服务器本机能打开,局域网其他电脑怎么访问点晴永久免费OA?需要设置固定IP吗?
2013年5月7日 22:21 本文热度 104033
初次访问使用点晴OA的用户,务必认真仔细浏览以下视频教程文件:
/files/images/player.htm?filename=clicksun_login_intro
一、先确保OA服务器上可以正常访问点晴OA:
首先,打开OA服务器上的浏览器,在地址栏输入安装程序第四步所显示的点晴OA服务器本机IP地址:http://127.0.0.1:800/,注意如果不是80端口,那么还要在后面附加上相应的访问端口800。一定要能够看到点晴OA的登录界面才算正常,如果看不到就应该是安装有问题,先按照教程http://half.oa22.cn修复试试。
然后,打开用户电脑上的浏览器,在地址栏输入安装程序第四步所显示的点晴OA服务器局域网IP地址:http://192.168.0.225:800/,注意如果不是80端口,那么还要在后面附加上相应的访问端口800。一定要能够看到点晴OA登录界面才算正常,如果看不到就是服务器IP地址有误,或者此用户电脑和点晴OA服务器不在同一个局域网内,如果不在同一个局域网内,其他电脑是无法直接访问到点晴OA的。
看到点晴OA系统的登陆界面后,输入登陆用户名和密码(默认登录用户名为 admin,然后点击登录,再输入密码,密码为123456),点击“登陆”便可进入点晴OA系统。
注意:个别用户在自己电脑上用http://127.0.0.1来访问点晴OA服务器,并说怎么无法访问,127.0.0.1指向的是服务器本机,不是其他电脑!局域网IP一般为:192.168.0.***、192.168.1.***、10.0.0.***、10.0.1.***
二、为确保局域网内其他电脑成功访问点晴OA系统,务必注意以下几点:
1、OA服务器网卡必须插上网线,不允许使用无线网卡
作为OA服务器,必须使用有线网络连接,并且网卡必须插上网线连通到局域网内(网卡未插上网线会导致网卡设置的IP地址无效),不允许使用无线网卡连接到局域网内。
2、务必将OA服务器网卡设置为固定的IP地址(内网直接用IP访问,不要使用计算机名或域名访问
作为OA服务器,安装点晴OA的服务器IP地址必须、也一定要设置为固定的IP地址,不允许设置为自动从路由器动态获取IP地址,这样访问点晴OA的地址就不会变来变去。
相关帖子:如何手动设置点晴MIS系统所在服务器的固定IP地址
特别注意:设置好OA服务器的IP地址后,一定要用刚刚设置好的IP在OA服务器上直接访问一下,确保在OA服务器上用这个IP能够正常访问使用!
3、在Windows防火墙中开放800、58000端口
Windows防火墙会阻止其他电脑访问OA,请在防火墙中开放以上两个端口,800是WEB网站服务端口(如果是其他端口,则改为其他端口)、58000是点晴MIS信息通服务端口。
相关帖子:服务器本机可以访问,局域网其他电脑无法访问,防火墙未开放80端口造成的
     开放点晴MIS系统所在服务器的防火墙端口方法
4、局域网的安全设置
少数用户提出点晴OA服务器的Windows关闭放火墙后仍然不能访问,请检查网络的安全设置,或者是否安装了其他防火墙功能的杀毒软件之类的第三方安全程序,如果有的话,必须将800/58000端口或IIS程序加入白名单,或者干脆卸载这类程序。
其他常见问题请浏览帖子:
点晴免费OA办公系统下载后问题答疑
更多问题回复或提交您的问题请登录点晴用户论坛或加入点晴OA用户交流QQ群(226494948):
http://bbs.clicksun.cn/
点晴OA用户交流QQ群:226494948,汇聚众多点晴OA系统企业用户资深网管,使用经验&技巧交流、问题答疑,欢迎加入!验证码:点晴
该文章在 2023/6/12 9:24:32 编辑过
全部评论5
2013年5月7日 22:59
2013年7月21日 23:24
开放点晴MIS系统所在服务器的防火墙方法:
  软件的端口号可这样来确定:如果访问地址中有一个冒号后紧跟着一串数字,那么这个数字就是端口号,如果没有冒号加一串数字,那么端口号就是80。如,假设访问地址是:http://192.168.1.10:6629/index.asp,那么端口号就是6629。设置防火墙的方法如下:
  WinXP/2003:打开“开始”菜单-“运行”,输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的防火墙设置窗口中切换到“例外”,点击“添加端口”,然后输入任意名称和需要开放的端口号,最后点击确定关闭窗口。
  Win7/Vista:从“开始”菜单的程序查找框中输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的窗口中点“高级设置”,选中左侧的“入站规则”,再点击右侧的“新建规则”,在弹出的向导中依次选择“端口”-“TCP”、“特定本地端口”,输入要开放的端口号,“允许连接”,最后输入任意名称并点击“完成”。
  Win2008:从“开始”菜单打开“运行”,输入“firewall.cpl”并回车,在弹出的窗口中点击“允许程序通过Windows防火墙”,点击“添加端口”,然后输入任意名称和需要开放的端口号,最后点击确定关闭窗口。
  如果自己另行安装了防火墙软件,按类似方法设置即可。
该评论在 2017/12/29 17:33:07 编辑过
2014年11月26日 12:5
如何手动设置点晴MIS系统所在服务器的固定IP地址?
