[点晴永久免费OA]同样4核8G为什么价格差那么多?云服务器到底要怎么选?
2025年8月26日 21:39 本文热度 929
一、同样4核8G为什么价格不同
买服务器的同学经常遇到一个问题,那就是同样的配置,比如说4核8G的云服务器价格往往不尽相同,这种情况不仅出现在不同的云厂商之间,即便在同一个云厂商内购买,价格也不同。
就以腾讯云为例说明,选择4核8G、广州区,可以看到不同型号价格不同,从100元到400元之间不等。
之所以会产生这种配置相同、区域相同,价格不同的情况,主要原因是硬件参数不同,其中最主要的就是CPU型号及搭配的内存型号不同。
二、个人台式机CPU举例说明
如果对服务器CPU性能不太熟悉,我们可以先举一个简单的例子,就以个人台式机的CPU说明。
在这里分别列举了两款CPU,Core i7-920(2008年发布) 与  Core i3-14100(2024年发布)。这两款CPU都是4核8线程的CPU,也就是说在电脑上的任务管理器中查看可以显示为8个CPU。
那么既然都显示8个CPU,是不是可以说这两款CPU性能是一样的呢,使用AI对比就可以发现,这两款CPU的差距非常的大
对比维度Intel Core i7-920Intel Core i3-14100性能差距与技术代差
架构与制程
Nehalem (45nm)
Raptor Lake Refresh (Intel 7, 10nm)
制程升级至10nm,能效提升超300%
核心/线程配置
4核8线程(无小核)
4核8线程(纯P核,无E核)
核心数相同,但单核性能大幅领先
频率
基础 2.66GHz / 睿频 2.93GHz
基础 3.5GHz / 睿频 4.7GHz
**单核频率提升76%**,加速技术更智能
缓存
L2: 4×256KB / L3: 8MB
L2: 5MB / L3: 12MB
L3缓存容量增加50%,数据吞吐效率显著优化
功耗 (TDP)
130W
60W (MTP 110W)
能效比提升3倍以上
,满载功耗低54%
单核性能
CPU-Z ≈200分
CPU-Z 730.4分
**单核性能提升265%**,响应速度飞跃
多核性能
Cinebench R23 ≈2000分
Cinebench R23 9091分
**多核性能提升354%**,多任务处理能力质变
游戏表现
(1080P高画质) ≈30fps (搭配GTX 285)
(1080P最高画质) ≈74fps (搭配RTX 4090)
**帧率提升146%**,且支持现代光追技术
内存支持
DDR3-1066 (三通道)
DDR5-5600 / DDR4-3200
 (双通道)
内存带宽提升4倍,延迟降低40%
扩展性与技术
LGA 1366 (X58主板) / 无核显
LGA 1700 (H670/B760主板) / UHD 730核显
支持PCIe 5.0、Wi-Fi 6E及AI加速指令集
AI的总结: i3-14100凭借制程与架构升级,单核性能领先265%、多核性能领先354%,能效比提升3倍以上,彻底颠覆了16年前的旗舰定位。
如果说对这些详细参数不太了解的话,也可以用一个最简单的判断的方法,那就是电子产品通常是越新性能越高,那么2024年发布的CPU性能要远远大于2008年发布的CPU。
那么此时,如果你要买一个台式机的CPU,要求是4核8线程,那面对这两个都是4核8线程的CPU到底选哪个,就不言自明了。
三、云服务器CPU的纵向对比
云服务器也遵循这样的逻辑,服务器是由CPU、内存、硬盘、网络等等硬件组成的,决定服务器基本性能的指标,就是这些硬件的参数。
全部参数的全面对比相对来说就很复杂,这里仅以CPU一项作为说明,其它硬件的对比逻辑相同。
以腾讯云为例,可以看到腾讯云的CVM云服务器分为很多种类型,比如说标准型、内存型、高io型、大数据型等等等等。这些型号太多,这里就不一一介绍,只对最常见的标准型来进行说明。
云服务器实例规格官方文档:https://cloud.tencent.com/document/product/213/11518
腾讯云的标准型主要分两种,一种S系列,一种是SA系列S系列主要的CPU是Inter的处理器,SA系列是amd的处理器
