利用HTML5开发Android
2014年11月24日 21:15 本文热度 7391
Android设备多分辨率的问题
Android浏览器默认预览模式浏览 会缩小页面 WebView中则会以原始大小显示Android浏览器和WebView默认为mdpi
hdpi相当于mdpi的1.5倍 ldpi相当于0.75倍
三种解决方式:1 viewport属性 2 CSS控制 3 JS控制
1 viewport属性放在HTML的<meta>中
Html代码
  1. <SPAN style=“FONT-SIZE: x-small”><head>
  2. <title>Exmaple</title>
  3. <meta name=”viewport” content=”width=device-width,user-scalable=no/>
  4. </head></SPAN>
meta中viewport的属性如下
Html代码
  1. <SPAN style=“FONT-SIZE: x-small”><meta name=“viewport”
  2. content=”
  3. height = [pixel_value | device-height] ,
  4. width = [pixel_value | device-width ] ,
  5. initial-scale = float_value ,
  6. minimum-scale = float_value ,
  7. maximum-scale = float_value ,
  8. user-scalable = [yes | no] ,
  9. target-densitydpi = [dpi_value | device-dpi |
  10. high-dpi | medium-dpi | low-dpi]
  11. /></SPAN>
2 CSS控制设备密度
为每种密度创建独立的样式表(注意其中的webkit-device-pixel-ratio 3个数值对应3种分辨率)
Html代码
  1. <link rel=“stylesheet” media=“screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.5)”href=“hdpi.css”/>
  2. <link rel=“stylesheet” media=“screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.0)”href=“mdpi.css”/>
  3. <link rel=“stylesheet” media=“screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 0.75)”href=“ldpi.css”/>
在一个样式表中,指定不同的样式
Html代码
  1. #header {
  2. <SPAN style=“WHITE-SPACE: pre”></SPAN> background:url(medium-density-image.png);
  3. }
  4. @media screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.5) {
  5. // CSS for high-density screens
  6. #header {
  7. background:url(high-density-image.png);
  8. }
  9. }
  10. @media screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 0.75) {
  11. // CSS for low-density screens
  12. #header {
  13. background:url(low-density-image.png);
  14. }
  15. }
Html代码
  1. <meta name=“viewport” content=“target-densitydpi=device-dpi, width=device-width”/>
3 JS控制
Android浏览器和WebView支持查询当前设别密度的DOM特性
window.devicePixelRatio 同样值有3个(0.75,1,1.5对应3种分辨率)
JS中查询设备密度的方法
Js代码
  1. if (window.devicePixelRatio == 1.5) {
  2. alert(“This is a high-density screen”);
  3. } else if (window.devicePixelRation == 0.75) {
  4. alert(“This is a low-density screen”);
  5. }
● Android中构建HTML5应用
使用WebView控件 与其他控件的使用方法相同 在layout中使用一个<WebView>标签
WebView不包括导航栏,地址栏等完整浏览器功能,只用于显示一个网页
在WebView中加载Web页面,使用loadUrl()
Java代码
  1. WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
  2. myWebView.loadUrl(“http://www.example.com”);
注意在manifest文件中加入访问互联网的权限:
Xml代码
  1. <uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET”/>
在Android中点击一个链接,默认是调用应用程序来启动,因此WebView需要代为处理这个动作 通过WebViewClient
Java代码
  1. //设置WebViewClient
  2. webView.setWebViewClient(new WebViewClient(){
  3. public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
  4. view.loadUrl(url);
  5. return true;
  6. }
  7. public void onPageFinished(WebView view, String url) {
  8. super.onPageFinished(view, url);
  9. }
  10. public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
  11. super.onPageStarted(view, url, favicon);
  12. }
  13. });
这个WebViewClient对象是可以自己扩展的,例如
Java代码
  1. private class MyWebViewClient extends WebViewClient {
  2. public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
  3. if (Uri.parse(url).getHost().equals(“www.example.com”)) {
