输入宏控件,增加自动插入首行功能,方便用户设置行输入宏控件为禁止留空;
3、优化固定资产管理导出到Excel功能。
2019/10/29:
工作流子流程相关优化:
1、修复提交申请提示已绑定,取消却无效的bug;
2、优化字段设置动作,改为启用字段会自动勾选右侧的“清单表中默认显示”。
2019/10/25:
1、优化点晴MIS信息通PC客户端上传的文件被下载时,文件中的字母都被强制改为小写的问题。
2019/10/21:
1、优化手机APP及微信版云考勤,修正了因百度地图参数变化导致云考勤失效的问题;
2、优化点晴MIS系统在WEB端、PC客户端、手机APP和微信版中对设置为已离职员工、禁用员工或用户更改密码时的判断,在这三种情况发生时,系统会强制退出当前已登录用户;
3、优化了固定资产管理模块删除资产类别时的判断。
2019/9/3:
1、优化了纯局域网时的登录速度,解决了纯局域网登录时很慢的问题;
2、优化了用户岗位和部门的对应关系,解决了之前部门和岗位可以分别独立设置导致部分模块部门和岗位不统一的问题。
2019/8/20:
1、点晴OA增加了虚拟多账套支持,一个集团下面的多个不同公司可以组成一个虚拟多账套系统统一登录;
2、修复了工作流模块在启用了多个直属上级主管时的一个判断错误。
2019/8/13:
1、优化了工作流流程设计时自动判断流程逻辑合法性算法,使用所有上级主管时禁止随后节点使用上一步指定审核人,以避免带来的审核逻辑判断混乱;
2、修复了web版页面批复工作日志微信提醒显示空白的问题;
3、修复了点晴MIS信息通微信版群聊时无法添加部门人员的问题;
4、点晴MIS信息通PC客户端增加了Lodop打印控件服务监控功能,确保单据正常打印。
2019/8/6:
1、修复微信版OA工作流模块按流程名称或主题查询没反应的问题;
2、修复微信版OA工作日志模块当日计划显示空白的问题;
3、修复微信版OA工作流待审数量及划动加载显示错误的问题。
2019/7/30:
1、优化工作流模块,子流程设置页面增加启用按钮,用于启用或禁用子流程内容显示容器。
2019/7/25:
1、修复微信版OA工作流按摘要查询却查不到的问题,增加了按主题查询;
2、优化工作流流程设计启用子流程时提示非法攻击的问题。
2019/7/17:
1、修复工作计划模块在微信版中查看人员无法浏览工作计划的问题,WEB版OA和手机APP中无此问题。
2019/7/15:
1、优化低值易耗管理、车辆预约管理等模块修改跳转条件时出现非法攻击提示。
2019/7/3:
1、修复个别手机上账号解锁后登录微信OA再次被锁的问题;
2、修复工作联络单初次进入微信OA提示网络不通的问题。
2019/6/25:
1、修复了微信版OA工作流审批成功却提示失败的问题;
2、优化了黑客攻击方法判断。
2019/6/5:
1、优化公文收发模块,新增审核人在审批页面修改正文功能,管理员可以设置哪些人或哪些岗位有此权限,可以查看历次修改痕迹。
2019/6/3:
1、优化公文收发模块,修复发文拟稿的公文类别无法切换问题。
2019/5/29:
1、优化微信版OA系统中的资源预约、车辆预约、低值易耗品领用和入库等模块审核后未正常刷新状态的问题;
2、增加工作流列表中流程监控列宽自定义设置,方便不同分辨率显示器下更好的显示流程监控信息。
2019/5/21:
1、优化工作流管理模块,审核岗位增加了审核人直属上级主管、审核人指定职级上级主管两个特殊岗位,以方便网管更为灵活的设置流程审核节点;
2、优化微信版工作日志模块,修复批示链接点击后显示错误的问题;
3、固定资产管理模块增加打印资产标签功能,支持标签中使用一维码或二维码;
4、固定资产管理模块增加资产图片上传显示功能。
2019/5/16:
1、公文收发管理优化:进入发文拟稿和拟办页面自动选择第一个公文类别,指定执行人的方式改为申请人指定;
2、微信OA优化:管理员发送的新消息链接可以打开对应模块的列表,新增公文收发模块,功能包括查看公文和审批工作流(需前往设置-主桌面显示设置页面,勾选“公文收发”);
3、优化了群聊消息的加载速度。
2019/5/6:
1、优化增加两个工作流流程设计时条件跳转判断参数:包含、不包含,方便管理员更为灵活的设计工作流条件跳转;
2、优化工作流列表流程监控,固定为宽度500px、高度100px,超过时自动显示滚动条,避免了复杂流程时,将列表页面撑宽的问题;
3、优化网盘单位共享文档权限设置页面的浏览器兼容性。
2019/4/24:
1、优化工作流请假和加班申请条件跳转参数,将申请人改为请假类别和加班类别,方便使用单位更为灵活的设置条件跳转。
2019/4/22:
1、固定资产管理模块增加固定资产可以多次自行用Excel导入批量增加;
2、优化人力资源管理加班管理模块,在加班中增加了值班类型,需要先在全局变量设置中开启此项目;
3、优化.net环境识别方法,对用户需要用到.net环境的设置排班、固定资产Excel上传等功能更为友善;
4、优化工作流管理模块在点晴MIS信息通手机APP中可以用单据号查询。
2019/4/19:
