高性能 WEB 服务器 Nginx:全局配置
2025年6月29日 18:40
本文热度 703
2 Nginx 配置
2.1 配置文件说明
#ubuntu2204 中使用 apt 安装的 nginx 的配置文件
[root@ubuntu ~]# ls -l /etc/nginx/
total 64
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 31 2024 conf.d #子配置文件目录,在主配置文件中被包含,默认为空
-rw-r--r-- 1 root root 1125 May 31 2024 fastcgi.conf #FastCGI配置文件,定义相关配置项,被引用
-rw-r--r-- 1 root root 1055 May 31 2024 fastcgi_params #FastCGI配置文件,定义相关配置项,被引用
-rw-r--r-- 1 root root 2837 May 31 2024 koi-utf #用于转换KOI8-R编码的字符集到UTF-8
-rw-r--r-- 1 root root 2223 May 31 2024 koi-win #用于转换KOI8-U编码的字符集到UTF-8
-rw-r--r-- 1 root root 3957 May 31 2024 mime.types #包含文件扩展名和相应MIME类型的映射
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 31 2024 modules-available #模块配置文件目录
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 00:36 modules-enabled #当前生效的模块配置文件目录,用软链接指向真正的文件
-rw-r--r-- 1 root root 1447 May 31 2024 nginx.conf #主配置文件
-rw-r--r-- 1 root root 180 May 31 2024 proxy_params #反向代理配置文件
-rw-r--r-- 1 root root 636 May 31 2024 scgi_params #SCGI配置文件,SCGI和FastCGI类似,都是一种协议
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 00:36 sites-available #所有域名配置文件
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 00:36 sites-enabled #生效的域名配置文件,用软连接指向site-available中的文件
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 00:36 snippets #通用的配置片段目录,需要时被引用
-rw-r--r-- 1 root root 664 May 31 2024 uwsgi_params #配置 Nginx uWSGI 模块的默认参数的文件
-rw-r--r-- 1 root root 3071 May 31 2024 win-utf #编码转换映射转化文件
Nginx 配置文件格式说明
https://nginx.org/en/docs/
https://nginx.org/en/docs/dirindex.html
https://nginx.org/en/docs/varindex.html
2.2 全局配置
查看默认主配置文件内容
[root@ubuntu ~]# cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -Ev "#|^$"
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
events {
worker_connections 768;
http {
sendfile on;
tcp_nopush on;
types_hash_max_size 2048;
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
ssl_prefer_server_ciphers on;
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
gzip on;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
#主配置文件有以下几部分组成
#全局配置
#事件驱动相关的配置
events {
#http/https 协议相关配置段
http {
#mail 协议相关配置段, 此部份默认被注释
mail {
server {
# stream 协议相关配置,默认无此部份
stream {
全局配置
全局配置段常见的配置指令分类
user user [group];
worker_processes auto|N;
worker_cpu_affinity auto|cpumask;
pid /path/file;
worker_priority N;
worker_rlimit_nofile N;
daemon on|off;
master_process on|off;
include /path/file;
#evnets 配置项
events {
worker_connections N; #默认值512,单个worker进程所支持的最大并发连接数,总的并发数用此值乘以worker 进程数
multi_accept on|off; #默认值 off,on 表示worker 进程一次可以接收多个新的连接请求,off 表示 worker 进程 一次只能接收一个新连接,建议设置为 on
accept_mutex on|off; #默认值 off,表示master 进程获得客户端请求后,会通知所有的 worker 进程,由当前状态最佳的worker 进程处理请求,此过程也被称为 惊群,on 表示 master 进程轮流给 worker 进程分配要处理的连接,此处建议设置为 on
use method; #指定事件驱动模型,默认不设置此项,nginx 会根据当前系统自行选择
#可用值select|pool|kqueue|epoll|/dev/poll|eventport
https:
#当前有两颗CPU,每颗CPU 一个核心
[root@ubuntu ~]# cat /proc/cpuinfo | grep processor
processor : 0
processor : 1
#此项值为 auto,则应该启动两个 worker 进程
[root@ubuntu ~]# cat /etc/nginx/nginx.conf | grep worker_processes
#重启服务并查看进程
[root@ubuntu ~]# systemctl restart nginx.service
[root@ubuntu ~]# ps aux | grep nginx
#修改配置值为 3,重启后再次查看
worker_processes 3;
#将 worker_processes 值改回 auto,查看当前 worker 进程与 CPU 核心的绑定关系
[root@ubuntu ~]# ps axo pid,cmd,psr | grep nginx
28470 nginx: master process /usr/ 0 #master 进程绑定在 0 号 CPU 上
28471 nginx: worker process 1 #28471 绑定在 1 号 CPU 上