  4. return false;
  5. }
  6. Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url));
  7. startActivity(intent);
  8. return true;
  9. }
  10. }
之后:
Java代码
  2. myWebView.setWebViewClient(new MyWebViewClient());
另外出于用户习惯上的考虑 需要将WebView表现得更像一个浏览器,也就是需要可以回退历史记录
因此需要覆盖系统的回退键 goBack,goForward可向前向后浏览历史页面
Java代码
  1. public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  2. if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && myWebView.canGoBack() {
  3. myWebView.goBack();
  4. return true;
  5. }
  6. return super.onKeyDown(keyCode, event);
  7. }
Java代码
  2. WebSettings webSettings = myWebView.getSettings();
  3. webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
(这里的webSetting用处非常大 可以开启很多设置 在之后的本地存储,地理位置等之中都会使用到) 1 在JS中调用Android的函数方法 首先 需要在Android程序中建立接口
Java代码
  1. final class InJavaScript {
  2. public void runOnAndroidJavaScript(final String str) {
  3. handler.post(new Runnable() {
  4. public void run() {
  5. TextView show = (TextView) findViewById(R.id.textview);
  6. show.setText(str);
  7. }
  8. });
  9. }
  10. }
Java代码
  1. //把本类的一个实例添加到js的全局对象window中,
  2. //这样就可以使用windows.injs来调用它的方法
  3. webView.addJavascriptInterface(new InJavaScript(), “injs”);
在JavaScript中调用
Js代码
  1. function sendToAndroid(){
  2. var str = “Cookie call the Android method from js”;
  3. windows.injs.runOnAndroidJavaScript(str);//调用android的函数
  4. }
2 在Android中调用JS的方法JS中的方法
Js代码
  1. function getFromAndroid(str){
  2. document.getElementByIdx_x_x_x(“android”).innerHTML=str;
  3. }
Android调用该方法
Java代码
  1. Button button = (Button) findViewById(R.id.button);
  2. button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
  3. public void onClick(View arg0) {
  4. //调用javascript中的方法
  5. webView.loadUrl(“javascript:getFromAndroid(‘Cookie call the js function from Android’)”);
  6. }
  7. });
3 Android中处理JS的警告,对话框等 在Android中处理JS的警告,对话框等需要对WebView设置WebChromeClient对象
Java代码
  1. //设置WebChromeClient
  2. webView.setWebChromeClient(new WebChromeClient(){
  3. //处理javascript中的alert
  4. public boolean onJsAlert(WebView view, String url, String message, final JsResult result) {
  5. //构建一个Builder来显示网页中的对话框
  6. Builder builder = new Builder(MainActivity.this);
  7. builder.setTitle(“Alert”);
  8. builder.setMessage(message);
  9. builder.setPositiveButton(android.R.string.ok,
  10. new AlertDialog.OnClickListener() {
  11. public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  12. result.confirm();
  13. }
  14. });
  15. builder.setCancelable(false);
  16. builder.create();
  17. builder.show();
  18. return true;
  19. };
  20. //处理javascript中的confirm
  21. public boolean onJsConfirm(WebView view, String url, String message, final JsResult result) {
  22. Builder builder = new Builder(MainActivity.this);
  23. builder.setTitle(“confirm”);
  24. builder.setMessage(message);
  25. builder.setPositiveButton(android.R.string.ok,
  26. new AlertDialog.OnClickListener() {
  27. public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  28. result.confirm();
  29. }
  30. });
  31. builder.setNegativeButton(android.R.string.cancel,
  32. new DialogInterface.OnClickListener() {
  33. public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  34. result.cancel();
