上传大附件到点晴永久免费OA提示:500内部服务器错误(80020009/HTTP_Error404.13-Not_Found),如何取消IIS对上传文件大小限制(含自动修改程序下载及手工修改教程)
2012年11月22日 17:9 本文热度 68547
上传大附件(/图片)到服务器网盘时提示:500-内部服务器错误,请问如何才能取消IIS对上传文件大小的限制?
以上报错是所上传的文件大小超过了OA服务器IIS中设置的可上传文件大小造成的。默认情形下,IIS最大只支持200KB文件的上传、4M文件的下载。如果是使用点晴OA一键安装包或半自动安装包安装的话,安装程序会自动将IIS的该数值更改为50MB,但因为Windows系统版本繁多,更改命令在个别版本下可能会失效,导致更改不成功,此时就只能按照下面方法人工手工更改该数值了。如需上传和下载更大的文件,IIS中必须设置去除200KB上传限制,需要下载下面这个文件在点晴OA服务器上执行一下:
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载
注意:该大小是以Bit作单位的,1KB=1024Bit、1MB=1024KB、1GB=1024MB,所以200000大致相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持30MB左右的文件上传(如果网络状况不佳的话,甚至几兆大小的文件都无法上传),再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
以下是Windows Server 2008 手工修改方法,容易出错,没有特别原因的话,务必直接采用以上方法。
(本界面为无法检查到IIS,只能手工更改!)
如果以上自动程序修改失败的话(直接症状为执行以上程序后仍然无法上传大附件),就只能用下面的方法手工更改了:
一、停止OA服务器上的IIS服务
  进行本操作前,先务必在Windows系统服务中停止IIS服务,彻底停止IIS的运行。
  方法为打开Windows-》开始-》控制面板-》管理工具-》服务:
二、找到修改大小的配置文件和配置节点
打开OA服务器系统盘(一般是C盘),找到 C:\Windows\System32\inetsrv\config\schema 目录,该目录下有一个文件 IIS_schema.xml务必将这个文件复制一个备份到其他位置,以防下面的手工修改出错时,可以用备份文件覆盖恢复旧的配置
将以上文件备份好用,用系统程序记事本打开这个文件(注意,不是打开被备份的文件,是打开以上位置的这个原始文件),搜索找到下面这句(Ctrl+F)
<attribute name="maxAllowedContentLength" type="uint" defaultValue="30000000" />
找到该配置节点,我们看到有一个 defaultValue="30000000",不错,就是它限制了上传文件的大小,既然找到了,那就让咱来把它修改掉吧,暂且把3改为5(50M左右)试试吧!Ctrl+S,弹出无法保存,文件是只读属性!那好吧,咱来把文件的只读属性改掉吧!右击—>属性—>去掉只读,保存!嘣,弹出了一个对话框:
  提示没有权利修改文件属性,用的是管理员登录的,还没有权限,哎,权限问题!同样,我们这时想编辑administrator权限、把修改和写入权限加上去,同样会弹出上面没有权限的提示!
三、修改文件权限以便能修改文件
  找到了修改的地方却不能修改,解除权限方法如下:
  右击文件—>属性—>安全,我们看看administrator权限:
  我们看到,administrator只有读取的权限,并没有写入和修改的权利,我们再看下面有个TrustedInstaller:
  我们发现该用户组却有这对当前这个文件的所有权限!百度看下,网上说从Vista到Windows 7系统开始,系统加入了TrustedInstaller虚拟帐目,权限比administrator还大,哎,不管它!现在我就要用administrator来修改文件。单击“高级”—>"所有者",如下:
  当前所有者是"TrustedInstaller",我们要把它改为“administrator”,单击“编辑”,选择“administrator”,单击“应用”,这时弹出一个对话框,如下图:
  不用管它,单击确定,这时,我们看当前文件的所有者变成administrator了,如下图:
  操作完这一切了,我们回头想直接修改文件属性还是不够的,我们需要把我们administrator对文件的权限提升下,勾上“完全控制”,如下图:
  单击确定保存就ok了!
