实现对 PostgreSQL 的支持,以及与 MySQL 的对比
2025年10月9日 9:47 本文热度 247
支持 PostgreSQL 的契机
有用户开始对复杂数据分析提出了要求:能不能支持 PostgreSQL。
这并不是一个偶然的事件。近几年,PostgreSQL 在全球范围内的使用率快速上升,许多和金融、电商、政企级项目,都将它视为“企业级开源数据库”的首选。
因此,我在全面调研尝试(踩坑)之后,完成了对 PostgreSQL 的全面支持。这不仅意味着企业可以根据自身 IT 架构灵活选择数据库,更标志着升讯威客服系统在开放性和可扩展性上迈出了重要一步。
接下来,我会先对比一下 PostgreSQL 和 MySQL 的差异,然后带你看看在 C# 中如何快速接入 PostgreSQL。
PostgreSQL vs MySQL 对比
我们先来正面比较一下 PostgreSQL 和 MySQL。它们都是开源数据库里的“扛把子”,但在设计哲学、功能特性和使用场景上差别不小。
1. 数据一致性与事务模型
MySQL 在 InnoDB 引擎下已经能很好地满足 ACID(原子性、一致性、隔离性、持久性)的要求,但它在默认配置下有时候偏向“性能优先”。比如在某些情况下,MySQL 会允许“宽松模式”插入非法数据。
-- 在 MySQL 中,如果 strict_mode 没开
-- 这个插入语句会成功,只是把字符串 'abc' 转成 0
INSERT INTO Orders (Id, Amount) VALUES (1, 'abc');
PostgreSQL 则更“较真”,它直接拒绝这样的插入。
-- PostgreSQL 会报错,提示类型不匹配
-- ERROR: invalid input syntax for type numeric: "abc"
这种“严格”让 PostgreSQL 在金融、医疗等对数据准确性要求极高的行业更受青睐。
2. 查询能力与高级特性
PostgreSQL 的查询语言更接近“数据库科研级别”的范畴。它不仅支持窗口函数、递归查询、CTE(公用表表达式),还支持 JSONB、全文检索、地理空间数据(PostGIS)。
举个例子,在客服系统中,我们可能要统计每个客服的平均响应时长,并且按照排名输出。
PostgreSQL 写法:
SELECT AgentId,
       AVG(ResponseTime) AS AvgResponse,
       RANK() OVER(ORDER BY AVG(ResponseTime)) as Rank
FROM ChatStats
GROUP BY AgentId;
MySQL 写法:
在 8.0 之后才支持窗口函数,但写法更受限制:
SELECT AgentId, AvgResponse,
       RANK() OVER (ORDER BY AvgResponse) as Rank
FROM (
    SELECT AgentId, AVG(ResponseTime) as AvgResponse
    FROM ChatStats
    GROUP BY AgentId
) t;
虽然两者都能实现,但 PostgreSQL 更早就支持了这些功能。
3. JSON 与非结构化数据处理
现代客服系统常常需要存储大量半结构化的数据,比如聊天记录、AI 分析结果、访客上下文信息等。
在 MySQL 里,JSON 是作为一种数据类型支持的,但操作起来略显笨拙:
SELECT JSON_EXTRACT(Messages, '$.content') AS Content
FROM ChatHistory
WHERE JSON_EXTRACT(Messages, '$.isVip') = true;
在 PostgreSQL 里,JSONB 简直就是原生的“第一公民”:
SELECT Messages->>'content' AS Content
FROM ChatHistory
WHERE (Messages->>'isVip')::boolean = true;
甚至可以直接创建索引,大幅提高查询速度:
CREATE INDEX idx_chat_jsonb ON ChatHistory USING gin (Messages);
实际测试千万级聊天记录下,PostgreSQL 的 JSONB 索引查询能比 MySQL 快 30%~50%(当然,这个数据是我在本地压测得出的,环境不同结果也不同)。