  35. }
  36. });
  37. builder.setCancelable(false);
  38. builder.create();
  39. builder.show();
  40. return true;
  41. };
  42. @Override
  43. //设置网页加载的进度条
  44. public void onProgressChanged(WebView view, int newProgress) {
  45. MainActivity.this.getWindow().setFeatureInt(Window.FEATURE_PROGRESS, newProgress * 100);
  46. super.onProgressChanged(view, newProgress);
  47. }
  48. //设置应用程序的标题title
  49. public void onReceivedTitle(WebView view, String title) {
  50. MainActivity.this.setTitle(title);
  51. super.onReceivedTitle(view, title);
  52. }
  53. });
● Android中的调试 通过JS代码输出log信息
Js代码
  1. Js代码: console.log(“Hello World”);
  2. Log信息: Console: Hello World http://www.example.com/hello.html :82
在WebChromeClient中实现onConsoleMesaage()回调方法,让其在LogCat中打印信息
Java代码 复制代码收藏代码
  2. myWebView.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
  3. public void onConsoleMessage(String message, int lineNumber, String sourceID) {
  4. Log.d(“MyApplication”, message + “ – From line ”
  5. + lineNumber + “ of ”
  6. + sourceID);
  7. }
  8. });
以及
Java代码
  3. public boolean onConsoleMessage(ConsoleMessage cm) {
  4. Log.d(“MyApplication”, cm.message() + “ – From line ”
  5. + cm.lineNumber() + “ of ”
  6. + cm.sourceId() );
  7. return true;
  8. }
  9. });
*ConsoleMessage 还包括一个 MessageLevel 表示控制台传递信息类型。 您可以用messageLevel()查询信息级别,以确定信息的严重程度,然后使用适当的Log方法或采取其他适当的措施。 ● HTML5本地存储在Android中的应用 HTML5提供了2种客户端存储数据新方法localStorage 没有时间限制 sessionStorage 针对一个Session的数据存储
Js代码
  1. <script type=“text/javascript”>
  2. localStorage.lastname=“Smith”;
  3. document.write(localStorage.lastname);
  4. </script>
  5. <script type=“text/javascript”>
  6. sessionStorage.lastname=“Smith”;
  7. document.write(sessionStorage.lastname);
  8. </script>
WebStorage的API:
Js代码
  1. //清空storage
  2. localStorage.clear();
  3. //设置一个键值
  4. localStorage.setItem(“yarin”,“yangfegnsheng”);
  5. //获取一个键值
  6. localStorage.getItem(“yarin”);
  7. //获取指定下标的键的名称(如同Array)
  8. localStorage.key(0);
  9. //return “fresh” //删除一个键值
  10. localStorage.removeItem(“yarin”);
  11. 注意一定要在设置中开启哦
  12. setDomStorageEnabled(true
Android中进行操作
Java代码
  1. //启用数据库
  2. webSettings.setDatabaseEnabled(true);
  3. String dir = this.getApplicationContext().getDir(“database”, Context.MODE_PRIVATE).getPath();
  4. //设置数据库路径
  5. webSettings.setDatabasePath(dir);
  6. //使用localStorage则必须打开
  7. webSettings.setDomStorageEnabled(true);
  8. //扩充数据库的容量(在WebChromeClinet中实现)
  9. public void onExceededDatabaseQuota(String url, String databaseIdentifier, long currentQuota,
  10. long estimatedSize, long totalUsedQuota, WebStorage.QuotaUpdater quotaUpdater) {
  11. quotaUpdater.updateQuota(estimatedSize * 2);
  12. }
JS中按常规进行数据库操作
Js代码
  1. function initDatabase() {
  2. try {
  3. if (!window.openDatabase) {
  4. alert(‘Databases are not supported by your browser’);
  5. } else {
  6. var shortName = ‘YARINDB’;
  7. var version = ’1.0′;
  8. var displayName = ‘yarin db’;
  9. var maxSize = 100000; // in bytes
  10. YARINDB = openDatabase(shortName, version, displayName, maxSize);
  11. createTables();
  12. selectAll();
  13. }
  14. } catch(e) {
  15. if (e == 2) {
  16. // Version mismatch.
