JS技巧:认识Javascript数组
2010年8月17日 23:5 本文热度 12119
1.认识数组
数组就是某类数据的集合,数据类型可以是整型、字符串、甚至是对象
Javascript不支持多维数组,但是因为数组里面可以包含对象(数组也是一个对象),所以数组可以通过相互嵌套实现类似多维数组的功能
1.1 定义数组
声明有10个元素的数组
var a = new Array(10);
此时为a已经开辟了内存空间,包含10个元素,用数组名称加 [下标] 来调用,例如 a[2] 但此时元素并未初始化,调用将返回 undefined
以下代码定义了个可变数组,并进行赋值
var a = new Array();
a[0] = 10;
a[1] = "aaa";
a[2] = 12.6;
上面提过了,数组里面可以放对象,例如下面代码
a[0]    = true;
a[1]    = document.getElementById("text");
a[2]    = {x:11, y:22};
a[3]    = new Array();
数组可以实例化的时候直接赋值,例如
var a = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
var b = [1, 2, 3, 4, 5];
a 和 b 都是数组,只不过b用了隐性声明,创建了另一个实例,此时如果用alert(a==b)将弹出false
1.2 多维数组
其实Javascript是不支持多维数组的,在asp里面可以用 dim a(10,3)来定义多维数组,在Javascript里面,如果用 var a = new Array(10,3) 将报错
但是之前说过,数组里面可以包含对象,所以可以把数组里面的某个元素再声明为数组,例如
a[0] = new Array();
a[0][0] = 1;
alert(a[0][0]);  //弹出 1
声明的时候赋值
var a = new Array([1,2,3], [4,5,6],    [7,8,9]);
var b = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]];
效果一样,a采用常规实例化,b是隐性声明,结果都是生成一个多维数组
1.3 Array literals
这个还真不知中文怎么叫,文字数组?
说到数组,不得不说到Array  Literals,数组其实是特殊的对象,对象有特有属性和方法,通过 对象名.属性 、对象.方法() 来取值和调用,而数组是通过下标来取值,Array Literals跟数组有很多相似,都是某数据类型的集合,但是Array Literals从根本来说,是个对象,声明和调用,跟数组是有区别
var aa = new Object();
aa.x = "cat";
aa.y = "sunny";
alert(aa.x);    //弹出cat
创建一个简单的对象,一般调用是通过aa.x,而如果当成Array  literals的话,用alert(aa[“x”])一样会弹出cat
var a = {x:"cat",    y:"sunny"};
alert(a["y"]);  //弹出sunny
这是另一种创建对象的方法,结果是一样的
 3
2.数组元素的操作
上面已经说过,可以通过 数组[下标] 来读写元素
下标的范围是 0 – (23(上标2) -1),当下标是负数、浮点甚至布尔值的时候,数组会自动转换为对象类型,例如
var b    = new Array();
b[2.2]    = "XXXXX";
alert(b[2.2]);  //-> XXXXX
此时相当于b[“2.2”]  = “XXXXX”
2.1数组的循环
var a = [1,2,3,4,5,6];
for(var i =0; i<a.length; i++){
alert(a[i]);
这是最常用的,历遍数组,代码将依次弹出1至6
还有一种常用的
for(var e in a){
alert(e);
还是依次弹出1至6,for…in是历遍对象(数组是特殊的对象)对象,用在数组上,因为数组没有属性名,所以直接输出值,这结构语句用在对象上,例如下面
var a = {x:1,y:2,z:3};
for(var e in a){
alert(e    + ":" + a[e]);
此时e取到的是属性名,即 x、y、x,而要取得值,则采用 数组名[属性],所以 a[e] 等同于 a[“x”]、a[“y”]、a[“z”]
2.2数组常用函数
concat
在现有数组后面追加数组,并返回新数组,不影响现有数组
var a = [123];
var b = "sunnycat";
var c =    ["www",21,"ido"];
var d = {x:3.14, y:"SK"};
var e = [1,2,3,4,[5,6,[7,8]]];
alert(a.concat(b));     // -> 123,sunnycat
alert(a);  //    -> 123
alert(b.concat(c, d));       // -> sunnycatwww,21,ido[object    Object]
alert(c.concat(b));     // -> www,21,ido,sunnycat
alert(e.concat(11,22,33).join(" #    "));       // -> 1 # 2 # 3    # 4 # 5,6,7,8 # 11 # 22 # 33
需要注意的是只能用于数组或字符串,如果被连接(前面的a)的是数值、布尔值、对象,就会报错,字符串连接数组时,字符串会跟数组首元素拼接成新元素,而数组连接字符串则会追加新元素(这点我也不清楚原委,知情者请透露),对于数组里面包含数组、对象的,连接后保持原样
$False$
join
用指定间隔符连起来,把数组转为字符串
var a = ['a','b','c','d','e','f','g'];
