在开发过程中如何解决JavaScript兼容性问题的?
2013年6月10日 17:24 本文热度 6577
1.window.event问题
说明:window.event只能在IE下运行,而不能在Firefox下运行,这是因为Firefox的event只能在事件发生的现场使用.
解决方法: 在触发事件的函数上使用(aEvent)参数,例如下面的
  1. objNode.onmouseover=function(aEvent){
  2. var myEvent = window.event ? window.event.srcElement : aEvent.target;
  3. //执行其他动作
  4. }
(每次用事件之前Firefox都需要用getEvent()获取一下,否则就是空)
2.event.x与event.y问题
说明:IE下,even对象有x,y属性,但是没有pageX,pageY属性;Firefox下,even对象有pageX,pageY属性,但是没有x,y属性.
解决方法:使用mX(mX = event.x ? event.x : event.pageX;)来代替IE下的event.x或者Firefox下的event.pageX.
3.event.srcElement问题
说明:IE下,even对象有srcElement属性,但是没有target属性;Firefox下,even对象有target属性,但是没有srcElement属性.
解决方法:使用obj(obj = event.srcElement ? event.srcElement : event.target;)来代替IE下的event.srcElement或者Firefox下的event.target.
4.window.location.href问题
说明:IE或者Firefox2.0.x下,可以使用window.locationwindow.location.href;Firefox1.5.x下,只能使用window.location.
解决方法:使用window.location来代替window.location.href.
5.模态和非模态窗口问题
说明:IE下,可以通过showModalDialogshowModelessDialog打开模态和非模态窗口;Firefox下则不能.
解决方法:直接使用window.open(pageURL,name,parameters)方式打开新窗口。
如果需要将子窗口中的参数传递回父窗口,可以在子窗口中使用window.opener来访问父窗口. 例如:
  1. var parWin = window.opener;
  2. parWin.document.getElementById("itemID").value = "some value";
6.frame问题
以下面的frame为例:<frame src="xxx.html" id="frameId" name="frameName" />
(1)访问frame对象:
IE:使用window.frameId或者window.frameName来访问这个frame对象.
Firefox:只能使用window.frameName来访问这个frame对象.
另外,在IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementById("frameId")来访问这个frame对象.
(2)切换frame内容:
在IE和Firefox中都可以使用window.document.getElementById("testFrame").src = "xxx.html"或window.frameName.location = "xxx.html"来切换frame的内容.
如果需要将frame中的参数传回父窗口,可以在frame中使用parent来访问父窗口。例如:parent.document.form1.filename.value="some value";
7.body问题
Firefox的body在body标签没有被浏览器完全读入之前就存在;而IE的body则必须在body标签被浏览器完全读入之后才存在.
例如:
Firefox:
程序代码
  1. <body>
  2. <script type="text/javascript">
  3. document.body.onclick = function(evt){
  4. evtevt = evt || window.event;
  5. alert(evt);
  6. }
  7. </script>
</body>
IE&Firefox:
程序代码
  1. <body>
  2. </body>
  3. <script type="text/javascript">
  4. document.body.onclick = function(evt){
