js中IIFE(立即执行函数表达式)到底是咋来的?
2025年7月3日 9:12 本文热度 1605
介绍
IIFE(Immediately Invoked Function Expression),中文名称:立即执行函数表达式,其实IIFE最早并不叫这个名字,而是叫做Self-Executing Anonymous Function,即自执行匿名函数。根据MDN的资料,IIFE这个说法最早由Ben Alman于2010年提出,下面我们一起来看看这个名字的来龙去脉。
2010年11月5日,Ben Alman写下来他的著名文章:Immediately-Invoked Function Expression (IIFE),标志着IIFE这个名字的诞生。
在文章中,Ben Alman称他是一个对待术语非常严谨的人,之前他多次看到Self-Executing Anonymous Function这个说法,觉得不是很恰当,于是他提出了Immediately-Invoked Function Expression这个说法。
IIFE到底是咋来的?
当我们定义一个函数或者一个函数表达式时,你得到的是一个名字,通过这个名字,你就可以调用这个函数。
下面这两段代码,第一个定义了一个普通函数,第二个定义了一个函数表达式,这两种形式,我们都可以通过标识符foo来调用它们。
// 普通函数
function foo() {
  console.log('I am a function');
// 函数表达式
const foo = function() {
  console.log('I am a function expression');
也就是说,当javascript解释器遇到全局function关键字,或者一个函数内部的function关键字时,会将其解释为一个函数声明。
然而函数声明是无法直接调用的,所以下面的写法会导致错误:
function foo() {
  console.log('I am a function'); // Uncaught SyntaxError: Unexpected token ')'
我们来分析一下,上面这段代码,javascript解释器会将其解释为一个函数声明,和一个分组操作符(()), 分组操作符是用来改变运算符优先级的,里面必须有表达式才行,所以javascript解释器会报错。
那我们就给它一个表达式:
function foo() {
}(1);
这回代码不报错了,但是这段代码毫无意义,这个函数并没有执行,实际上这段代码与下面的代码等价:
function foo() {
(1);
它的返回值就是1,这不是我们想要的结果,我们需要函数定义后能立即被执行,那就需要我们告诉javascript解释器,这个函数是一个表达式,而不是一个声明,因为表达式可以立即执行,但是声明不能。
而在javascript中,生成表达式最简单的方式就是用()包裹起来,于是有了下面的代码
(function foo() {
这样函数声明就变成了一个函数表达式,但是这个表达式没有名字,我们没法调用它,我们先给它一个名字,然后通过名字调用它。
const bar = (function foo() {
bar(); // I am a function
这样完全没有问题,但是这里的bar实在有点多余,实际上bar
(function foo() {
是等价的,既然bar()可以调用函数,那么我们直接在函数表达式末尾加上(),也可以调用这个函数,于是就有了下面的代码,这就是IIFE的由来。
(function foo() {
()写在外层的括号内也一样,这种方式颇得javascript专家Douglas Crockford的青睐。我本人更喜欢第一种。
(function() {
IIFE的变种
由上面介绍可知,生成IIFE的精髓就是将函数声明变成函数表达式,而在javascript中,生成表达式可不止使用()包裹起来这一种方式,还有很多其他的方式可以实现。于是IIFE也就是产生了诸多变种。
这个变种利用赋值运算符=来实现,赋值运算符是将右侧表达式的值赋值给左侧变量的,所以它右侧的部分被解析成了函数表达式及其调用。
const i = function() {
  console.log('I am an IIFE');
下面的表中使用逻辑运算符来生成表达式。
true & (function() {
还有下面这些,都是利用一元运算符来生成函数表达式。
!function(){ /* code */ }();
~function(){ /* code */ }();
-function(){ /* code */ }();
+function(){ /* code */ }();
最后来一个不为人知的,void运算符会对其右侧的表达是求值然后返回undefined。(void expression - 先对expression求值,然后返回undefined)。
void function() {
还有使用new运算符来生成IIFE,这种方式比较少见,因为它会创建一个新的对象。
new function() {
这些方式都比较偏门了,不建议使用,只是用来帮助我们理解IIFE的。
为什么Self-Executing Anonymous Function这个名字不好?
Ben Alman认为这个名字有两个问题:
Self-Executing:这个名字暗示函数会调用自己,但是实际上函数是立即被执行的,而不是调用它自身。
比如下面的几段代码都会调用自己,但是这并不是IIFE的语义。
// 递归调用自身
function foo() { foo();
// 使用arguments.callee调用自身
const foo = function() { arguments.callee(); };
Anonymous:这个名字暗示函数是匿名的,但实际上函数可以有名字,也可以没有名字,比如下面的例子:
// 有名字的IIFE
(function foo() {
转自https://www.cnblogs.com/graphics/p/18959048
该文章在 2025/7/3 9:12:40 编辑过
