如何捕捉Javascript脚本错误并记录到日志中?
2010年8月13日 8:24 本文热度 12961
一、xml httprequest和xml dom基础
这两个是web 开发的常用东西,就不说了,先看看使用:
var req;
function postxml(xmldoc) {
       if (window.xmlhttprequest) req = new xmlhttprequest();
       else if (window.activexobject) req = new activexobject("microsoft.xmlhttp");
       else return; // fall on our sword
       req.open(method, serveruri);
       req.setrequestheader('content-type', 'text/xml');
       req.onreadystatechange = xmlposted;
       req.send(xmldoc);
function xmlposted() {
       if (req.readystate != 4) return;
       if (req.status == 200) {
              var result = req.responsexml;
       } else {
二、javascript脚本错误处理基础
请教大家一个问题?如何处理脚本错误的?又如何去捕捉脚本错误的?有没有遇到过客户打电话抱怨系统不能运行,而你判断可能是客户端问题后就不知道如何处理的情况?
最新的浏览器都支持try/catch方式捕捉javascript异常,还有一个onerror事件来处理异常。
<script language="javascript">
riskybusiness();
window.onerror = handleerror(); // safety net to trap all errors
function riskybusiness() {
       try {
              riskyoperation1();
              riskyoperation2();
       } catch (e) {
              // e is an object of type error with
              // at least two properties: name and message
              alert(e.message);
       } finally {
              // clean up our mess
function handleerror() {
       alert("handleerror()");
       // alert the user that this page may not respond properly
       return true; // this will stop the default message
</script>
三、将客户端错误写入服务器端的日志文件
首先,客户端建立一个单例模式的对象logger
// singleton class constructor
function logger() {
       // fields
       this.req;
       // methods
       this.errortoxml = errortoxml;
       this.log = log;
其次,我们要把javascript错误序列化到xml对象中。默认情况下,error对象只有两个属性:name和message。我们需要再建立一个属性:location。
// map an error to an xml document
function errortoxml(err) {
       var xml = '<?xml version="1.0"?>\n' +
              '<error>\n' +
              '<name>' + err.name + '</name>\n' +
              '<message>'  + err.message + '</message>\n';
       if (err.location) xml += '<location>' + err.location +
              '</location>';
       xml += '</error>';
       return xml;
接下来是利用xmlhttp请求将错误信息写入到日志中,原文作者利用cgi写入,这里,可以根据具体的应用情况选择大家自己的处理方式:
// log method of logger class
function log(err) {
       // feature sniff
       if (window.xmlhttprequest) this.req = new xmlhttprequest();
       else if (window.activexobject) this.req =
       else return; // throw up our hands in despair
       // set the method and uri
       this.req.open("post", "/cgi-bin/ajaxlogger.cgi");
       // set the request headers. referer will be the top-level
       // uri which may differ from the location of the error if
       // it occurs in an included .js file
       this.req.setrequestheader('referer', location.href);
       this.req.setrequestheader('content-type', 'text/xml');
       // function to be called when the request is complete
       this.req.onreadystatechange = errorlogged;
       this.req.send(this.errortoxml(err));
       // if the request doesn't complete in 10 seconds,
       // something is up
       this.timeout = window.settimeout("abortlog();", 10000);
然后,我们要实例化这个类:
// should only be one instance of the logger
var logger = new logger();
最后的两个方法用来做“家务管理”的。
// we tried, but if there is a connection error, it is hopeless
function abortlog() {
       logger.req.abort();
       alert("attempt to log the error timed out.");
// called when the state of the request changes
function errorlogged() {
       if (logger.req.readystate != 4) return;
       window.cleartimeout(logger.timeout);
       // request completed
       if (logger.req.status >= 400)
              alert('attempt to log the error failed.');
好了,把前面讲述的几个方法封装到一个公用脚本logger.js中去吧,然后你就可以enjoy了。
在自己开发的脚本中引入这个js并使用如下:
【stone评】有问题,有兴趣者可调整。
<script type="text/javascript" src="logger.js"></script>
<script type="text/javascript">
function traperror(msg, uri, ln) {
       // wrap our unknown error condition in an object
       var error = new error(msg);
       error.location = uri + ', line: ' + ln; // add custom property
       logger.log(error);
       warnuser();
       return true; // stop the yellow triangle
window.onerror = traperror;
function foo() {
       try {
              riskyoperation();
      } catch (err) {
              err.location = location.href + ', function: foo()';
              logger.log(err);
              warnuser();
function warnuser() {
       alert("an error has occurred while processing this page."+
              "our engineers have been alerted!");
       // drastic action
       location.href = '/path/to/error/page.html';
</script>
最后是在服务器端利用cgi写入日志,代码如下,喜欢用别的方式的程序员可以选择利用你们擅长的语言来将xml日志信息写入服务器端文件。
use cgi;
use cgi::carp qw(set_progname);
use xml::simple;
my $request = cgi->new();
my $method = $request->request_method();
# method must be post
if ($method eq 'post') {
       eval {
              my $content_type = $request->content_type();
              if ($content_type eq 'text/xml') {
                     print $request->header(-status =>
                         '415 unsupported media type', -type => 'text/xml');
                     croak "invalid content type: $content_type\n";
              # when method is post and the content type is neither
              # uri encoded nor multipart form, the entire post
              # is stuffed into one param: postdata
              my $error_xml = $request->param('postdata');
              my $ref = xml::simple::xmlin($error_xml);
              my ($name, $msg, $location) =
                     ($ref->{'name'}, $ref->{'message'}, '');
              $location = $ref->{'location'} if (defined($ref->{'location'}));
              # this will change the name of the carper in the log
              set_progname('client-side error');
              my $remote_host = $request->remote_host();
              carp "name: [$name], msg: [$msg], location: [$location]";
       if ($@) {
              print $request->header(-status => '500 internal server error',
              croak "error while logging: $@";
       } else {
              # this response code indicates that the operation was a
              # success, but the client should not expect any content
              print $request->header(-status => '204 no content',
} else {
       print $request->header(-status => '405 method not supported',
       croak "unsupported method: $method";
该文章在 2010/8/13 8:24:27 编辑过