下面的两张表格就是通过纵向对比的方式了解常见的S型服务器和SA型服务器所使用的CPU型号(机型等信息由官网文档获取,上市时间由AI生成,仅供参考)。
S型号
CPU
搭配内存
上市时间
标准型 S2
Intel Xeon E5-2680 Broadwell
DDR4 内存
2016年Q2
标准型 S3
Intel® Xeon® Skylake 6133
DDR4 内存
2017年Q3
标准型 S4
Intel® Xeon® Skylake 6148
DDR4 内存
2017年Q3
标准型 S5
Intel® Xeon® Cascade Lake / Cooper Lake
DDR4 内存
2019年H1  / 2020年Q2
标准型 S6
Intel® Xeon® Ice Lake
DDR4 内存
2021年Q1
标准型 S8
Intel Emerald Rapids
DDR5 内存
2023年12月
标准型 S9
Intel Sierra Forest
DDR5 内存
2024年H1
SA型号
CPU
搭配内存
上市时间
标准型 SA2
AMD EPYC™ ROME
DDR4 内存
2019年Q3
标准型 SA4
AMD EPYC™ Genoa
DDR5 内存
2022年Q4
标准型 SA5
AMD EPYC™ Bergamo
DDR5 内存
2023年Q2
标准型 SA9
AMD EPYC™ Turin-Dense
DDR5 内存
2024年Q4
注:机型等信息由官网文档获取,上市时间由AI生成,仅供参考。
每一个型号后面都会有数字,比如S2\S3\S4......S9,同样SA2\SA4.....SA9,那么不同的型号表示使用的CPU型号也不相同,具体型号官方文档都有说明。
一般来说CPU是上市时间较新的,性能也会较好,价格相对来说也就较贵一些,那么之前生产的 CPU随着时间的推移,它的价格也就稍微下降了一些。这也符合大多数电子产品的规律。
如果对服务器CPU型号性能不太了解,那么最简单直接的的方法,就是通过后面的数字进行比较,通常情况数字越大,服务器的硬件型号越新,性能也越强
四、云服务器CPU的横向对比
相对于服务器型号在同一个厂商的纵向对比来说,横向对比就稍微复杂一些。
比如说要对比腾讯云的S5型和SA5型这两款服务器哪一款更好,或者说将某个云厂商的服务器与腾讯云的某个服务器进行对比,哪个服务器性能更好,那么这时候如果只是单纯对比CPU的话,就需要对比主频和睿频,这算是一个比较直观的参数,方法就是查看官方文档,通常会标明CPU的型号及主频和睿频,实在不了解的,那就问问AI吧。
如果是不同厂商的云服务器,那就看文档,找到使用相同或相近性能的CPU做成对标的产品进行比较,这样才能更加客观。
五、蜂驰型智能调度算法的资源动态管理
除了以上特定型号的CPU实例之外,腾讯云还推出蜂驰型服务器,这是一种通过智能调度算法来进行资源动态管理的一种高性价比的机型。
在官方文档之中提到它的基准VCPU算力与第五代企业级实例(例如S5、SA2)持平,最高vCPU算力与最新代次企业级实例持平,适用于能兼容不同 CPU 型号的业务场景。
简单的说就是该实例会随机部署在不同的处理器平台上。同时在实例生命周期中,有可能迁移到不同的处理器平台,不同平台存在明显的业务性能差异。
性能虽有差异,但是性价比极高,蜂驰型 BF1 非常适用于以下场景:
中小规模的企业级应用。
中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
计算集群、依赖内存的数据处理。
从下面的对比图也可以看得出来,同样的配置,蜂驰型的价格具有优势。
六、服务器选购对比总结
1、腾讯云服务器内部对比
  • 性价比高:蜂驰型
  • 同系列服务器,后面数字越大性能越好,如S9型比S5型好,SA9型比SA5型好
  • 如有活动机型,推荐优先选择活动机型,价格比较优惠
  • 云硬盘可分为高性能、SSD、通用型 SSD、增强型 SSD及极速型 SSD ,不同的硬盘类型、性能、特点和价格均不同。
2、不同云厂商之间对比
  • 做到同类型号对比
  • 做到近似型号对比
  • 综合对比云硬盘的类型
该文章在 2025/8/28 14:28:07 编辑过
