BOM中子项的数量可否设置为0?
2010年11月17日 16:16 本文热度 11409
哪种系统可设为0?SAP问过一些人,也试过,是不可以的,也有人说我们没有权限,请专家指点一下了:)
为什么要设为 0 呢?
是为了更好的表现设计BOM的结构,比如对于可配置物料,我把他的数量设为0,表示里面有这个物料,但具体数量和型号可能要随订单而发生变化,感觉很实用,以前的一个专家说他们一直可以设为0的,但是我用过的还没有可以的。这个和可配置BOM还是不一样的,感觉可以实现的话可以解决很多的问题!
恩,想想确认有用(只体现架构),但估计一般的系统都没有考虑到这一点。
yi_vincent: 是为了更好的表现设计BOM的结构,比如对于可配置物料,我把他的数量设为0,表示里面有这个物料,但具体数量和型号可能要随订单而发生变化,感觉很实用,以前的一
正航系统有个“材料可异动”,就解决啦!
Baan系统可以将BOM的子件数量设置成0
可以设置为0,但是没有什么意义
你应该考虑用ORACLE  ATO(按订单配置),将设为零的项改为选配件,在做销售订单时,随便选取,就实现了。
sammy8574: 你应该考虑用ORACLE  ATO(按订单配置),将设为零的项改为选配件,在做销售订单时,随便选取,就实现了。
谢谢
意义是很大的,对于设计人员来说是很重要的,我有很多同事都有这种体会,可以更好的将选配件等结构表现的更好,也可以防漏件,总之在遇到实际问题时可以解决很多问题的:)
我用的软件可以,
可以将子件设置为0
还有一个虚拟件的作用还是不错的,可以很好的体现BOM结构
可以的,替代物料看的更清楚这样。
可以,我现在这边的一个客户把加工工艺做进去啦,在BOM表的表头是需求加工的母件,表身就是对这个母件加工的工艺,所以表身的工艺的数量写为0。
SAP可以设置相关物料为散装。这样与物料计划无关,是基于消耗的,得跑独立需求。
好像楼主你说的东东应该是类似【订单BOM】之类的东西吧
我认为没必要设为零啊。
设计BOM和制造BOM,是两种类型的BOM,分开定义就可以了。
贝贝克斯: SAP可以设置相关物料为散装。这样与物料计划无关,是基于消耗的,得跑独立需求。
你们设置成消耗的是些什么样的物料呢?如何去计算生产成本呢?
主要是在设计BOM中体现出子项,但子项具有很多是可变项,一是数量可变,二是选配(客户或要或不要),这样任何一个人在编制BOM时只要把客户要求的数量填写上1或2、3、9等就可以了,也不会遗漏某一个特殊的配置,谢谢大家的回复啊:)好久没上这个网站了,抱歉:)
Fourth shift可以BOM的子项数量设为0。
你要这样设置的话
   感觉用替代组比较合适,优先级低的在BOM展开时数量就为零了。
该文章在 2010/11/17 16:16:42 编辑过