  5. evtevt = evt || window.event;
  6. alert(evt);
  7. }
  8. </script>
8.nodeName 和 tagName 问题
问题:在MF,IE中,所有节点均有 nodeName 值,但 textNode 没有 tagName 值。
解决方法:使用 tagName,但应检测其是否为undefined。
9.url encoding
问题:js中如果书写url就直接写&不要写&例如var url = 'xx.jsp?objectName=xx&objectEvent=xxx';
frm.action = url那么很有可能url不会被正常显示以至于参数没有正确的传到服务器,一般会服务器报错参数没有找到;当然如果是在tpl中例外,因为tpl中符合xml规范,要求&书写为&
一般MF无法识别js中的&
10.children 与 childNodes,removeNode
问题一:在MF中没有 parentElement parement.children 而用 parentNode parentNode.childNodes
问题二:childNodes的下标的含义在IE和MF中不同,MF使用DOM规范,childNodes中会插入空白文本节点。
问题三:一般可以通过node.getElementsByTagName()来回避这个问题。当html中节点缺失时,IE和MF对parentNode的解释不同,例如
<form>
<table>
  1. <input/>
</table>
</form>
MF中input.parentNode的值为form, 而IE中input.parentNode的值为空节点
问题四:MF中节点没有removeNode方法,必须使用如下方法 node.parentNode.removeChild(node)
11.HTML 对象的 id 作为对象名的问题
(1)现有问题
在 IE 中,HTML 对象的 ID 可以作为 document 的下属对象变量名直接使用。在 ff 中不能。
(2)解决方法
getElementById("idName") 代替 idName 作为对象变量使用。
12.在ff中没有 parentElement parement.children 而用 parentNode parentNode.childNodes
childNodes的下标的含义在IE和ff中不同,ff使用DOM规范,childNodes中会插入空白文本节点。
当html中节点缺失时,IE和ff对parentNode的解释不同,例如
  1. <form>
  2. <table>
  3. <input/>
  4. </table>
  5. </form>
ff中input.parentNode的值为form, 而IE中input.parentNode的值为空节点
ff中节点没有removeNode方法,必须使用如下方法 node.parentNode.removeChild(node)
13.DOM 数据岛的问题
(1)现有问题
在IE中, <xml>标签具有特殊意义, 可以内含XML DOM, 并能实现与HTML组件的数据 绑定. 在MF中,<xml>则仅仅是一个未知的标记而已. 另外, 对 IE 来说, <xml>实际意味着这里是一个ActiveX对象, 但它却挂在HTML本 身的DOM树下作为一个节点, 因而会对DOM树的遍历造成严重影响.
(2)解决方法
IE的数据绑定机制是可以用JS来模拟的, 但是太麻烦, 建议不使用数据绑定机制或者 寻找实现这种模拟的库来做. 我们只讨论如何实现DOM的兼容. 在MF中无论已知的HTML标记还是其它符合XML规范的标记, 都是用统一的DOM树来处理的, 因此, MF事实上完全可以使用DOM数据岛, 但与IE小小的不同在于: 在IE中<xml> 是个 DOM document, 而在MF只是 DOM node. 这个差别通常不足为患. 但是有一个小小的细节, 为了兼容HTML相当随意的语法, MF无法识别简写的空标记. 如: <xml id="xx"><book><title>xxxx</title><content/><index/></book></xml>, 这其中<content/>和<index/>是简写形式的, 会使MF无法识别, 应当写成: <content></content><index></index> 不过, 我怀疑如果用XHTML, 可能就没有这种问题. 但我还没有试过. 对于IE中<xml>干扰HTML的DOM结构问题, 我现在的方法是处理完毕后把它从HTML的 DOM中删除. 不知道还有没有更好的解.
14.firefox与IE(parentElement)的父元素的区别
IE:obj.parentElement
firefox:obj.parentNode
解决方法: 因为firefox与IE都支持DOM,因此使用obj.parentNode是不错选择.