1、优化车辆预约和资源预约在点晴信息通手机APP及微信版中无法申请及删除的问题。
2019/4/10:
1、优化手机APP和微信版中工作流列表查询页面,增加了按照工作流单号查询功能;
2、优化点晴ERP、车辆预约、低值易耗品等模块在工作流审核页面禁止申请人作废审核单的功能,以避免不必要的误解和订单状态混乱;
3、解决工作流自定义SQL数据源页面点击下一页时无法正确跳转的问题;
4、优化升级包数据库升级脚本,提升兼容性。
2019/4/2:
1、修复微信版OA新增工作计划时的弹窗错误;
2、细化公文收发管理模块的左侧菜单权限;
3、优化工作流
模块审核页面跳转到上一条和下一条页面判断方法。
2019/3/29:
1、修复账号长期未登录被锁定时,登录微信OA导致页面不断重复加载的bug;修复账号“取消锁定”后登录微信OA依旧提示被锁定的bug;
2、低值易耗品管理模块入库单增加编辑单据信息功能,以网管身份登录后,可以更改入库单的入库类型、收货人、供应商、备注和价格信息。
2019/3/20:
1、系统权限设置新增一种模式,按照菜单设置用户权限,可以一次性批量设置该菜单允许使用的岗位和人员;
2、增加了系统安全性防范,系统检测到黑客非法攻击时,会自动屏蔽该黑客的访问,整个网站对于该黑客都显示不可用;
3、解决了单位奖惩管理中无法提交新记录的问题;
4、增加工作流仿真模式下,可以切换到网管岗位。
2019/3/1:
1、优化点晴MIS信息通微信版,解决了微信版中Email附件无法打开的问题,增加了新邮件在微信版中的实时提醒功能。
2019/2/26:
1、在MIS系统的设置中专门增加了一个“点晴开发助手”的版块,将万能魔表、自定义菜单以及未来将增加的自定义表单等网管使用到的功能统一集中管理;
2、优化自定义菜单功能,在原有自定义图标菜单的基础上,增加了自定义树形菜单支持,可以设计对接内外部系统以适应各种复杂管理功能的需求;
3、优化了系统快捷菜单设置,增加了快捷菜单自定义图标设置。
2019/2/18:
1、OA系统增加自定义字段功能,逐步对各个模块增加自定义字段功能,以满足使用单位自行添加缺少的字段来记录更多的信息,更适合各单位实际业务需求,操作方法参见:;
2、优化工作计划管理模块功能,增加子计划逾期未完成时,背景色显示为粉红色。
2019/2/14:
1、工作流模块增加子流程功能,支持创建无限个多级子流程,实现复杂的业务管理需求,操作方法参见:。
2019/1/30:
1、优化工作流行输入宏控件在IE浏览器下可能无法正常提交新增行次数据的问题;
2、优化工作流行输入宏控件选择页面数据显示速度缓慢的问题。
2019/1/23:
1、优化工作流模块富文本框在手机APP和微信版中审核节点的操作效果,可以通过富文本框上传手机中的图片及附件;
2、优化工作流模块行输入宏控件在审核节点时的操作效果,允许在审核节点增加新行和删除现有行次,操作方法参见:。
2019/1/15:
1、优化点晴MIS信息通PC客户端用户IP地址获取方法,增加用户自行设置固定IP,设置后,只要双方在同一个局域网内并且都在线,对方就一定可以连接过来;
2、增加OA系统WEB检测点晴MIS信息通后台服务程序在线状态,如果不在线,则强制退出OA系统,必须先通知网管在OA服务器上开启点晴MIS信息通后台服务程序;
3、优化OA系统全局变量100278维护方式,方便设置点晴MIS信息通PC客户端是否只在同一个局域网内使用。
2019/1/11:
1、修正了点晴MIS信息通手机APP知识分享模块显示html代码的问题;
2、修正了因SQL注入防范过度导致工作日志上传附件时无法提交的问题;
3、修正公文通知管理模块发布的新通知提醒信息在信息通会话框中点击不弹出相应通知的问题。
2019/1/7:
1、修正了财务记账模块在连续录入两笔一样的调账记录需要维护时,系统无法正确区分调账记录的问题;
2、修复单位新闻管理列表浏览的翻页问题;
3、优化手机app知识管理、不显示新闻模块的内容;
4、优化了数据库视图升级方法,以后不会再出现因为数据库版本不同而造成个别服务器数据库视图升级失败的问题。
2019/1/4:
1、替换了首页登录轮询图片,将2018年迎新图片换为通用迎新图片;
2、优化工作流仿真模式切换到正常模式时,未关闭的页面还可以以仿真模式审核的问题;
3、优化人力资源管理模块中人事信息编辑时工卡卡号修改不生效的问题。
更多更新记录:
点晴MIS系统2018年更新升级记录:
点晴MIS系统2017年更新升级记录:
点晴MIS系统2016年更新升级记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:http://www.clicksun.cn
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948(5000人群,汇聚各单位众多资深网管,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2020/4/15 0:08:21 编辑过