lert(a.join(","));   // -> a,b,c,d,e,f,g 相当于a.toString()
alert(a.join(" x "));  // -> a x b x c x d x e x f x g
这个很容易理解,但需要注意的是只转换一维数组里面,如果数组里面还有数组,将不是采用join指定的字符串接,而是采用默认的toString(),例如
var a =    ['a','b','c','d','e','f','g',[11,22,33]];
alert(a.join(" * "));  // -> a * b * c * d * e * f * g *    11,22,33
数组里面的数组,并没用 * 连接
pop
删除数组最后一个元素,并返回该元素
var a =    ["aa","bb","cc"];
document.write(a.pop());    // -> cc
document.write(a);        // -> aa, bb
如果数组为空,则返回undefined
push
往数组后面添加数组,并返回数组新长度
document.write(a.push("dd"));    // -> 4
document.write(a);        // -> aa,bb,cc,dd
document.write(a.push([1,2,3]));  // -> 5
document.write(a);        // -> aa,bb,cc,dd,1,2,3
跟concat的区别在于,concat不影响原数组,直接返回新数组,而push则直接修改原数组,返回的是数组新长度
sort
数组排序,先看个例子
var a = [11,2,3,33445,5654,654,"asd","b"];
alert(a.sort()); // -> 11,2,3,33445,5654,654,asd,b
结果是不是很意外,没错,排序并不是按整型大小,而是字符串对比,就是取第一个字符的ANSI码对比,小的排前面,相同的话取第二个字符再比,如果要按整型数值比较,可以这样
var a = [11,2,3,33445,5654,654];
a.sort(function(a,b) {
return a - b;
alert(a);  //    -> 2,3,11,654,5654,33445
sort()方法有个可选参数,就是代码里的function,这是个简单的例子,不可对非数字进行排序,非数字需要多做判断,这里就不多讲
reverse
对数组进行反排序跟,sort()一样,取第一字符ASCII值进行比较
var a = [11,3,5,66,4];
alert(a.reverse());  // -> 4,66,5,3,11
如果数组里面还包含数组,则当为对象处理,并不会把元素解出来
>var a = ['a','b','c','d','e','f','g',[4,11,33]];
alert(a.reverse());  // -> 4,11,33,g,f,e,d,c,b,a
alert(a.join(" * "));  // -> 4,11,33 * g * f * e * d * c * b * a
按理应该是11排最后面,因为这里把 4,11,33 当做完整的对象比较,所以被排在第一位。看不明白的话,用join()串起来,就明了多
shift
删除数组第一个元素,并返回该元素,跟pop差不多
document.write(a.shift());   // -> aa
document.write(a);        // -> bb,cc
当数组为空时,返回undefined
unshift
跟shift相反,往数组最前面添加元素,并返回数组新长度
document.write(a.unshift(11));   // -> 4 注:IE下返回undefined
document.write(a);        // -> 11,aa,bb,cc
document.write(a.unshift([11,22]));   // -> 5
document.write(a);        // -> 11,22,11,aa,bb,cc
document.write(a.unshift("cat"));  // -> 6
document.write(a);        // -> cat,11,22,11,aa,bb,cc
注意该方法,在IE下将返回undefined,貌似微软的bug,我在firefox下则能正确发挥数组新长度
slice
返回数组片段
alert(a.slice(1,2));  // -> b
alert(a.slice(2));    // -> c,d,e,f,g
alert(a.slice(-4));   // -> d,e,f,g
alert(a.slice(-2,-6));    // -> 空
a.slice(1,2),从下标为1开始,到下标为2之间的数,注意并不包括下标为2的元素
如果只有一个参数,则默认到数组最后
-4是表示倒数第4个元素,所以返回倒数的四个元素
最后一行,从倒数第2开始,因为是往后截取,所以显然取不到前面的元素,所以返回空数组,如果改成  a.slice(-6,-2) 则返回b,c,d,e
splice
从数组删除某片段的元素,并返回删除的元素
var a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
document.write(a.splice(3,2));    // -> 4,5
document.write(a);        // -> 1,2,3,6,7,8,9
document.write(a.splice(4));  // -> 7,8,9 注:IE下返回空
document.write(a.splice(0,1));    // -> 1
