c#在WinForm下使用HttpWebRequest上传文件并显示进度
2017年3月21日 23:35 本文热度 13621
这段时间因项目需要,要实现WinForm下的文件上传,个人觉得采用FTP方法太麻烦,还得配置FTP服务器,要通过防火墙也是一个麻烦。本来打算采用WebClient方法,但是采用这个方法实现后,进度条很短时间后就达到最大值,要等待一段时间才能传送完毕,要是文件太大(我这里测试约100M),会出现错误。后来才知道,原来WebClient是在加载完整个文件到内存后才真正开始上传,怪不得会出现前面的问题了。不得已参考了很多文章,老外的一个文章对我启发很大(http://blogs.msdn.com/johan/archive/2006/11/15/are-you-getting-outofmemoryexceptions-when-uploading-large-files.aspx),是采用HttpWebRequest方法实现的。废话少说,开始进入正题。实现过程如下:
在WinForm里面调用下面的方法来上传文件:
  1. // <summary>
  2.         /// 将本地文件上传到指定的服务器(HttpWebRequest方法)
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="address">文件上传到的服务器</param>
  5.         /// <param name="fileNamePath">要上传的本地文件(全路径)</param>
  6.         /// <param name="saveName">文件上传后的名称</param>
  7.         /// <param name="progressBar">上传进度条</param>
  8.         /// <returns>成功返回1,失败返回0</returns>
  9.         private int Upload_Request(string address, string fileNamePath, string saveName, ProgressBar progressBar)
  10.         {
  11.             int returnValue = 0;
  12.             // 要上传的文件
  13.             FileStream fs = new FileStream(fileNamePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
  14.             BinaryReader r = new BinaryReader(fs);
  15.             //时间戳
  16.             string strBoundary = "----------" + DateTime.Now.Ticks.ToString("x");
  17.             byte[] boundaryBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("/r/n--" + strBoundary + "/r/n");
  18.             //请求头部信息
  19.             StringBuilder sb = new StringBuilder();
  20.             sb.Append("--");
  21.             sb.Append(strBoundary);
  22.             sb.Append("/r/n");
  23.             sb.Append("Content-Disposition: form-data; name=/"");
  24.             sb.Append("file");
  25.             sb.Append("/"; filename=/"");
  26.             sb.Append(saveName);
  27.             sb.Append("/"");
  28.             sb.Append("/r/n");
  29.             sb.Append("Content-Type: ");
  30.             sb.Append("application/octet-stream");
  31.             sb.Append("/r/n");
  32.             sb.Append("/r/n");
  33.             string strPostHeader = sb.ToString();
  34.             byte[] postHeaderBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(strPostHeader);
  35.             // 根据uri创建HttpWebRequest对象
  36.             HttpWebRequest httpReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(address));
  37.             httpReq.Method = "POST";
  38.             //对发送的数据不使用缓存
  39.             httpReq.AllowWriteStreamBuffering = false;
  40.             //设置获得响应的超时时间(300秒)
  41.             httpReq.Timeout = 300000;
  42.             httpReq.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" + strBoundary;
  43.             long length = fs.Length + postHeaderBytes.Length + boundaryBytes.Length;
  44.             long fileLength = fs.Length;
  45.             httpReq.ContentLength = length;
  46.             try
  47.             {
  48.                 progressBar.Maximum = int.MaxValue;
  49.                 progressBar.Minimum = 0;
  50.                 progressBar.Value = 0;
  51.                 //每次上传4k
  52.                 int bufferLength = 4096;
  53.                 byte[] buffer = new byte[bufferLength];
  54.                 //已上传的字节数
  55.                 long offset = 0;
  56.                 //开始上传时间
  57.                 DateTime startTime = DateTime.Now;
  58.                 int size = r.Read(buffer, 0, bufferLength);
  59.                 Stream postStream = httpReq.GetRequestStream();
  60.                 //发送请求头部消息
  61.                 postStream.Write(postHeaderBytes, 0, postHeaderBytes.Length);
  62.                 while (size > 0)
  63.                 {
  64.                     postStream.Write(buffer, 0, size);
  65.                     offset += size;
  66.                     progressBar.Value = (int)(offset * (int.MaxValue / length));
  67.                     TimeSpan span = DateTime.Now - startTime;
  68.                     double second = span.TotalSeconds;
  69.                     lblTime.Text = "已用时:" + second.ToString("F2") + "秒";
  70.                     if (second > 0.001)
  71.                     {
  72.                         lblSpeed.Text = " 平均速度:" + (offset / 1024 / second).ToString("0.00") + "KB/秒";
  73.                     }
  74.                     else
  75.                     {
  76.                         lblSpeed.Text = " 正在连接…";
  77.                     }
  78.                     lblState.Text = "已上传:" + (offset * 100.0 / length).ToString("F2") + "%";
  79.                     lblSize.Text = (offset / 1048576.0).ToString("F2") + "M/" + (fileLength / 1048576.0).ToString("F2") + "M";
  80.                     Application.DoEvents();
  81.                     size = r.Read(buffer, 0, bufferLength);
  82.                 }
  83.                 //添加尾部的时间戳
  84.                 postStream.Write(boundaryBytes, 0, boundaryBytes.Length);
  85.                 postStream.Close();
  86.                 //获取服务器端的响应
  87.                 WebResponse webRespon = httpReq.GetResponse();
  88.                 Stream s = webRespon.GetResponseStream();
  89.                 StreamReader sr = new StreamReader(s);
  90.                 //读取服务器端返回的消息
  91.                 String sReturnString = sr.ReadLine();
  92.                 s.Close();
  93.                 sr.Close();
  94.                 if (sReturnString == "Success")
  95.                 {
  96.                     returnValue = 1;
  97.                 }
  98.                 else if (sReturnString == "Error")
  99.                 {
  100.                     returnValue = 0;
  101.                 }
  102.             }
  103.             catch
  104.             {
  105.                 returnValue = 0;
  106.             }
  107.             finally
  108.             {
  109.                 fs.Close();
  110.                 r.Close();
  111.             }
  112.             return returnValue;
  113.         }
参数说明如下:
address:接收文件的URL地址,如:http://localhost/UploadFile/Save.aspx
fileNamePath:要上传的本地文件,如:D:/test.rar
saveName:文件上传到服务器后的名称,如:200901011234.rar
progressBar:显示文件上传进度的进度条。
接收文件的WebForm添加一个Save.aspx页面,Load方法如下:
  1. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             if (Request.Files.Count > 0)
  4.             {
  5.                 try
  6.                 {
  7.                     HttpPostedFile file = Request.Files[0];
  8.                     string filePath = this.MapPath("UploadDocument") + "//" + file.FileName;
  9.                     file.SaveAs(filePath);
  10.                     Response.Write("Success/r/n");
  11.                 }
  12.                 catch
  13.                 {
  14.                     Response.Write("Error/r/n");
  15.                 }
  16.             }
同时需要配置WebConfig文件的httpRuntime 如下:
<httpRuntime maxRequestLength="102400"  executionTimeout="300"/>
不能的话最大只能上传4M了。要是想上传更大的文件,maxRequestLength,executionTimeout设置大些,同时WinForm下的代码行
//设置获得响应的超时时间(300秒)
也要修改,另外别忘了看看IIS的连接超时是否设置为足够大。
一切都配置好了,运行效果如下:
为了解决这个问题,我查看了很多文章,记于此,以后遇到同样的问题有个查找的地方。
该文章在 2017/3/22 0:35:58 编辑过
