[点晴永久免费OA]如何将数据库文件附加到 SQL Server Express
2013年3月17日 2:51 本文热度 32821
附加到SQL Server Express 2005、SQL Server Express 2008、SQL Server Express 2008R2
更新日期: 2006 年 7 月 17 日
您可以使用 sqlcmd 工具将数据库文件附加到 SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) 实例上。例如,如果您的现有数据库文件来自旧的 SQL Server Express 安装中,则可以将这些文件附加到新的 SQL Server Express 安装中。同样,如果您要从备份的副本中还原损坏的数据库,则可以附加备份的数据库文件。
方法1:采用SQL Server 管理控制台附加数据库(建议用本方法
最简单的方法是先安装SQL Server 2005 Management Studio Express (SQL Server 2005 Express管理控制台,安装时要注意区别你的电脑是32位还是64位),在这个管理控制台中附加数据库即可。
详细附加方法参见:点晴OA系统的bak或mdf数据库备份如何附加恢复到SQL Server2005中?
方法2:采用手工SQL命令附加数据库
如果不想安装这个管理控制台,也可以用手工命令附加数据库,方法如下:
附加数据库文件
  1. 在服务器上打开命令提示符。
  2. 在命令提示符下,使用以下 sqlcmd 命令连接到 SQL Server 实例:
    sqlcmd -S Server\Instance
    其中,Server 为计算机的名称,Instance 为实例的名称。
  3. 连接之后,请键入下列命令:
    USE [master]
    GO
    CREATE DATABASE [clicksun] ON
    ( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\clicksun.mdf' ),
    ( FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\clicksun_log.ldf' )
     FOR ATTACH ;
    GO
    其中,clicksun : database_name 是您要附加的数据库的名称,FileName 是数据库文件和日志文件的路径和文件名,而 FOR ATTACH 则指定通过附加一组现有的操作系统文件来创建数据库。
  4. 若要验证是否附加了数据库,请键入下列两个命令:
    select name from sys.databases
    go
  5. sqlcmd 工具将显示所有附加到该 SQL Server Express 实例上的数据库的名称。在列表中,您应看到在步骤 3 中提供的数据库名称。
或者直接将下面这一段复制到系统剪贴板,然后在开始中输入“CMD”,在打开的窗口中粘贴执行以下代码即可将数据库附加进去:
sqlcmd -s localhost\SQLExpress
USE [master]
GO
drop database clicksun
GO
上面是将旧的数据库删除,然后再将文件clicksun.mdf、clicksun_log.ldf复制到合适的位置,然后执行下面的语句:
USE [master]
GO
(FILENAME = N'D:\clicksun.mdf'),
(FILENAME = N'D:\clicksun_log.ldf')
FOR ATTACH ;
GO
exit
上面蓝色位置的两个文件路径一定要对,如果不是该路径的话需要先更改一下,这两个文件的访问权限优选修改成everyone或IIS来宾的全部权限,以免无谓的错误出现。
该文章在 2015/12/2 12:18:32 编辑过
全部评论1
2013年6月4日 15:20
以上方式可能会产生这个帖子(安装时提示:用户 'clicksun' 登录失败:/mis/bbs/showbbs.asp?bd=3&id=3556&totable=1)所述错误,以sa身份进入企业管理器,执行一下下面这句,解决孤立用户问题即可:
sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'clicksun', NULL, 'clicksun2010'
该评论在 2013/6/4 15:20:43 编辑过