document.write(a);        // -> 2,3,6
document.write(a.splice(1,1,["aa","bb","cc"]));   // -> 3
document.write(a);        // -> 2,aa,bb,cc,6,7,8,9
document.write(a.splice(1,2,"ee").join("#")); // -> aa,bb,cc#6
document.write(a);        // -> 2,ee,7,8,9
document.write(a.splice(1,2,"cc","aa","tt").join("#"));  // -> ee#7
document.write(a);        // -> 2,cc,aa,tt,8,9
注意该方法在IE下,第二个参数是必须的,不填则默认为0,例如a.splice(4),在IE下则返回空,效果等同于a.splice(4,0)
toString
把数组转为字符串,不只数组,所有对象均可使用该方法
var a =    [5,6,7,8,9,["A","BB"],100];
document.write(a.toString());    // -> 5,6,7,8,9,A,BB,100
var b = new Date()
document.write(b.toString());    // -> Sat Aug 8 17:08:32 UTC+0800    2009
var c = function(s){
alert(s);
document.write(c.toString());    // -> function(s){ alert(s); }
布尔值则返回true或false,对象则返回[object objectname]
相比join()方法,join()只对一维数组进行替换,而toString()则把整个数组(不管一维还是多维)完全平面化
同时该方法可用于10进制、2进制、8进制、16进制转换,例如
var a =    [5,6,7,8,9,"A","BB",100];
for(var i=0; i<a.length; i++){
document.write(a[i].toString()    + " 的二进制是 "    + a[i].toString(2) + " ,八进制是 " + a[i].toString(8) + " ,十六进制是 " + a[i].toString(16));  //    -> 4,5
输出结果
5 的二进制是 101 ,八进制是 5 ,十六进制是 5
6 的二进制是 110 ,八进制是 6 ,十六进制是 6
7 的二进制是 111 ,八进制是 7 ,十六进制是 7
8 的二进制是 1000 ,八进制是 10 ,十六进制是 8
9 的二进制是 1001 ,八进制是 11 ,十六进制是 9
A 的二进制是 A ,八进制是 A ,十六进制是 A
BB 的二进制是 BB ,八进制是 BB ,十六进制是 BB
100 的二进制是 1100100 ,八进制是 144 ,十六进制是 64
转换只能在元素进行,如果对整个数组进行转换,则原封不动返回该数组
toLocaleString
返回本地格式字符串,主要用在Date对象上
var a = new Date();
document.write(a.toString());    // -> Sat Aug 8 17:28:36 UTC+0800    2009
document.write(a.toLocaleString());   // -> 2009年8月8日 17:28:36
document.write(a.toLocaleDateString());   // -> 2009年8月8日
区别在于,toString()返回标准格式,toLocaleString()返回本地格式完整日期(在【控制面板】>>【区域和语言选项】,通过修改[时间]和[长日期]格式),toLocaleDateString()跟toLocaleString()一样,只是少了时间
valueOf
根据不同对象返回不同原始值,用于输出的话跟toString()差不多,但是toString()是返回string类型,而valueOf()是返回原对象类型
var a = [1,2,3,[4,5,6,[7,8,9]]];
var b = new Date();
var c = true;
var d = function(){
alert("sunnycat");
document.write(a.valueOf());    // -> 1,2,3,4,5,6,7,8,9
document.write(typeof (a.valueOf()));  // -> object
document.write(b.valueOf());    // -> 1249874470052
document.write(typeof(b.valueOf()));  // -> number
document.write(c.valueOf());    // -> true
document.write(typeof(c.valueOf()));  // -> boolean
document.write(d.valueOf());    // -> function () {    alert("sunnycat"); }
document.write(typeof(d.valueOf()));  // -> function
数组也是对象,所以typeof  (a.valueOf())返回object,返回的依然是个多维数组。
var aa = a.valueOf();
document.write(aa[3][3][1]); // -> 8
Date对象返回的是距离1970年1月1日的毫秒数,Math和Error对象没有valueOf方法。
该文章在 2010/8/17 23:05:41 编辑过