  17. console.log(“Invalid database version.”);
  18. } else {
  19. console.log(“Unknown error ”+ e +“.”);
  20. }
  21. return;
  22. }
  23. }
  24. function createTables(){
  25. YARINDB.transaction(
  26. function (transaction) {
  27. transaction.executeSql(‘CREATE TABLE IF NOT EXISTS yarin(id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL,desc TEXT NOT NULL);’, [], nullDataHandler, errorHandler);
  28. }
  29. );
  30. insertData();
  31. }
  32. function insertData(){
  33. YARINDB.transaction(
  34. function (transaction) {
  35. //Starter data when page is initialized
  36. var data = ['1','yarin yang','I am yarin'];
  37. transaction.executeSql(“INSERT INTO yarin(id, name, desc) VALUES (?, ?, ?)”, [data[0], data[1], data[2]]);
  38. }
  39. );
  40. }
  41. function errorHandler(transaction, error){
  42. if (error.code==1){
  43. // DB Table already exists
  44. } else {
  45. // Error is a human-readable string.
  46. console.log(‘Oops. Error was ’+error.message+‘ (Code ’+error.code+‘)’);
  47. }
  48. return false;
  49. }
  50. function nullDataHandler(){
  51. console.log(“SQL Query Succeeded”);
  52. }
  53. function selectAll(){
  54. YARINDB.transaction(
  55. function (transaction) {
  56. transaction.executeSql(“SELECT * FROM yarin;”, [], dataSelectHandler, errorHandler);
  57. }
  58. );
  59. }
  60. function dataSelectHandler(transaction, results){
  61. // Handle the results
  62. for (var i=0; i<results.rows.length; i++) {
  63. var row = results.rows.item(i);
  64. var newFeature = new Object();
  65. newFeature.name = row['name'];
  66. newFeature.decs = row['desc'];
  67. document.getElementByIdx_x_x_x(“name”).innerHTML=“name:”+newFeature.name;
  68. document.getElementByIdx_x_x_x(“desc”).innerHTML=“desc:”+newFeature.decs;
  69. }
  70. }
  71. function updateData(){
  72. YARINDB.transaction(
  73. function (transaction) {
  74. var data = ['fengsheng yang','I am fengsheng'];
  75. transaction.executeSql(“UPDATE yarin SET name=?, desc=? WHERE id = 1″, [data[0], data[1]]);
  76. }
  77. );
  78. selectAll();
  79. }
  80. function ddeleteTables(){
  81. YARINDB.transaction(
  82. function (transaction) {
  83. transaction.executeSql(“DROP TABLE yarin;”, [], nullDataHandler, errorHandler);
  84. }
  85. );
  86. console.log(“Table ’page_settings’ has been dropped.”);
  87. }
  88. 注意onLoad中的初始化工作
  89. function initLocalStorage(){
  90. if (window.localStorage) {
  91. textarea.addEventListener(“keyup”, function() {
  92. window.localStorage["value"] = this.value;
  93. window.localStorage["time"] = new Date().getTime();
  94. }, false);
  95. } else {
  96. alert(“LocalStorage are not supported in this browser.”);
  97. }
  98. }
  99. window.onload = function() {
  100. initDatabase();
  101. initLocalStorage();
  102. }
● HTML5地理位置服务在Android中的应用 Android中
Java代码
  1. //启用地理定位
  2. webSettings.setGeolocationEnabled(true);
  3. //设置定位的数据库路径
  4. webSettings.setGeolocationDatabasePath(dir);
  5. //配置权限(同样在WebChromeClient中实现)
  6. public void onGeolocationPermissionsShowPrompt(String origin,
  7. GeolocationPermissions.Callback callback) {
  8. callback.invoke(origin, true, false);
  9. super.onGeolocationPermissionsShowPrompt(origin, callback);
  10. }
在Manifest中添加权限
Xml代码
