[点晴永久免费OA]如何使用阿里云云解析API实现动态域名解析,搭建私有服务器【含可执行文件和源码】
2018年6月26日 11:51 本文热度 11897
前言:懒人可以直接往下看,有代码和全部资源可以下载。此文章是先前文章的修改版,主要是将代码中的配置项放置到了app.config文件中,方便修改。未经许可请勿转载,如有疑问,请联系作者:yxxrui@163.com
我遇到的问题:公司的网络没有固定的公网IP地址,但是需要能够保证的是,每次动态分配的IP地址均为独立的公网IP,只是每次分配后会在1-2天后更换,或者重启路由器后更换,为了能够把这个公网IP利用起来,大家常用的是使用花生壳之类的软件来操作,我使用过花生壳的多款产品,挺好的,就是有一下几个缺点:
1、需要使用花生壳上购买的域名才行,或者使用免费的壳域名,其丑无比
2、不稳定,也很慢
3、限制流量,超流量需要收费
4、限制端口,特定端口需要收费
5、需要在电脑上运行一个花生壳的软件
解决方案:但是为了解决问题,我开始摸索自己搞定它,公司域名从阿里云上购买,阿里云提供云解析技术免费版,提供通过api来管理域名的功能,当我看到该文档的时候直接就看到了希望,解决起来绝对没问题了。首先需要确认一下,有两种情况:
1、公司服务器直接接入网线,这个时候服务器的IP就是公网IP
2、公司服务器链接公司路由器,路由器链接网线,这个时候路由器上是公网IP,而服务器上是局域网IP
第一种情况最简单了,不需要设置什么了,第二种情况需要到路由器设置界面设置端口转发或者直接将全部端口映射到内网的服务器IP上,这样的话,访问公网IP的某个端口时相当于访问内网IP的映射端口,比如路由器IP为125.120.83.30,内网IP为192.168.168.168。可以将路由器中80端口映射到192.168.168.168的80端口上。
到阿里云控制台申请accessKeyId和accessKeySecret,用来调用API的,为了简单起见,先给域名添加一条解析记录,这样就不需要在程序里判断该域名是否已创建,然后可以直接修改解析记录了。比如我的域名为yxxrui.cn,记录值为blog,也就是要把子域名blog.yxxrui.cn指向我自己电脑125.120.83.30上。
下边直接贴出代码:
using System;
using System.Configuration;
using System.Net;
using System.Text;
using Aliyun.Acs.Alidns.Model.V20150109;
using Aliyun.Acs.Core;
using Aliyun.Acs.Core.Profile;
namespace AliyunDomain
    class Program
        private static readonly string RegionId=GetConfig("regionId");
        private static readonly string AccessKeyId=GetConfig("accessKeyId");
        private static readonly string AccessKeySecret=GetConfig("accessKeySecret");
        private static string _recordId = GetConfig("recordId");
        private static readonly string Domain = GetConfig("domain");
        private static readonly string Rr = GetConfig("rr");
        private static readonly IClientProfile ClientProfile =
                DefaultProfile.GetProfile(RegionId, AccessKeyId,AccessKeySecret);
        private static readonly IAcsClient Client = new DefaultAcsClient(ClientProfile);
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(_recordId))
                //如果没有获取过,那么获取一下,然后保存起来
                _recordId = GetRecordId(Domain, Rr);
                SaveConfig("recordId",_recordId);
            if (_recordId == "") return;
            //获取成功,并且有变化时
            string lastIp = GetConfig("lastIP");
            string curIp = GetIp();
            if (!curIp.Equals("") && !lastIp.Equals(curIp))
                var request = new UpdateDomainRecordRequest
                    RecordId = _recordId,
                    RR = Rr,
                    Type = "A",
                    Value = curIp,
                    TTL = 600,
                    Priority = 10
                Client.DoAction(request);
                SaveConfig("lastIP", curIp);
        #region 保存配置信息
        /// <summary>
        /// 保存配置信息
        /// </summary>
        /// <param name="name"></param>
        /// <param name="value"></param>
        private static void SaveConfig(string name,string value)
            var cfa = ReadAppConfig();
            cfa.AppSettings.Settings[name].Value = value;
            cfa.Save();
        #endregion
        #region 获取配置项
        /// <summary>
        /// 获取配置项
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        private static string GetConfig(string name)
            return cfa.AppSettings.Settings[name].Value;
        #endregion
        #region 调用阿里云接口获取域名的唯一记录ID