四、修改配置文件
  好了,我们现在有文件的完全控制权限了,我们先把文件的只读属性去掉,接下来修改大小就很简单,找到第一步讲的配置节点,将大小修改为自己想要的大小:
  注意:1K=1024B,1M=1024K,,1G=1024M,1T=1024G
  上面这个限制值用到的单位是B,我们要将30000000修改成更多,30000000大约是30M左右,我们可以加一个0,也可以改为更精确的准确值,详细的换算值参考上面注意中说明
    <element name="requestLimits">
      <attribute name="maxUrl" type="uint" defaultValue="4096" />
     <attribute name="maxQueryString" type="uint" defaultValue="2048" />
     <element name="headerLimits">
     <collection addElement="add" clearElement="clear" removeElement="remove" >
       <attribute name="header" type="string" required="true" isUniqueKey="true" validationType="nonEmptyString" />
       <attribute name="sizeLimit" type="uint" required="true" />
     </collection>
   </element>
  大约在1024行左右,修改后直接保存即可,到现在对IIS对上传附件大小限制的修改也就完成了!
  其他说明:将文件IIS_schema.xml的权限还原(这一步不是必须的)
  刚才我们将文件的所有者改为了administrator,现在我又想将文件的所有者还原,怎么办呢,按照老办法:右击—>属性—>安全—>高级—>所有者—>编辑—>其他用户或组,我们输入“TrustedInstaller”,检查名称却说找不到用户名和组,于是继续百度啊!原来全称应是“NT SERVICE\TrustedInstaller”,检查名称果然正确了,然后确定—>确定……就这样,我们又把文件还原成修改前的权限啦!
五、修改 IIS7.0 的限制属性值
  打开IIS管理器–双击“IIS”中的“ASP”– 打开“配置 ASP 应该程序的属性”–展开“限制属性”;修改“最大请求实体主体限制”的值,默认值为200000(即不到200KB),把它修改为你想修改的大小,如:51200000(50MB):
  修改完成点击“应用”OK!
六、重启 IIS 或服务器(建议重启OA服务器)
  1、重启后,打开C:/Windows/System32/inetsrv/config/schema/IIS_schema.xml,检查限制值是否已经被更改为新的设置值,如果还是旧的值,就重新执行以上操作,务必确保新的设置已经更改过来;
  2、打开IIS,检查各项设置值是否已经更新到位,如果没有更改过来,就重新设置并重启IIS或服务器。
至此,点晴MIS信息通应该就可以正常上传百兆级、甚至G级大文件了。
相关教程:
点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?
http://4676.oa22.cn
该文章在 2020/1/15 10:40:38 编辑过
全部评论1
2012年11月22日 17:18
IIS6.0和IIS 7.5限制上传文件大小修改方法
昨天自己电脑上搞了个2008的系统,配置了站点,搭建一个网站,在上传图片时发现一个文件,只要图片大于200K就无法上传提示:Request 对象 错误 'ASP 0104 : 80004005',oUpFileStream.Write Request.BinaryRead 不允许操作 /Inc/upfile_class.asp,行66;其中行66指的是:oUpFileStream.WriteRequest.BinaryRead(Request.TotalBytes)
这个问题在2003操作系统上出现过,也有了解决方法,但是在2008操作系统就与2003有些区别,现在我把2003和2008操作系统的解决方法介绍如下:
一、2003操作系统解决方法
2003 自带的IIS6.0默认限制上传大小限制为200K,下载限制为4M,因此出现上面的问题,解决如下:
1.先打开Internet 信息服务(IIS)管理器
 (本地计算机 )---- 属性 ----允许直接编辑配置数据库(N)
 一定要勾先“允许直接编辑配置数据库(N)”
2.然后在服务里关闭IIS Admin Service服务,可用命令:iisreset/stop
3.找到windows\system32\inesrv\下的metabase.XML,用记事本打开metabase.XML,找到ASPMaxRequestEntityAllowed 把他修改为需要的值,默认为204800,即200K,把它修改为51200000(50M)
4.然后在服务里启动IIS Admin Service服务,可用命令:iisreset/start
二、2008操作系统解决方法
IIS7.0设置:
修改“最大请求实体主体限制”的值,默认值为200000(即不到200KB);
把它修改为你想修改的大小,如:1024000000(1GB)。
修改完成点击“应用”即可!
手工修改config方法:
1、首先要设置修改此文件的权限,右键属性,权限中进行修改。
2、C\windows\System32\inetsrv\config\schema
用记事本打开 IIS_schema.xml
查找
3000000默认为30MB(不完全等于) 。加一个0 就是 300MB 。根据需要自己进行修改(1M=1024kB)。重启iis
注:停止IIS服务命令iisreset/stop 启动IIS命令iisreset/start 重启IIS命令iisreset.
该评论在 2016/7/6 15:13:29 编辑过