手动设置IP地址一般来说比较稳定,但手动IP一般不常用,都为自动设置获取。这个对于普通用户电脑来说问题不大,但对于作为服务器用途的电脑来说,就会造成很大的麻烦,因为在局域网内,访问点晴MIS系统所在的服务器正常而言,都必须通过IP来访问,如果服务器的IP地址是自动从路由器获取动态分配到IP地址的话,就会发生旧IP地址无法访问点晴MIS系统的问题。为了解决这个问题,就必须将点晴MIS系统所在的服务器设置为固定IP地址。
方法/步骤
  1. 设置ip的方式有无线和有线网,有连接设置和断开链接设置,我们右键网上邻居和单击右下角的两个图标方式一样的。
    如何手动设置ip地址?
    如何手动设置ip地址?
  2. 如何手动设置ip地址?
  3. 如果是无线网连接状态点击无线网络出来以下状态点击属性即可;
    如何手动设置ip地址?
  4. 进入网络连接选择无线或有线右键属性可以进入如下界面,选择tcp/ip;
    如何手动设置ip地址?
  5. 然后进入以下界面,一般局域网配置的IP地址是192.168.*.* ,DNS咨询单位网管、或者咨询宽带服务商、或者根据所在宽带服务商百度应该采用的DNS地址。
    如何手动设置ip地址?
该评论在 2014/11/26 12:05:54 编辑过
2015年4月24日 12:43
【学渣】Le 2015-04-24 12:34:21
我开了端口,但是局域网还是连不到,请问一下这是什么原因?
【学仙】点晴客服 2015-04-24 12:35:31
先将IP在服务器上直接访问看看,如果服务器能访问就说明没问题,是防火墙或路由器的设置有问题
【学渣】Le 2015-04-24 12:35:51
好吧,那应该是防火墙和路由器设置了
谢谢拉
该评论在 2015/4/24 12:43:51 编辑过
814877518
2018年1月16日 14:51
 在吗?服务器本机可以访问,局域网其他电脑无法访问,且防火墙已开放80端口,还是登不上怎么办,每次访问提示这个
 今天网站输入域名访问的时候提示需要输入账号密码,这是权限出了问题,百度了一下,解决了,分享一下: 1、登陆远程,右键我的电脑->管理->本地用户和组->用户,里面有一个IUSR_WD,没有就创建一个,这个账号是Internet来宾账户,匿名访问Internet信息服务的内置账户,在该账户上右键->属性->常规,下面有一个“账户已禁用”,把前面的勾去掉,然后点击应用、确定,此时该账户就开启了。 2、设置IUSR_DW的密码,在USR_DW上面右键,选择设置密码>继续>输入新密码,点击确定,这样该账户就有新密码了。 3、打开Internet信息服务,找到网站,在相应网站上右键->属性->目录安全,点击编辑(允许匿名访问资源及编辑身份验证方法),启用匿名访问,用户名填IUSR_DW,密码填你刚刚设置的密码,然后确定,确定。 4、设置好之后重新启动相应网站就OK了。 按照这个设置吗
该评论在 2018/1/16 14:53:43 编辑过