4. 并发与锁机制
MySQL 的锁机制比较简单,InnoDB 使用行级锁,但在复杂并发场景下容易出现死锁或性能下降。
PostgreSQL 使用多版本并发控制(MVCC),它的事务隔离是通过保留数据的多个版本实现的,查询几乎不会被写操作阻塞。
简单来说:
  • 在 MySQL 中,一个大事务可能会卡住很多小查询。
  • 在 PostgreSQL 中,读和写大部分情况下能愉快并行。
这非常关键:你不能因为一个后台统计报表查询,就让前台客服的实时对话延迟。
5. 扩展能力与插件生态
PostgreSQL 的扩展能力很强,社区提供了大量插件。比如:
  • PostGIS:做地理位置分析;
  • pg_cron:在数据库里直接调度任务;
  • TimescaleDB:时序数据扩展,用于高频事件记录。
在 MySQL 里,扩展更多是通过外部系统实现。比如时序数据常常需要引入 InfluxDB。
6. 性能与基准测试
有人会说:“MySQL 更快!”也有人说:“PostgreSQL 更稳!”其实要看场景。
我们做了一个简单的压测:
  • 测试条件:单机 8 核 16G 内存,1000 万条聊天记录,100 并发查询。
  • 结果
    • MySQL 平均查询耗时:120ms
    • PostgreSQL 平均查询耗时:85ms
    • 在复杂 JSON 查询下,PostgreSQL 胜出;在简单单表查询下,两者几乎无差别。
结论:如果你的数据模型简单、查询场景单一,MySQL 足够;如果涉及复杂查询和高并发,PostgreSQL 更合适。
总体来看:
  • MySQL:简单好用,适合快速上线、轻量应用。
  • PostgreSQL:功能强大,适合高并发、大数据量、复杂业务逻辑。
接下来,我会进入实战环节,看看在 C# 中如何使用 PostgreSQL,让你快速上手。
在 C# 中使用 PostgreSQL
有了 PostgreSQL 的强大功能,接下来最实际的问题就是:在 C# 中如何使用它?
好消息是,这件事一点也不复杂。C# 社区已经有成熟的驱动和 ORM 支持,我们可以很快把客服系统跑在 PostgreSQL 上。下面我会从最基础的 Npgsql 驱动讲起,然后再介绍 Entity Framework Core 的玩法。
1. 安装驱动
在 .NET 环境下,PostgreSQL 的官方驱动就是 Npgsql。安装方法很简单,用 NuGet 就行:
dotnet add package Npgsql
安装完成后,你的项目就能和 PostgreSQL 直接对话了。
2. 基本连接与查询
最基本的连接和查询方式,就像用 SqlConnection 操作 SQL Server 一样:
using System;
using Npgsql;
class Program
    static void Main()
        var connString = "Host=localhost;Port=5432;Username=postgres;Password=123456;Database=kf";
        using var conn = new NpgsqlConnection(connString);
        conn.Open();
        Console.WriteLine("PostgreSQL 连接成功!");
        using var cmd = new NpgsqlCommand("SELECT * FROM Visitors LIMIT 5", conn);
        using var reader = cmd.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
            Console.WriteLine($"VisitorId: {reader.GetInt32(0)}, Name: {reader.GetString(1)}");
在这段代码里:
  • NpgsqlConnection 用来建立连接;
  • NpgsqlCommand 执行 SQL;
  • ExecuteReader() 遍历结果集。
是不是和 MySQL 的 MySql.Data.MySqlClient 几乎一样?
