使用 C# 从 PDF 文档自动提取表格并导出到 Excel 文件
2025年8月27日 10:52 本文热度 825
采用 Aspose.PDF for .NET 来提取 PDF 表格,并使用 EPPlus 来生成 Excel 文件。下面是完整的实现步骤和代码。
步骤概述
  1. 创建项目:创建一个 Windows Forms 项目。
  2. 安装必要的 NuGet 包:安装 Aspose.PDF 和 EPPlus
  3. 设计界面:添加按钮和对话框控件。
  4. 实现逻辑:编写代码处理 PDF 提取和 Excel 导出。
  5. 保存文件:使用 SaveFileDialog 选择保存位置。
完整代码实现
1. 安装所需的 NuGet 包
通过 NuGet 包管理器安装以下包:
  • Aspose.PDF:用于从 PDF 提取表格。
  • EPPlus:用于生成 Excel 文件。
  • 如果你使用的是 .NET Core/.NET 5+,请安装 EPPlus 的相应版本。
2. 界面设计(Windows Forms)
在窗体上添加以下控件:
  • 一个 Button(命名为 btnUploadPDF,文本为“上传 PDF”)
  • 一个 Button(命名为 btnExportExcel,文本为“导出 Excel”,初始状态为禁用)
  • 一个 SaveFileDialog(命名为 saveFileDialog1,Filter 设置为 Excel Files|*.xlsx
3. 代码实现
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Aspose.Pdf;
using Aspose.Pdf.Text;
using OfficeOpenXml;
namespace PDFTableExtractor
    public partial class MainForm : Form
        private string pdfFilePath = string.Empty;
        private System.Data.DataTable extractedTable = null;
        public MainForm()
            InitializeComponent();
            // 设置 EPPlus 许可证上下文(如果是非商业用途,可以使用社区许可证)
            ExcelPackage.LicenseContext = LicenseContext.NonCommercial;
        // 上传 PDF 按钮点击事件
        private void btnUploadPDF_Click(object sender, EventArgs e)
            using (OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog())
                openFileDialog.Filter = "PDF Files|*.pdf";
                openFileDialog.Title = "选择 PDF 文件";
                if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                    pdfFilePath = openFileDialog.FileName;
                    try
                        // 提取表格数据
                        extractedTable = ExtractTablesFromPDF(pdfFilePath);
                        if (extractedTable != null && extractedTable.Rows.Count > 0)
                            MessageBox.Show($"成功从 PDF 提取 {extractedTable.Rows.Count} 行数据!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                            btnExportExcel.Enabled = true;
                        else
                            MessageBox.Show("未从 PDF 中提取到表格数据。", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                            btnExportExcel.Enabled = false;
                    catch (Exception ex)
                        MessageBox.Show($"提取表格时发生错误:{ex.Message}", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        // 从 PDF 提取表格数据
        private System.Data.DataTable ExtractTablesFromPDF(string filePath)
            System.Data.DataTable dataTable = new System.Data.DataTable("PDFTable");
            bool tableInitialized = false;
            // 加载 PDF 文档
            Document pdfDocument = new Document(filePath);
            // 初始化 TableAbsorber
            TableAbsorber absorber = new TableAbsorber();
            // 遍历所有页面
            foreach (Page page in pdfDocument.Pages)
                // 访问页面并提取表格
                absorber.Visit(page);
                // 遍历所有找到的表格
                foreach (AbsorbedTable table in absorber.TableList)
                    // 遍历行
                    foreach (AbsorbedRow row in table.RowList)
                        // 如果是第一次处理表格,则创建列
                        if (!tableInitialized)
                            foreach (AbsorbedCell cell in row.CellList)
                                dataTable.Columns.Add(); // 可以根据需要设置列名
                            tableInitialized = true;
                        // 创建新行
                        System.Data.DataRow dataRow = dataTable.NewRow();
                        int colIndex = 0;
                        // 遍历单元格
                            string cellText = "";
                            // 提取单元格中的文本片段
                            foreach (TextFragment textFragment in cell.TextFragments)
                                cellText += textFragment.Text;
                            dataRow[colIndex++] = cellText.Trim();
                        dataTable.Rows.Add(dataRow);
            return dataTable;
        // 导出到 Excel 按钮点击事件
        private void btnExportExcel_Click(object sender, EventArgs e)
            if (extractedTable == null || extractedTable.Rows.Count == 0)
                MessageBox.Show("没有数据可导出。", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            // 选择保存位置
            saveFileDialog1.FileName = $"PDF_Extracted_Table_{DateTime.Now:yyyyMMddHHmmss}.xlsx";
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                try
                    SaveTableToExcel(extractedTable, saveFileDialog1.FileName);
                    MessageBox.Show($"数据已成功导出到:{saveFileDialog1.FileName}", "成功", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    MessageBox.Show($"导出 Excel 时发生错误:{ex.Message}", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        // 将 DataTable 保存到 Excel
        private void SaveTableToExcel(System.Data.DataTable dataTable, string filePath)
            using (ExcelPackage excelPackage = new ExcelPackage(new FileInfo(filePath)))
                ExcelWorksheet worksheet = excelPackage.Workbook.Worksheets.Add("提取的数据");
                // 设置列头
                for (int i = 0; i < dataTable.Columns.Count; i++)
                    worksheet.Cells[1, i + 1].Value = dataTable.Columns[i].ColumnName;
                    worksheet.Cells[1, i + 1].Style.Font.Bold = true;
                // 填充数据
                for (int row = 0; row < dataTable.Rows.Count; row++)
                    for (int col = 0; col < dataTable.Columns.Count; col++)
                        worksheet.Cells[row + 2, col + 1].Value = dataTable.Rows[row][col];
                // 自动调整列宽
                worksheet.Cells[worksheet.Dimension.Address].AutoFitColumns();
                excelPackage.Save();
关键代码说明
1、提取表格数据
  • 使用 Aspose.PDF 的 TableAbsorber 类来识别和提取 PDF 中的表格110
  • 遍历每个页面、每个表格、每行和每个单元格,将内容提取到 DataTable 中。
2、导出到 Excel
  • 使用 EPPlus 库创建 Excel 文件。
  • 将 DataTable 的数据写入 Excel 工作表,并自动调整列宽。
3、保存文件
  • 使用 SaveFileDialog 让用户选择 Excel 文件的保存位置和名称9
注意事项
  • Aspose.PDF 许可证:Aspose.PDF 是商业库,需要购买许可证用于生产环境。你可以申请临时许可证用于测试8
  • 表格复杂性:对于结构复杂的 PDF 表格(如合并单元格),可能需要额外的处理逻辑。上面的代码提供了基础提取功能。
  • 错误处理:代码中包含了基本的异常处理,在实际应用中可能需要更完善的错误处理机制。
  • 性能:处理大型 PDF 文件时,可能需要优化内存使用或添加进度指示。
替代方案
如果希望使用其他库,可以考虑:
  • iTextSharp:另一个处理 PDF 的强大库,但学习曲线较陡。
  • Spire.PDF for .NET:类似 Aspose.PDF 的商业库,也提供表格提取功能7
  • Python 集成:如果确实需要在 .NET 中使用 pdfplumber,可以通过 IronPython 调用,但配置较复杂,且可能不如原生 C# 方案稳定。
这个方案应该能够满足你使用 C# 从 PDF 提取表格并导出到 Excel 的需求。
该文章在 2025/8/28 16:29:33 编辑过
