用户如何在外网及内网访问局域网内的点晴永久免费OA系统服务器?
2013年5月7日 22:50 本文热度 98313
点晴OA采用标准的B/S架构,通过浏览器就可以访问点晴OA系统。安装点晴OA系统一般有如下两种方式,管理员自行判断本单位是哪一种方式,并按照相应方式设置即可:
方式一:
将点晴OA安装在云服务器上,例如:阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等。
这种方式下,云服务器一般都提供了公网IP,直接采用公网IP就可以访问到点晴OA系统了,如果在浏览器中输入服务器公网IP无法访问,那就是云服务器的安全组没有将点晴OA访问端口放行,登录云服务器管理控制台,然后找到此云服务器ESC实例的安全组,将点晴OA使用的端口(一般为800)加进去即可。下面是阿里云安全组设置截图,其他云服务器可以参照设置,不会的话,也可以联系云服务器上客服人员解决。
方式二:
将点晴OA安装本单位内部局域网的某台电脑(服务器)上,此时就需要按照下面所述进行处理了:
内网、外网能否访问到点晴OA系统与此服务器上的点晴OA系统自身是没有关系的,取决于能否访问到安装点晴OA系统的服务器。内网直接通过IP地址就可以访问,外网的话需要设置路由器映射一个指定的端口,动态IP的话还需要安装动态域名解析软件。
一.本机访问点晴OA
如果是安装点晴OA系统采用的是IIS标准端口80,本机的访问地址就是:http://127.0.0.1/127.0.0.1表示本机,可以换成本机的IP地址。如果不是采用80端口,那么在IP地址后面还要加上在IIS中设置点晴OA的访问端口号,例如:http://127.0.0.1:800/
二.内网访问点晴OA
在浏览器地址栏输入OA地址:http://安装点晴OA软件的服务器IP地址:端口/。注意,安装点晴OA的电脑IP地址必须使用固定IP,不允许使用动态获取IP,例如设置OA服务器IP为:192.168.0.100,那么内网其他电脑访问点晴OA时,地址就是http://192.168.0.100/如果是80端口,则无需增加“:80”,如果不是采用默认的80端口,那么在IP地址后面还要加上在IIS中设置点晴OA的访问端口号,例如:http://192.168.0.100:800/
教程:局域网其他电脑用户怎么访问点晴OA服务器?需要设置固定IP吗?
三.外网访问点晴OA
首先要检查本单位是否有公网IP(下载程序:IP_Check_V1.0(点晴公网IP识别器),点击打开,会看到是否有公网IP),一般而言,只有电信用户才有公网IP,联通和移动用户都是运营商私有IP,无法直接从外网访问,只能采用点晴内网通(http://inet.clicksun.cn)之类的第三方中转服务才行,因为占用大量的公网带宽来帮助使用单位中转请求,这类中转服务一般都是需要付费的。
如果确定本单位有外网公网IP,点晴OA安装在内网的一台电脑上,内网又是通过ADSL、光纤等拨号上网,则需要映射路由器。以TP-LINK为例子:
1.登陆路由器:一般地址为192.168.1.1,默认用户admin,密码admin
2.映射端口:找到“转发规则”“虚拟服务器”增加新条目--服务端口号设置为80的其他端口:800、78之类的IP地址设置为安装点晴OAIP,保存即可。
  各品牌路由器更改设置端口映射实现外网访问内网点晴OA的方法[20304]
  http://3782.oa22.cn
3.找到外网IP:一般在“运行状态”-WAN口状态”-IP地址”中显示,如113.*.*.*
4.此时外网已经可以访问,不过路由器的IP地址是动态的,会经常变,可以通过安装个动态域名解析软件来解决这个问题,以点晴内网通为例子:
  点晴内网通:无公网IP访问局域网内OA服务器实现移动办公的优选方法[91049]
  http://5773.oa22.cn
5.如果用点晴内网通中的方法2设置后仍然无法访问点晴OA,此时一般都是宽带服务商封锁了80端口,导致无法直接采用动态域名访问内网的点晴OA,需要在安装了点晴OA的服务器上打开:开始-》控制面板-》管理工具-》Internet 信息服务(IIS)管理器,增加一个其他的端口绑定来供外网正常访问内网的点晴OA服务器,然后重新设置以上步骤2中的端口映射、将端口映射为800(800是新绑定的端口),并在点晴内网通在线申请页面中修改外网访问端口为800,设置后访问内网点晴OA的地址为:http://点晴提供的二级域名/,详细设置方法参见:
  IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[11605]
  http://8178.oa22.cn
如果本单位没有外网公网IP,请使用点晴内网通第三方中转服务方案:
  点晴内网通介绍:http://inet.clicksun.cn
该文章在 2023/7/13 22:29:15 编辑过
全部评论1
2013年5月7日 22:59
您好,小晴为您找到以下结果:
点晴内网通:无外网域名(IP)获取二级域名访问内网OA服务器实现移动办公的优选方法[60855]
  http://5773.oa22.cn
手机访问点晴OA系统的四种方法[54492]
  http://7429.oa22.cn
外网登陆时提示:本系统已经将您设置为仅限局域网内登录使用,请问如何开通外网访问权限?[21552]
  http://5866.oa22.cn
能否通过一个二级域名从外网访问有固定或动态IP地址的内网点晴OA系统?[18799]
  http://9051.oa22.cn
如何实现在外网访问局域网的点晴OA服务器[13819]
  http://3657.oa22.cn
外网怎么访问局域网内的点晴OA系统服务器?[3900]
  http://4706.oa22.cn
移动宽带用户如何使用动态域名解析服务做点晴OA的外网连接[2896]
  http://4756.oa22.cn
外网访问点晴OA系统端口怎么更改设置啊?[2262]
  http://4020.oa22.cn
点晴OA系统为何在外网不能登录[1578]
  http://7893.oa22.cn
点睛OA配置完SSL后,登录OA时弹出对话框“非法入侵,禁止从站点外部提交数据”[1168]
  http://4581.oa22.cn
新建用户名登陆为什么提示禁止从外网进入?[1067]
  http://4610.oa22.cn
点晴智能客服-小晴-为您服务中...
输入问题可直接获得在线帮助
该评论在 2015/12/24 12:11:44 编辑过
