不同浏览器对回车提交表单的处理办法
2010年11月25日 23:12 本文热度 9768
  在浏览器中填写表单的时,可以直接在“文本框”中敲击“Enter”来提交表单,很是方便。条件是:
在IE和Firefox下
1、<form>属性的“action”字段必填;
2、有一个type="submit"的“input”。
在Chrome和Safari下
满足第一条即可。(注释1)
  所以,如果要控制提交行为的话(比如,提交前检查必填项是否已填),可以在type="submit"的“input”后添加Javascript“onXXX(比如onClick)”事件。而如果需要用异步交互来检测相关字段,则无效了。因为return false是作为onreadystate=的子函数,并不能控制全局。这时就需要用到<form>的“onsubmit”属性(注释2)。比如:
HTML
view source
print?
1 <form name="form1" id="form1" action="act.php" method="post" onsubmit="myfn();return false;">
 myfn()是自己定义的函数:无论通过什么办法(比如敲击“enter”或点击type="submit"(而不是type="button")的“input”按钮)提交,都会触发这个这个函数。于是,大可不必再在type="submit"的“input”后添加Javascript事件“onXXX”了。直接在“onsubmit”中控制,更直观与统一,除非有意控制提交方式(是onClick还是什么)。
return false位于末尾,表示不提交本表单。提交表单的字句document.form1.submit()可以作为myfn()的一个选择条件的分支。
总结:
  这样,<form>有“action”和“onsubmit”属性,有type="submit"的“input”的提交按钮后,就可以在任何浏览器下(不行吗?请给我反馈)实现使用“Enter”键和鼠标都可以对表单的相关字段进行异步(Ajax)和同步(单纯的Javascript)检查并予以提交。
其他:
1、如果使用type="button"来异步检测相关字段呢?
  这样,这个“input”必须得有一个事件触发器。在IE和FF下,无法直接在文本框中按下“Enter”来提交表单。如果要的话,需要使用额外的函数来监听用户按下了什么,给出一个怎样的反映(注释3)。更糟糕的是,在Ch和Sa下,会忽略是否有type="submit"按钮,而直接根据“action”属性来提交表单,如此以来,便无法实现预期的检测,可能还有更麻烦的后果。
2、如果不写“action”属性,直接异步提交表单呢?
  这样,通过异步的方式提交表单,而不仅仅是检测,这个属性则没有必要。而且还是多余。假如这样能提供更好的用户体验,何乐而不为呢?呵呵。
【注释】
1 在IE8,FF,Ch中测试有效。Opera和Sa没有测试。参考了这篇文章(http://tieba.baidu.com/f?kz=669494938)
该文章在 2010/11/25 23:12:01 编辑过
