高并发场景下,如何提升Nginx并发性能?
2025年6月28日 21:16 本文热度 1320
Nginx是大型架构的必备中间件,也是高并发的核心组件,下面我就重点详解“5大提升Nginx并发性能方案”@mikechen
Nginx高并发
Nginx 是目前全球最流行的 Web 服务器之一,其广泛使用得益于其卓越的性能。
Nginx 采用一个主进程(Master),管理多个工作进程(Worker)的架构。
每个工作进程通过一个事件循环处理所有活跃连接,仅在有事件触发时执行回调,避免阻塞。
与其他传统的 Web 服务器相比,Nginx 在处理大量并发请求时,能够在有限的硬件资源下提供更稳定的服务。
即使在处理大量并发连接时,Nginx 对系统资源(CPU 和内存)的占用也更低。
Nginx高并发优化
即便Nginx可以更好的支撑并发,但在 Nginx 高并发性能中,以下 5 大核心参数依然是最关键的优化项。
worker_processes
worker_processes 是 Nginx 中一个非常重要的配置参数,它用于设置 Nginx 工作进程的数量。
可以使用 auto 关键字,让 Nginx 自动检测 CPU 核心数并进行配置:
  1. worker_processes auto;
  2.
  3. events {
  4.    worker_connections 1024;
  5. }
如果你对服务器的负载情况有更精确的了解,也可以手动指定 worker_processes 的值。
例如:如果服务器有 4 个 CPU 核心,可以将 worker_processes 设置为 4:
  1. worker_processes 4;
  2.
  3. events {
  5. }
比如:中型服务器配置
  • CPU核心数:8;
  • 内存:16GB;
  • Nginx配置;
  1. worker_processes 8;
  2. events {
  3.    worker_connections 16384;
  4.    multi_accept on;
  5.    use epoll;
  6. }
worker_connections
worker_connections 指令,用于设置每个工作进程可以处理的“最大连接数”。
默认值为 1024,通常需要根据系统资源增加此值。
  2.
  3. events {
  5. }
  6.
  7. http {
  8.    # 其他 HTTP 相关配置
  9.    server {
  10.        listen 80;
  11.        server_name mikechen.cc;
  12.
  13.        location / {
  14.            root /var/www/html;
  15.            index index.html;
  16.        }
  17.    }
  18. }
理论上最大连接数 = worker_processes * worker_connections
可以根据服务器的硬件资源,比如:(CPU、内存、网络带宽…),调整 worker_connections
推荐值:通常设置为 几千到几万,具体取决于服务器能力。
比如:
  • 小型服务器:4096 ~ 8192;
  • 中型服务器:16384 ~ 32768;
  • 大型服务器:65536 或更高。
  1. events {
  2.    worker_connections 65535;
  3. }
备注:这里同时需要,调整系统的文件描述符限制(通过修改 /etc/security/limits.conf 和 ulimit 命令)。
  1. ulimit -n
Nginx 提供了一个指令 worker_rlimit_nofile,用于设置每个 worker 进程的最大文件描述符限制:
  1. worker_rlimit_nofile 65535; # 设置每个 worker 的文件描述符限制
  2. worker_processes auto;
  3. events {
  4.    worker_connections 16384;
  5. }
keepalive_timeout
HTTP 长连接的超时时间,主要是:控制客户端、与服务器之间保持连接的时间,减少重复建立连接的开销。
一般,设置合理的超时时间(如 60 秒),避免过长导致无效连接占用资源。
  1. keepalive_timeout 60;
在高并发场景下,建议将 keepalive_timeout 设置为较短的时间(如 30 秒),以避免空闲连接占用过多资源:
  1. keepalive_timeout 30;
gzip
启用 Gzip 压缩,可以减少传输数据量,提高并发处理能力
比如:通过压缩响应数据(如 HTML、CSS、JavaScript),减少传输的数据量,提高带宽利用率。
  1. gzip on;
  2. gzip_min_length 1k;
  3. gzip_comp_level 2;
  4. gzip_types text/plain application/javascript text/css application/xml;
缓存配置
缓存打开的文件句柄,可以减少频繁打开文件的操作,提高静态资源的访问速度。
  1. open_file_cache max=10000 inactive=20s;
  2. open_file_cache_valid 30s;
  3. open_file_cache_min_uses 1;
  4. open_file_cache_errors on;
以及,通过缓存静态文件,减少对后端服务器的请求:
  1. location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
  2.    expires 365d;
  3.    add_header Cache-Control public;
  4. }
通过以上配置,可以有效提升 Nginx 在高并发场景下的性能表现。
该文章在 2025/7/2 0:32:13 编辑过
