别再只用 base64!HTML5 的 Blob 才是二进制处理的王者
2025年7月9日 15:33 本文热度 1346
前端开发中,90%的人都不知道:掌握Blob对象处理二进制数据的能力,是突破技术瓶颈的关键!
你是不是还在只用 base64 处理图片?面试官问 “如何高效处理大文件上传” 时一脸懵?其实 HTML5 的 Blob 对象才是二进制处理的 “隐藏王者”—— 它能轻松搞定图片预览、大文件分片、PDF 生成等高级操作,也是前端面试的高频考点。
从一个面试题说起:为什么 base64 不适合大图片?🤦‍♀️
先看一个场景:前端需要预览用户上传的图片。很多人第一反应是转成 base64:
// 传统方式:图片转base64
const reader = new FileReader();
reader.readAsDataURL(file);
reader.onload = () => {
  img.src = reader.result; // 类似 "data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRg..."
但面试官追问:“如果用户上传 10MB 的图片,用 base64 有什么问题?”
答案藏在 base64 的原理里:base64 是把二进制数据转成字符串,会让数据体积增加 30% 。10MB 的图片转成 base64 后变成 13MB,不仅浪费带宽,还会让 JS 处理变慢(字符串操作比二进制操作低效)。
这时候,Blob 对象就要登场了 —— 它能直接操作二进制数据,处理大文件更高效,也是前端处理二进制的 “标准答案”。
Blob 是什么?二进制世界的 “万能容器”😍
Blob 的全称是Binary Large Object(二进制大对象) ,你可以把它理解成一个 “装二进制数据的文件袋”:
  • 里面可以装图片、视频、PDF 等任何二进制数据;
  • 有明确的 “文件类型”(比如image/png);
  • 支持切割、合并等操作,像 “拆快递盒” 一样灵活处理二进制。
对比 base64 和 Blob 的核心区别:
特性base64Blob
本质字符串(二进制的文本编码)二进制数据对象
体积比原文件大 30%和原文件体积相同
操作效率低(字符串处理慢)高(直接操作二进制)
适用场景小图标、简单数据大文件、复杂二进制处理
简单说:小数据用 base64 方便,大数据用 Blob 高效
实战:Base64图片转Blob全流程🤔
我们用一个 “图片处理” 案例,手把手教你用 Blob:把 base64 格式的图片转成 Blob 对象,再显示到页面上(这是面试常考的转换逻辑)
步骤 1:准备一个 base64 图片(模拟后端返回或本地存储的图片)
假设我们有一张 PNG 图片的 base64 编码(很长,这里简化表示):
const base64Str = "data:image/png;base64,UklGRiAHAABXRUJQVlA4IBQHAACwHACdASpQAFAAP...";
步骤 2:从 base64 中提取纯二进制字符串
base64 编码的格式是data:类型;base64,实际编码,第一步要去掉前缀,只保留后面的二进制编码部分:
// 去掉base64前缀("data:image/png;base64,")
const pureBase64 = base64Str.split(",")[1]; // 结果:"UklGRiAHAABXRUJQVlA4IBQHAACwHACd..."
步骤 3:用 atob () 解码 base64,得到二进制字符串
atob()是浏览器内置的解码函数,能把 base64 字符串转成二进制字符串(注意:这里的 “字符串” 是每个字符对应一个字节的二进制数据):
// 解码base64,得到二进制字符串
const binaryStr = atob(pureBase64);
打印出来将会是这样
步骤 4:把二进制字符串转成 Uint8Array(二进制数组)
二进制字符串不方便直接操作,需要转成TypedArray(类型化数组) —— 这里用Uint8Array(8 位无符号整数数组),每个元素代表一个字节的二进制数据:
// 创建一个和二进制字符串长度相同的Uint8Array
const uint8Array = new Uint8Array(binaryStr.length);
// 逐个字符转成对应的二进制数值(0-255)
for (let i = 0; i < binaryStr.length; i++) {
  uint8Array[i] = binaryStr.charCodeAt(i);
步骤 5:用 Uint8Array 创建 Blob 对象
有了二进制数组,就能创建 Blob 了,指定正确的 MIME 类型(比如image/png):
// 创建Blob对象(二进制数据+类型)
const blob = new Blob([uint8Array], { type: "image/png" });
步骤 6:用 URL.createObjectURL () 生成 Blob 的访问地址
Blob 对象不能直接当src用,需要通过URL.createObjectURL()生成一个临时 URL(类似blob:http://localhost/xxx),浏览器能直接识别这个 URL:
// 生成Blob的临时URL
const blobUrl = URL.createObjectURL(blob);
// 显示图片(和用base64的方式一样简单,但更高效)
const img = document.getElementById("myImage");
img.src = blobUrl;
// 注意:用完后要释放URL,避免内存泄漏
img.onload = () => {
  URL.revokeObjectURL(blobUrl);
 运行代码后,图片正常显示,但背后用的是 Blob 而非 base64—— 处理大图片时,你会明显感觉到加载更快、页面更流畅。
面试必背:Blob 的核心 API 和注意事项
1. 核心 API
  • new Blob(blobParts, options):创建 Blob 对象,blobParts是二进制数据数组(如[uint8Array, "字符串", anotherBlob]),options指定type(MIME 类型);
  • URL.createObjectURL(blob):生成 Blob 的临时 URL;
  • URL.revokeObjectURL(url):释放临时 URL,避免内存泄漏;
  • blob.slice(start, end, contentType):切割 Blob,返回新的 Blob(类似字符串的slice)。
2. 注意事项
  • 内存管理URL.createObjectURL()会占用内存,不用时必须用revokeObjectURL释放;
  • 兼容性:Blob 是 HTML5 标准 API,所有现代浏览器都支持(IE10+),不用担心兼容性问题;
  • 与 File 的关系File对象是Blob的子类,所以File能使用所有 Blob 的方法(比如slice)—— 这也是为什么我们能直接切割用户上传的File对象。
最后建议:Blob作为HTML5的底层能力,单独使用不足以成为亮点。但当你能结合文件处理、性能优化、音视频等场景展示其价值时,它将成为你技术深度的完美证明。记住:
"掌握Blob,就掌握了现代Web应用处理二进制数据的钥匙!"
​转自https://juejin.cn/post/7523112544564543507
该文章在 2025/7/9 15:33:24 编辑过
