post和get请求方式的区别
2010年8月13日 17:55 本文热度 12318
表单提交中Get和Post方式的区别有5点
1.get是从服务器上获取数据,post是向服务器传送数据。
2.get是把参数数据队列加到提交表单的ACTION属性所指的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。post是通过HTTPpost机制,将表单内各个字段与其内容放置在HTML HEADER内一起传送到ACTION属性所指的URL地址。用户看不到这个过程。
3.对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。
4.get传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
5.get安全性非常低,post安全性较高。
HTTP请求:GET与POST方法的区别
HTTP 定义了与服务器交互的不同方法,最基本的方法是 GET 和 POST。事实上 GET 适用于多数请求,而保留 POST仅用于更新站点。根据 HTTP 规范,GET 用于信息获取,而且应该是安全的和幂等的。所谓安全的意味着该操作用于获取信息而非修改信息。换句话说,GET 请求一般不应产生副作用。幂等的意味着对同一 URL的多个请求应该返回同样的结果。完整的定义并不像看起来那样严格。从根本上讲,其目标是当用户打开一个链接时,她可以确信从自身的角度来看没有改变资源。比如,新闻站点的头版不断更新。虽然第二次请求会返回不同的一批新闻,该操作仍然被认为是安全的和幂等的,因为它总是返回当前的新闻。反之亦然。POST请求就不那么轻松了。POST 表示可能改变服务器上的资源的请求。仍然以新闻站点为例,读者对文章的注解应该通过 POST请求实现,因为在注解提交之后站点已经不同了(比方说文章下面出现一条注解);
在FORM提交的时候,如果不指定Method,则默认为GET请求,Form中提交的数据将会附加在url之后,以?分开与url分开。字母数字字符原样发送,但空格转换为“+“号,其它符号转换为%XX,其中XX为该符号以16进制表示的ASCII(或ISOLatin-1)值。GET请求请提交的数据放置在HTTP请求协议头中,而POST提交的数据则放在实体数据中;
GET方式提交的数据最多只能有1024字节,而POST则没有此限制。
在表单里使用”post”和”get”有什么区别
在Form里面,可以使用post也可以使用get。它们都是method的合法取值。但是,post和get方法在使用上至少有两点不同:
1、Get方法通过URL请求来传递用户的输入。Post方法通过另外的形式。
2、Get方式的提交你需要用Request.QueryString来取得变量的值,而Post方式提交时,你必须通过Request.Form来访问提交的内容。
仔细研究下面的代码。你可以运行之来感受一下:
代码
〈!--两个Form只有Method属性不同--〉
〈FORM ACTION=“getpost.asp” METHOD=“get”?
〈INPUT TYPE=“text” NAME=“Text” VALUE=“Hello World”〉〈/INPUT〉
〈INPUT TYPE=“submit” VALUE=“Method=Get”〉〈/INPUT〉
〈/FORM〉
〈BR〉
〈FORM ACTION=“getpost.asp” METHOD=“post”〉
〈INPUT TYPE=“submit” VALUE=“Method=Post”〉〈/INPUT〉
〈/FORM〉
〈BR〉
〈BR〉
〈% If Request.QueryString(“Text”) 〈〉 ““ Then %〉
通过get方法传递来的字符串是: “〈B〉〈%= Request.QueryString(“Text”) %〉〈/B〉“〈BR〉
〈% End If %〉
〈% If Request.Form(“Text”) 〈〉 ““ Then %〉
通过Post方法传递来的字符串是: “〈B〉〈%= Request.Form(“Text”) %〉〈/B〉“〈BR〉
〈% End If %〉
说明
把上面的代码保存为getpost.asp,然后运行,首先测试post方法,这时候,浏览器的url并没有什么变化,返回的结果是:
通过Post方法传递来的字符串是: "Hello World"
然后测试用get方法提交,请注意,浏览器的url变成了:
/general/form/getpost.asp?Text=Hello+World
而返回的结果是:
通过get方法传递来的字符串是: "Hello World"
最后再通过post方法提交,浏览器的url还是:
而返回的结果变成:
提示
通过get方法提交数据,可能会带来安全性的问题。比如一个登陆页面。当通过get方法提交数据时,用户名和密码将出现在URL上。如果:
1、 登陆页面可以被浏览器缓存;
2、 其他人可以访问客户的这台机器。
那么,别人即可以从浏览器的历史记录中,读取到此客户的账号和密码。所以,在某些情况下,get方法会带来严重的安全性问题。
建议
在Form中,建议使用post方法。
get与post的区别2
Get:是以实体的方式得到由请求URI所指定资源的信息,如果请求URI只是一个数据产生过程,那么最终要在响应实体中返回的是处理过程的结果所指向的资源,而不是处理过程的描述。
Post:用来向目的服务器发出请求,要求它接受被附在请求后的实体,并把它当作请求队列中请求URI所指定资源的附加新子项,Post被设计成用统一的方法实现下列功能:
1:对现有资源的解释
2:向电子公告栏、新闻组、邮件列表或类似讨论组发信息。
3:提交数据块
4:通过附加操作来扩展数据库
从上面描述可以看出,Get是向服务器发索取数据的一种请求;而Post是向服务器提交数据的一种请求,要提交的数据位于信息头后面的实体中。
很理论化,但是很标准,method=“get”并不是从服务器上获取数据,get和post 只是发送机制不同,并不是一个取一个发!