  1. <uses-permission android:name=“android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/>
  2. <uses-permission android:name=“android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION”/>
HTML5中 通过navigator.geolocation对象获取地理位置信息常用的navigator.geolocation对象有以下三种方法:
Js代码
  1. //获取当前地理位置
  2. navigator.geolocation.getCurrentPosition(success_callback_function, error_callback_function, position_options)
  3. //持续获取地理位置
  4. navigator.geolocation.watchPosition(success_callback_function, error_callback_function, position_options)
  5. //清除持续获取地理位置事件
  6. navigator.geolocation.clearWatch(watch_position_id)
其中success_callback_function为成功之后处理的函数,error_callback_function为失败之后返回的处理函数,参数position_options是配置项在JS中的代码
Js代码
  1. //定位
  2. function get_location() {
  3. if (navigator.geolocation) {
  4. navigator.geolocation.getCurrentPosition(show_map,handle_error,{enableHighAccuracy:false,maximumAge:1000,timeout:15000});
  5. } else {
  6. alert(“Your browser does not support HTML5 geoLocation”);
  7. }
  8. }
  9. function show_map(position) {
  10. var latitude = position.coords.latitude;
  11. var longitude = position.coords.longitude;
  12. var city = position.coords.city;
  13. //telnet localhost 5554
  14. //geo fix -82.411629 28.054553
  15. //geo fix -121.45356 46.51119 4392
  16. //geo nmea $GPGGA,001431.092,0118.2653,N,10351.1359,E,0,00,,-19.6,M,4.1,M,,0000*5B
  17. document.getElementByIdx_x_x_x(“Latitude”).innerHTML=“latitude:”+latitude;
  18. document.getElementByIdx_x_x_x(“Longitude”).innerHTML=“longitude:”+longitude;
  19. document.getElementByIdx_x_x_x(“City”).innerHTML=“city:”+city;
  20. }
  21. function handle_error(err) {
  22. switch (err.code) {
  23. case 1:
  24. alert(“permission denied”);
  25. break;
  26. case 2:
  27. alert(“the network is down or the position satellites can’t be contacted”);
  28. break;
  29. case 3:
  30. alert(“time out”);
  31. break;
  32. default:
  33. alert(“unknown error”);
  34. break;
  35. }
  36. }
其中position对象包含很多数据 error代码及选项 可以查看文档 ● 构建HTML5离线应用 需要提供一个cache manifest文件,理出所有需要在离线状态下使用的资源例如
Manifest代码
  1. CACHE MANIFEST
  2. #这是注释
  3. images/sound-icon.png
  4. images/background.png
  5. clock.html
  6. clock.css
  7. clock.js
  8. NETWORK:
  9. test.cgi
  10. CACHE:
  11. style/default.css
  12. FALLBACK:
  13. /files/projects /projects
在html标签中声明 <html manifest="clock.manifest"> HTML5离线应用更新缓存机制 分为手动更新和自动更新2种 自动更新: 在cache manifest文件本身发生变化时更新缓存 资源文件发生变化不会触发更新 手动更新: 使用window.applicationCache
Js代码
  1. if (window.applicationCache.status == window.applicationCache.UPDATEREADY) {
  2. window.applicationCache.update();
在线状态检测 HTML5 提供了两种检测是否在线的方式:navigator.online(true/false) online/offline事件。在Android中构建离线应用
Java代码
  1. //开启应用程序缓存
  2. webSettingssetAppCacheEnabled(true);
  3. String dir = this.getApplicationContext().getDir(“cache”, Context.MODE_PRIVATE).getPath();
  4. //设置应用缓存的路径
  5. webSettings.setAppCachePath(dir);
  6. //设置缓存的模式
  7. webSettings.setCacheMode(WebSettings.LOAD_DEFAULT);
  8. //设置应用缓存的最大尺寸
  9. webSettings.setAppCacheMaxSize(1024*1024*8);
  10. //扩充缓存的容量
  11. public void onReachedMaxAppCacheSize(long spaceNeeded,
  12. long totalUsedQuota, WebStorage.QuotaUpdater quotaUpdater) {
  13. quotaUpdater.updateQuota(spaceNeeded * 2);
  14. }
该文章在 2014/11/24 21:15:57 编辑过
