点晴永久免费OA服务器IIS管理器设置及优化教程
2018年9月19日 18:27 本文热度 37350
IIS优化设置方法:
方法一:自动优化
下载点晴MIS系统安装程序(地址1、地址2),点击“其他常用功能”,选择需要操作的网站,然后点击按钮“一键修复及优化点晴MIS系统”,即可自动完成IIS和SQL Server优化:
方法二:手工优化
在点晴OA服务器上打开IIS管理器(Windows Server系统控制面板-》管理工具-》Internet Information Services (IIS)管理器):
1、点击"ASP"(注意是点击根目录,不是点击下面的网站):
按照上面红色文字设置“ASP”,然后点击“应用”后才会生效。
2、点击IIS管理器根目录-》错误页:
双击“错误页”,在错误页设置页面中,不要点击明细内容项,直接点击右边的“编辑功能设置...”,在弹出的页面中,点击选中“详细错误(D)”,然后确定保存:
3、设置IIS网站的应用程序池:
在根目录-》网站-》clicksun下,找到点晴OA的网站,点击“clicksun”,然后直接点击右边的“基本设置...”,在弹出的页面中可以看到项目“应用程序池”,记住点晴OA使用的应用程序池名称,本例子中为:DefaultAppPool。
获取了点晴OA网站使用的应用程序池名称后,点击管理器根目录-》应用程序池:
注意上面的应用程序池是按照上面那个步骤找到的那个,不一定是这个“DefaultAppPool”!然后按照上面红色文字设置“基本设置...”。
设置完毕后,再设置“高级设置...”:
设置回收:
虚拟内存限制设置为:0,即不限制;
专用内存限制根据OA服务器实际安装的内存条大小确定,一般不应该超过50%,建议限制在30%以内,上面这里是限制为:512000,即:512MB。
设置CPU:
CPU的限制一般设置为30000即可,这个值使用CPU的占用百分比*1000得出,一般这个占用比不应该超过50%,即不超过50000,限制操作设置为:KillW3wp,即超过了就杀掉IIS进程,限制间隔设置为:5 分钟,切勿设置为0,已启用处理器关联设置为:True。
特别注意:
这个值在不同的Windows版本上,设置不一样:
Windows Server 2008 是用万进位:见上
Windows Server 2003 是用百分数:
Windows Server 2012 是用千进位:
总之,不管哪个版本,这个值最后的百分比要控制在20%-50%左右,根据服务器的性能而定,不要超过50%为宜,同一个参数在不同版本中设置方法完全不同,真不知道微软在搞什么鬼!
设置完毕后,记得保存确定,然后重启IIS或OA服务器。
Windows Server 2003 的设置位置不同,在以下位置,参照以上设置值即可:
该文章在 2021/5/26 11:20:45 编辑过
全部评论1
2018年10月9日 16:30
相关教程:
Windows下各个版本IIS开启ASP支持指南[16369]
  http://4406.oa22.cn
该评论在 2018/10/9 16:31:28 编辑过
