C#继承
2017年2月7日 18:52 本文热度 12126
一、继承的类型
1.1 实现继承和接口继承
C#中既有实现继承,也有接口继承。它们没有强弱之分,因为两种继承都完全内置于语言,因此很容易为不同的情形选择最好的体系结构。
实现继承:表示一个类型派生于一个基类型,拥有该类型的所有成员字段和函数。
接口继承:表示一个类型只继承了函数的签名,没有继承任何实现。在需要指定该类型具有某些可用的特征时,最好使用这种类型的继承。接口继承常常被看做提供了一种契约:通过类型派生于接口,从而保证为客户提供某个功能。
1.2 多重继承
 C#不支持多重实现继承,但允许类型派生于多个接口。所以C#类可以派生于另一个类和任意多个接口。
1.3 结构和类
前面说过了结构是值类型,不支持继承,但是每个结构都自动派生于System.ValueType。实际上,不能建立结构的类型层次,但结构可以实现接口。
二、实现的继承
类派生于另一个类,语法如下:
class MyDerivedClass:MyBaseClass
//function and data members here
C#不支持私有继承,所以基类名上没有public或private限定符。
类派生于接口,则用都好分隔。
2.1 虚方法
在C#中可以把在方法或者属性的前面加上virtual,声明基类的方法为虚方法或者虚属性,虚方法和虚属性的规则相同。语法如下:
class MyBaseClass
public virtual string
 VirtualMethod()
return "this method is virtual and define in MyBaseClass"
在C#中,方法在默认的情况下不是虚拟的,但(除构造函数以外)可以显示的声明。派生类重写基类的虚方法时,要使用override关键字显示声明:
注意:成员字段和静态函数不能被声明为virtual,因为这个概念只对类中的实例函数成员有意义。
2.2 隐藏方法
如果在基类和派生类中都声明了签名相同的方法,而基类中的方法又没有声明为virtual,派生类中的方法也没有声明成override,则派生类方法就会隐藏基类方法。结果是调用哪个类的方法取决于引用实例的变量类型,而不是实例本身的类型。
2.3 调用函数的基本版本
C#有一种特殊的语法用于从派生类中调用方法的基本版本:base.<MethodName>()。
2.4 抽象类和抽象函数
C#中的抽象类要声明为abstract,抽象类不能实例化,抽象函数没有执行代码,必须在非抽象的派生类中重写。显然抽象函数也是虚拟的,但不需要提供virtual关键字,而用abstract关键字。如果类包含了抽象函数,那么该类也是抽象的,类必须用abstract声明。
absttact class Building
public abstract decimal CalculateHeatingCost();//abstract method
2.5 密封类和密封方法
C#允许把类和方法声明为sealed,对于类来说,这表示不能继承该类;对于方法来说,这表示不能重写该方法。
sealed class FinalClass
2.6 派生类的构造函数
在创建派生类的实例时,实际上会有多个构造函数在起作用。实例化类的构造函数本身不能初始化类,还必须调用基类中的构造函数。即派生类的实例构造是按层次结构进行的,顺序是先执行基类的构造函数,再执行派生类的构造函数。
基类的构造函数总是最先调用,那么派生类的构造函数可以在执行的过程中调用基类的方法、属性和其他成员,因为基类已经构造出来了,其他字段也初始化了。
//在结构层次中添加无参数的构造函数
public abstract class GenericCustomer
private string
 name;
public GenericCustomer():base
    name
= "myName"
//在结构层次中添加带参数的构造函数
public class Nevermore60Customer:GenericCustomer
private int
 highCost;
public Nevermore60Customer(string name):base
(name)
this.highCost = 0
三、修饰符
C#中完整的修饰符列表:
修饰符应用于说明
public所有类型或成员任何代码均可以访问该方法
protected类型和内嵌类型的所有成员只有派生的类型能访问该方法
internal类型和内嵌类型的所有成员只能在包含它的程序集中访问该方法
private所有类型或成员只能在它所属的类型中访问该方法
protected internal类型和内嵌类型的所有成员只能在包含它的程序集中和派生类型的代码中访问该方法
四、接口
接口中只能包含方法、属性、索引器和事件的声明。接口不能实例化,不能有构造函数或字段,也不包含运算符重载。接口定义中还不允许声明成员的修饰符,成员接口总是public的,不能声明成virtual或者static
4.1 接口的定义和实现
//定义
namespace InterfaceTest
public interface
 IBankAccount
void PayIn(decimal
 amount);
bool Withdraw(decimal
 amount);
decimal
 Balance
get
//实现
public class
 SaverAccount:IBankAccount
private decimal
 balance;
public void PayIn(decimal
 amount)
      balance
 amount;
public bool Withdraw(decimal amount)
if(balance >=
 amount)
        balance
 amount;
return true
      Console.WriteLine(
"Withdrawal attempt failed.");
return false
public decimal Balance
get
return
 balance;
public override string ToString()
return String.Format("Venus Bank Saver:Balance = {0,6:C}"
,balance);
4.2 派生的接口
接口可以继承,其方式与类的继承相同。
该文章在 2017/2/7 18:52:32 编辑过