        /// <summary>
        /// 调用阿里云接口获取域名的唯一记录ID
        /// </summary>
        /// <param name="domain">域名</param>
        /// <param name="rr">子域名</param>
        private static string GetRecordId(string domain,string rr)
            DescribeDomainRecordsRequest reqq = new DescribeDomainRecordsRequest
                DomainName = domain,
                RRKeyWord = rr
            var rss = Client.GetAcsResponse(reqq);
            foreach (var record in rss.DomainRecords)
                if (record.DomainName.Equals(domain) && record.RR.Equals(rr))
                    return record.RecordId;
            return "";
        #endregion
        #region 获取公网IP
        /// <summary>
        /// 获取当前电脑的真实外网IP地址,可以自行修改成稳定的
        /// </summary>
        private static string GetIp()
            string ip = "";
            try
                    //获取或设置用于向Internet资源的请求进行身份验证的网络凭据
                WebClient myWebClient = new WebClient {
                    Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials };
                //从指定网站下载数据
                Byte[] pageData = myWebClient.DownloadData(
                    "http://www.yxxrui.cn/yxxrui_cabangs_api/myip.ashx");
                //如果获取网站页面采用的是GB2312,则使用这句
                string pageHtml = Encoding.Default.GetString(pageData);
                //如果获取网站页面采用的是UTF-8,则使用这句
                //string pageHtml = Encoding.UTF8.GetString(pageData);
                return pageHtml;
            catch (WebException webEx)
            return ip;
        #endregion
        #region 获取配置文件
        private static Configuration _config;
        private static Configuration ReadAppConfig()
            if (_config == null)
                string configPath = @"app.config";
                _config = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(
                    new ExeConfigurationFileMap()
                    ExeConfigFilename = configPath
                }, ConfigurationUserLevel.None);
            //MessageBox.Show(config.AppSettings.Settings["serverIp"].Value);
            return _config;
        #endregion
app.config文件内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
  </startup>
  <appSettings>
    <!--作者:杨浩瑞,博客:http://www.yxxrui.cn -->
    <!--区域-->
    <!--阿里云accessKeyId-->
    <!--阿里云accessKeySecret-->
    <!--记录ID,需注意,如果您修改了其他配置,不确定recordId是什么
    那么一定要置为空值,系统会自动获取的-->
    <!--您的域名,比如:yxxrui.cn-->
    <!--您的子域名,比如:blog-->
    <!--您的服务器上次的IP地址,用来缓存,您无需修改-->
    <add key="regionId" value="cn-hangzhou"/>
    <add key="accessKeyId" value="LTAIYkLo123456"/>
    <add key="accessKeySecret" value="WXXfo55OshQC4ZB789456123130"/>
    <add key="recordId" value=""/>
    <add key="domain" value="yxxrui.cn"/>
    <add key="rr" value="blog"/>
    <add key="lastIP" value="36.24.222.133"/>
  </appSettings>
</configuration>
为了更好的获取IP地址,我专门写了一个简单页面,访问该页面后返回您的外网IP
本代码为C#代码,建议将项目设置为winform程序,不要设置为控制台程序,否则每次执行时会弹出黑色的控制台,很恶心人的。该代码未实现自动检测和执行(如需程序创建计划任务,可联系我),只是做了以下工作:
1、获取当前电脑真实公网IP
2、查看当前IP是否有变化
3、若无变化直接退出,若有变化则修改域名解析设置
这些并不能达到实时解析。但可以通过使用window 操作系统中的任务计划程序,制定计划,每(1)分钟执行该软件一次即可。
1、编译好的可执行包请直接下载:
附件:动态域名解析.zip
2、需要引入阿里云提供的SDK(我已编译好了):
附件:阿里云域名解析SDK.zip
3、获取IP地址的代码,myip.ashx,需要.net环境的服务器(如IIS):
附件:myip.zip
4、此项目完整的源代码,可以自行修改和编译成需要的功能(VS2013旗舰版):
附件:动态域名解析源代码.zip
该文章在 2018/6/26 12:10:31 编辑过
