RocketMQ介绍及部署
2025年7月22日 10:57 本文热度 1794
RocketMQ介绍
RocketMQ是一款由阿里巴巴开源的分布式消息中间件。它具有低延迟、高吞吐量、高可用性和高可靠性等特点,适用于构建具有海量消息堆积和异步解耦功能的应用系统。
1.1.基本概念
  • • 生产者(Producer):也称为消息发布者,是RocketMQ中用来构建并传输消息到服务端的运行实体。
  • • 主题(Topic):Topic是RocketMQ中消息传输和存储的顶层容器,用于标识同一类业务逻辑的消息;Topic是一个逻辑概念,并不是实际的消息容器;
  • • 消息队列(MessageQueue):队列是RocketMQ中消息存储和传输的实际容器,也是消息的最小存储单元。
  • • 消费者(Consumer):也称为消息订阅者,是RocketMQ中用来接收并处理消息的运行实体。
  • • 消费者组(ConsumerGroup):消费者组是RocketMQ中承载多个消费行为一致的消费者负载均衡分组。和消费者不同,消费者组是一个逻辑概念。
  • • NameServer:可以理解成注册中心,负责更新和发现Broker服务。在NameServer的集群中,NameServer与NameServer之间是没有任何通信的,它是无状态的。
  • • Broker:可以理解为消息中转角色,负责消息的存储和转发,接收生产者产生的消息并持久化消息;当用户发送的消息被发送到Broker时,Broker会将消息转发到与之关联的Topic中,以便让更多的接收者进行处理。
1.2消息模型
1.3.部署模型
2.下载RocketMQ
RocketMQ的官网地址:https://rocketmq.apache.org/
Github地址:https://github.com/apache/rocketmq
下载地址:https://rocketmq.apache.org/zh/download/ 当前最新的版本为5.1.0,本教程安装5.1.0版本。
3.安装RocketMQ
3.1.安装前需要准备一个CentOS7的Linux机器,使用的Linux版本如下:
uname -a
3.2.安装JDK
推荐使用JDK1.8版本。可以使用课件资料包或者自行下载tar.gz包。
1.统一规划目录,创建app文件夹,在创建jdk文件夹,将jdk的包上载到 /app/jdk目录下然后解压
cd ..
mkdir app
cd app/
mkdir jdk
cd jdk/
tar -zxvf jdk-8u171-linux-x64.tar.gz
2.配置jdk环境变量,将JAVA_HOME变量加上;将path路径替换成相应配置
vi /etc/profile
jdk解压后的目录路径
export JAVA_HOME=/app/jdk/jdk1.8.0_171/
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin
3.更新配置并查看jdk版本,显示以下信息则安装成功。
source /etc/profile
java -version
3.3.安装RocketMQ
3.3.1.将安装包上传到/app/rocketMQ目录下
先在app目录下创建rocketMQ文件夹
cd ..