28472 nginx: worker process 0 #28472 绑定在 2 号 CPU 上
#远程客户端进行压测
[root@ubuntu ~]# while true; do ab -c 1000 -n 5000 http://10.0.0.206/;sleep 1;
done
#服务端woker 进程会切 CPU,并不是一成不变的对应关系,这样会需要更大的开销
28471 nginx: worker process 0
28472 nginx: worker process 1
#将woker 进程与 CPU 核心进行绑定
worker_processes 2;
worker_cpu_affinity 01 10;
#重载服务,开启压测并观察,worker 进程不再切换CPU
[root@ubuntu ~]# systemctl reload nginx.service
28470 nginx: master process /usr/ 1
28646 nginx: worker process 0
28647 nginx: worker process 1
[root@ubuntu ~]
[root@ubuntu ~]
pid /run/nginx.pid;
[root@ubuntu ~]
28470
[root@ubuntu ~]
[root@ubuntu ~]
cat: /run/nginx.pid: No such file or directory
[root@ubuntu ~]
[root@ubuntu ~]
28765
[root@ubuntu ~]
28765 nginx: master process /usr/ 0
28766 nginx: worker process 0
28767 nginx: worker process 0
[root@ubuntu ~]
worker_priority -20;
[root@ubuntu ~]
[root@ubuntu ~]
28828 nginx: worker process -20
28829 nginx: worker process -20
#先将 worker 进程数调整为 1 ,便于观察
root 29959 0.0 0.0 55224 1680 ? Ss 20:02 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data 29960 0.0 0.2 55856 5452 ? S 20:02 0:00 nginx: worker process
[root@ubuntu ~]# ls -l /proc/29960/fd
total 0
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 0 -> /dev/null
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 1 -> /dev/null
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 10 -> 'socket:[598353]'
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 11 -> 'anon_inode:[eventpoll]'
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 12 -> 'anon_inode:[eventfd]'
l-wx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 2 -> /var/log/nginx/error.log
l-wx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 3 -> /var/log/nginx/access.log
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 6 -> 'socket:[595559]'
lrwx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 7 -> 'socket:[595560]'
l-wx------ 1 www-data www-data 64 Jan 21 16:03 8 -> /var/log/nginx/error.log
#客户端开启压测,观察服务端会开启大量的文件描述符,一个描述符对应一个客户端请求
done
#没有设置,资源限制来自于 systemd 的默认配置
[root@ubuntu ~]# cat /proc/29959/limits | grep files
Max open files 1024 524288 files
[root@ubuntu ~]# cat /proc/29960/limits | grep files
#查看systemd的默认限制
[root@ubuntu ~]# systemctl show | grep FILE
DefaultLimitNOFILE=524288 #默认硬限制
DefaultLimitNOFILESoft=1024 #默认软限制,软限制不能超过硬限制
#直接查看文件也可以
[root@ubuntu ~]# cat /etc/systemd/system.conf | grep FILE
#DefaultLimitNOFILE=1024:524288
#在 service 文件中设置
[root@ubuntu ~]# cat /lib/systemd/system/nginx.service
[Unit]
[Service]
LimitNOFILE=10000:50000 #soft 10000, hard 50000
#重载service,并重启服务
[root@ubuntu ~]# systemctl daemon-reload
#查看进程
root 30317 0.0 0.0 55224 1676 ? Ss 20:32 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data 30318 0.0 0.2 55856 5680 ? S 20:32 0:00 nginx: worker process
#查看限制
[root@ubuntu ~]# cat /proc/30317/limits | grep files
Max open files 10000 50000 files
[root@ubuntu ~]# cat /proc/30318/limits | grep files
#在nginx 配置文件中设置
worker_rlimit_nofile 60000;
#重启服务
#生成了新的 worker 进程
root 30317 0.0 0.3 55356 5984 ? Ss 20:32 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data 30380 0.0 0.2 55984 5724 ? S 20:34 0:00 nginx: worker process
#master 进程中的限制没有变化
#worker 进程中的限制发生了变化
[root@ubuntu ~]# cat /proc/30380/limits | grep files
Max open files 60000 60000 files
#如果不是用 systemd 来管理 nginx 服务,而是直接用二进制命令启动
#那么,全局文件描述符要在 /etc/security/limits.conf 中进行设置
— END —
该文章在 2025/7/1 22:59:25 编辑过