get方法会在IE地址栏里显示表示你提交时候所带的值;post方法不会
1、get是把参数数据队列加到提交表单的ACTION属性所指的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。post是通过HTTPpost机制,将表单内各个字段与其内容放置在HTML HEADER内一起传送到ACTION属性所指的URL地址。用户看不到这个过程。
2、对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。两种方式的参数都可以用Request来获得。
3、get传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
4、get安全性非常低,post安全性较高。
5、 〈form method="get" action="a.asp?b=b"〉跟〈form method="get"action="a.asp"〉是一样的,也就是说,action页面后边带的参数列表会被忽视;而〈formmethod="post" action="a.asp?b=b"〉跟〈form method="post"action="a.asp"〉是不一样的。
另外,Get请求有如下特性:它会将数据添加到URL中,通过这种方式传递到服务器,通常利用一个问号?代表URL地址的结尾与数据参数的开端,后面的参数每一个数据参数以“名称=值”的形式出现,参数与参数之间利用一个连接符&来区分。
Post请求有如下特性:数据是放在HTTP主体中的,其组织方式不只一种,有&连接方式,也有分割符方式,可隐藏参数,传递大批数据,比较方便。
post 地址栏不会出现一大串?bjnghfgreygt这样的东西
如果是get,就会出现了
1、Get 方法通过 URL 请求来传递用户的数据,将表单内各字段名称与其内容,以成对的字符串连接,置于 action 属性所指程序的 url后,如http://www.mdm.com/test.asp?name=asd&password=sad,数据都会直接显示在 url 上,就像用户点击一个链接一样;Post 方法通过 HTTP post 机制,将表单内各字段名称与其内容放置在 HTML表头(header)内一起传送给服务器端交由 action属性能所指的程序处理,该程序会通过标准输入(stdin)方式,将表单的数据读出并加以处理
2、 Get 方式需要使用 Request.QueryString 来取得变量的值;而 Post 方式通过 Request.Form 来访问提交的内容
3、 Get 方式传输的数据量非常小,一般限制在 2 KB 左右,但是执行效率却比 Post 方法好;而 Post方式传递的数据量相对较大,它是等待服务器来读取数据,不过也有字节限制,这是为了避免对服务器用大量数据进行恶意攻击,根据微软方面的说法,微软对用Request.Form() 可接收的最大数据有限制,IIS 4 中为 80 KB 字节,IIS 5 中为 100 KB 字节
建议:除非你肯定你提交的数据可以一次性提交,否则请尽量用 Post 方法
4、 Get 方式提交数据,会带来安全问题,比如一个登陆页面,通过 Get 方式提交数据时,用户名和密码将出现在 URL上,如果页面可以被缓存或者其他人可以访问客户这台机器,就可以从历史记录获得该用户的帐号和密码,所以表单提交建议使用 Post 方法;Post方法提交的表单页面常见的问题是,该页面如果刷新的时候,会弹出一个对话框
2、 对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。两种方式的参数都可以用Request来获得。
5、〈form method="get" action="a.asp?b=b"〉跟〈form method="get"action="a.asp"〉是一样的,也就是说,action页面后边带的参数列表会被忽视;而〈formmethod="post" action="a.asp?b=b"〉跟〈form method="post"action="a.asp"〉是不一样的。
该文章在 2010/8/13 17:55:43 编辑过