15.FireFox中类似 obj.style.height = imgObj.height 的语句无效
解决方法:obj.style.height = imgObj.height + 'px';
16. ie,firefox以及其它浏览器对于 table 标签的操作都各不相同
在ie中不允许对table和tr的innerHTML赋值,使用js增加一个tr时,使用appendChile方法也不管用。
解决方法:
//向table追加一个空行:
var row = otable.insertRow(-1);
var cell = document.createElement("td");
cell.innerHTML = " ";
cell.className = "XXXX";
row.appendChild(cell);
17ie支持document.all 而firefox 不支持
改用下面三个tag的其中一个来代替document.all
getElementsByTagName("tagName") 可以得到得到所有标签元素的集合
getElementById("idName") 可以按id得到某一元素
getElementsByName("Name") 可以得到按name属性得到某一元素
18.firefox 中使用innerHTML 的方法
document.all.online.innerHTML; //这种方法在IE中可以使用,但不是标准方法
document.getElementById("online").innerHTML; //这样firefox就能使用innerHTML了
19.对事件处理函数的重写
解决:(例):如对document的onclick()重写,统一使用document.onclick = function(){…}
20.屏蔽Form提交事件
event.returnValue=false;// for IE
evt.preventDefault();//for firefox
21.获取事件源
var source=event.srcElement //IE
var source=event.target //firefox
22.添加事件兼容写法
function addEvent(oElement,sEvent,func){
if (oElement.attachEvent){
oElement.attachEvent(sEvent,func);
else{
sEventsEvent=sEvent.substring(2,sEvent.length);
oElement.addEventListener(sEvent,func,false);
解决方法:addEvent(window,"onload",Start);
23.长度:FireFox长度必须加“px”,IE无所谓
24.XmlHttp
在IE中,XmlHttp.send(content)方法的content可以为空,而firefox则不能为空,应该用send(" "),否则会出现错误
25.事件追加方法 attachEvent(IE)/detachEvent;addEventListener( Mozilla, Netscape, Firefox)/removeEventListener
又或者直接用obj.onmouseover=func;
26.Firefox中不存在 Event时间,必须通过object本身去取
在Firefox获取当前物件的坐标方法:
  1. document.onmousemove = Inti_move;
  2. function  Inti_move(ert)
  3. {
  4. x=ert.pageX;
  5. }
27.
  1. function getChild(o) {
  2. var allChild = o.childNodes;
  3. var tmpArray = new Array();
  4. for (var i=0;i<allChild.length;i++) {
  5. if (allChild[i].nodeType == 1) {
  6. tmpArray.push(i);
  7. }
  8. }
  9. var o = tmpArray;
  10. return o;
  11. }
如果某个元素的子节点是元素的话就保留push到一个新数组里
这样子FF可以兼容了
该文章在 2013/6/10 17:24:42 编辑过
全部评论2
2013年6月10日 17:25
1.document.formName.item("itemName") 问题
说明:IE下,可以使用document.formName.item("itemName")或document.formName.elements["elementName"];Firefox下,只能使用document.formName.elements["elementName"].
解决方法:统一使用document.formName.elements["elementName"].
2.集合类对象问题
说明:IE下,可以使用()或[]获取集合类对象;Firefox下,只能使用[]获取集合类对象.
解决方法:统一使用[]获取集合类对象.
例如:document.getElementsByName("inputName")[0]、document.forms["formName"]
3.自定义属性问题
说明:IE下,可以使用获取常规属性的方法来获取自定义属性,也可以使用getAttribute()获取自定义属性;Firefox下,只能使用getAttribute()获取自定义属性.
解决方法:统一通过getAttribute()获取自定义属性.
4.eval("idName")问题
说明:IE下,可以使用eval("idName")或getElementById("idName")来取得id为idName的HTML对象;Firefox下只能使用getElementById("idName")来取得id为idName的HTML对象.
解决方法:统一用getElementById("idName")来取得id为idName的HTML对象.
例如:document.getElementById("itemId")
5.变量名与某HTML对象ID相同的问题
说明:IE下,HTML对象的ID可以作为document的下属对象变量名直接使用;Firefox下则不能.Firefox下,可以使用与HTML对象ID相同的变量名;IE下则不能。
解决方法:使用document.getElementById("idName")代替document.idName.最好不要取HTML对象ID相同的变量名,以减少错误;在声明变量时,一律加上var,以避免歧义.
该评论在 2013/6/10 17:25:41 编辑过
2013年6月10日 17:26
1 尽量不使用某些浏览器独有的方法或属性,比如 document.all
2 还有些情况是浏览器使用的javascript引擎不同,可能导致相同的方法或程序但是效果不同,这就得对个别浏览器特殊照顾了。
3 尽量使用一些js框架,拿jquery来说,本身就兼容了不少主流浏览器,这样就能避免一些我们在使用时出现一些兼容问题。
4 多了解出现兼容性问题的函数、方法、属性等,在使用时多加注意,这方面完全是经验,只有自己真正遇到过的,记忆才会深刻,最好有些悲惨的教训,呵呵。还有就是多了解,尽量多记一些。
该评论在 2013/6/10 17:26:35 编辑过