3. 参数化查询(防止 SQL 注入)
在客服系统里,经常要根据访客 ID 查会话记录,这时候一定要用参数化查询:
using var cmd = new NpgsqlCommand("SELECT * FROM ChatHistory WHERE VisitorId = @id", conn);
cmd.Parameters.AddWithValue("id", 2002);
    Console.WriteLine(reader["Messages"]);
这种写法可以避免字符串拼接导致的 SQL 注入问题。
4. 插入 JSONB 数据
PostgreSQL 最爽的一点是 JSONB 字段。比如我们要保存一条聊天记录,直接插 JSONB:
var sql = "INSERT INTO ChatHistory (VisitorId, Messages) VALUES (@vId, @msg::jsonb)";
using var cmd = new NpgsqlCommand(sql, conn);
cmd.Parameters.AddWithValue("vId", 2003);
cmd.Parameters.AddWithValue("msg", "{\"content\": \"Hello World\", \"time\": \"2025-09-29\"}");
cmd.ExecuteNonQuery();
相比 MySQL 用 TEXT 存 JSON,PostgreSQL 的 JSONB 不仅存储更高效,还能直接查询字段。
5. 使用事务
在高并发场景下,我们经常需要确保多个 SQL 操作要么全部成功,要么全部失败。这就要用事务:
using var transaction = conn.BeginTransaction();
try
    var insertVisitor = new NpgsqlCommand("INSERT INTO Visitors (Id, Name) VALUES (@id, @name)", conn);
    insertVisitor.Parameters.AddWithValue("id", 3001);
    insertVisitor.Parameters.AddWithValue("name", "Tom");
    insertVisitor.Transaction = transaction;
    insertVisitor.ExecuteNonQuery();
    var insertChat = new NpgsqlCommand("INSERT INTO ChatHistory (VisitorId, Messages) VALUES (@id, @msg::jsonb)", conn);
    insertChat.Parameters.AddWithValue("id", 3001);
    insertChat.Parameters.AddWithValue("msg", "{\"content\":\"First chat!\"}");
    insertChat.Transaction = transaction;
    insertChat.ExecuteNonQuery();
    transaction.Commit();
catch
    transaction.Rollback();
    Console.WriteLine("事务失败,已回滚");
这保证了访客表和聊天记录表的数据保持一致。
6. Entity Framework Core 支持
如果你习惯用 ORM,可以直接使用 EF Core 的 PostgreSQL Provider。
安装:
dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
配置 DbContext
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
public class KfContext : DbContext
    public DbSet<Visitor> Visitors { get; set; }
    public DbSet<ChatHistory> ChatHistories { get; set; }
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
        optionsBuilder.UseNpgsql("Host=localhost;Database=kf;Username=postgres;Password=123456");
public class Visitor
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
public class ChatHistory
    public int VisitorId { get; set; }
    public string Messages { get; set; } // 可以映射 JSONB
使用 LINQ 查询:
using var db = new KfContext();
var vipVisitors = db.Visitors
    .Where(v => v.Name.Contains("VIP"))
    .ToList();
foreach (var v in vipVisitors)
    Console.WriteLine(v.Name);
这样我们就能用面向对象的方式操作 PostgreSQL,大幅简化了业务逻辑层的代码。
7. 性能小贴士
  • 连接池:Npgsql 默认开启连接池,别重复创建连接对象。
  • 批量插入:用 COPY 命令替代多次 INSERT,性能能快十倍以上。
  • 索引:对常用查询的字段加 GIN 或 BTREE 索引,尤其是 JSONB。
比如批量导入聊天记录:
using (var writer = conn.BeginTextImport("COPY ChatHistory (VisitorId, Messages) FROM STDIN"))
    writer.WriteLine("1001\t{\"content\":\"Hi\"}");
    writer.WriteLine("1002\t{\"content\":\"Hello\"}");
在 C# 中使用 PostgreSQL 非常简单:
  • Npgsql 提供了底层驱动,适合高性能场景;
  • Entity Framework Core 提供了 ORM 封装,适合快速开发;
  • JSONB、事务、窗口函数这些高级特性,都能在 C# 中无缝使用。
这意味着升讯威客服系统在 PostgreSQL 下不仅能跑得动,还能更快更强。
写到这里,差不多也就收工了。总的来说,PostgreSQL 和 MySQL 各有千秋,就像两个性格完全不同的好朋友:
  • MySQL 简单直接,拿来就能跑,中小型项目的“快餐首选”;
  • PostgreSQL 稍微严谨一点,但给你更多花活,真要深挖功能,它能玩出很多高级姿势。
而在 C# 里,接 PostgreSQL 基本没什么学习成本,你会 MySQL,那换个驱动就行;你会 EF Core,那只要加个 NuGet 包就能跑。剩下的就是根据业务需要,想轻量就上 MySQL,想硬核就上 PostgreSQL。
​转自https://www.cnblogs.com/sheng_chao/p/19118483
该文章在 2025/10/9 9:47:37 编辑过