mkdir rocketMQ
上传到/app/rocketMQ目录然后解压(也可以先解压在上传,推荐上传后解压)
cd rocketMQ/
unzip rocketmq-all-5.1.0-bin-rease.zip
3.3.2 配置rocketMQ环境变量
#将ROCKETMQ_HOME变量加上,在path路径加上$ROCKETMQ_HOME/bin:
vi /etc/profile
#rocketMQ路径
export ROCKETMQ_HOME=/app/rocketMQ/rocketmq-all-5.1.0-bin-rease
export PATH=$ROCKETMQ_HOME/bin:JAVA_HOME/bin:$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin
#namesrc后续broker会使用到,先加上
export NAMESRC_ADDR='woker1:9876;worker2:9876;worker3:9876'
3.3.3 更新配置
source /etc/profile
ROCKETMQ_HOME的环境变量是必须要单独配置的,如果不配置的话,启动NameSever和Broker都会报错。这个环境变量的作用是用来加载$ROCKETMQ_HOME/conf下的除broker.conf以外的几个配置文件。所以实际情况中,可以不按这个配置,但是一定要能找到配置文件。这样RocketMQ就安装完成了。
3.4.RocketMQ工作原理
官网5.0版本速览链接:https://rocketmq.apache.org/zh/version/
RocketMQ5.0 引入了全新的弹性无状态代理模式,将当前的Broker职责进行拆分,对于客户端协议适配、权限管理、消费管理等计算逻辑进行抽离,独立无状态的代理角色提供服务,Broker则继续专注于存储能力的持续优化。值得注意的是RocketMQ 5.0的全新模式是和4.0的极简架构模式相容相通的,5.0的代理架构完全可以以Local模式运行,实现与4.0架构完全一致的效果。开发者可以根据自身的业务场景自由选择架构部署,本教程也是部署的Local模式。
RocketMQ启动流程如下:
  • • 启动NameServer
  • • 启动Broker
3.5 NameServer服务搭建
启动NameServer非常简单,在$ROCKETMQ_HOME/bin目录下有个mqnamesrv。直接执行这个脚本就可以启动RocketMQ的NameServer服务。
由于RocketMQ默认预设的JVM内存是4G,这是RocketMQ给我们的最佳配置。但是通常我们用虚拟机的话都是不够4G内存的,所以需要调整下JVM内存大小。修改的方式是直接修改runserver.sh。
3.5.1 修改NameServer启动配置
cd rocketmq-all-5.1.0-bin-release/bin/
vi runserver.sh
将JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -Server-Xms4g -Xmx4g -Xmn2g 修改为 -server Xms512m -Xmx512m -Xmn256m"
3.5.2 启动NameServer
NameServer的配置修改完成,然后我们用静默启动的方式启动NameServer服务,启动完成后在nohup.out里看到这一条关键日志就是启动成功。并且使用jps指令可以看到有一个NamesrvStartup进程。
#静默启动
nohup ./mqnamesrc &
查看日志
tail -f nohup.out
3.6 Broker服务搭建
启动Broker的脚本是runbroker.sh。Broker的默认预设内存是8G,启动前,如果内存不够,同样需要调整下JVM内存。修改的方式是直接修改runbroker.sh。
3.6.1 修改broker启动脚本配置
vi runbroker.sh
#将JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -server Xms8g -Xmx8g" 修改为JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -server Xms512m -Xmx512m"
3.6.2 修改broker配置文件
#修改Broker资源配置文件,允许自动创建Topic
cd ../conf/
vi broker.conf
允许自动创建topic
autoCreateTopicEnable=true
#添加nameserver地址
namesrvAddr=localhost:9876
3.6.3 启动broker服务
Broker的配置修改完成,然后我们用静默启动的方式启动Broker服务,同样是检查nohup.out日志, 并且jps指令可以看到一个BrokerStartup进程。
1.回到bin目录下,静默启动Broker
cd ../bin
nohup ./mqbroker -c ../conf/broker.conf &
2.查看日志,显示如下即显示成功********每次启动broker时都要关注是否注册到目标nameserver上(name server isworker:9876)
tail -f nohup.out
jps
3.7 测试RocketMQ消息发送与消费
在RocketMQ的安装包中,提供了一个tools.sh工具可以用来在命令行快速验证RocketMQ服务。
1.我们在bin录下执行以下命令测试消息发送,默认会发1000条消息,发送完成自动关闭
export NAMESRV_ADDR=‘localhost:9876’
./tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Producer
2.出现以下提示则代表消息发送成功
3 执行一下命令测试消息接收,Consumer执行不会自动关闭,会一直挂起等待新消息过来
./tools.sh org.apache.rocketmq.example.quickstart.Consumer
4 出现以下提示则代表消息接收成功
3.8 关闭RocketMQ服务
在bin目录下通过脚本关闭服务
1 关闭Broker
sh ./mqshutdown broker
2 关闭NameServer
sh ./mqshutdown namesrv
3 查看服务
至此RockMQ单机测试成功,接下来搭建集群。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/NyBCC2E3EfCEuHRuGFtTiw
该文章在 2025/7/22 10:57:19 编辑过
