公司新来一个技术总监:谁再在 SQL 中写 in 和 not in,直接走人!
2025年6月25日 11:17
本文热度 892
IN 和 NOT IN 是比较常用的关键字,为什么要尽量避免呢?t1表 和 t2表 都是150w条数据,600M的样子,都不算大。select * from t1 where phone not in (select phone from t2)
直接就把我跑傻了。。。十几分钟,检查了一下 phone 在两个表都建了索引,字段类型也是一样的。原来not in 是不能命中索引的。。。。改成 NOT EXISTS 之后查询 20s ,效率真的差好多。select * from t1
where not EXISTS (select phone from t2 where t1.phone =t2.phone)
2、容易出现问题,或查询结果有误 (不能更严重的缺点)以 IN 为例。建两个表:test1 和 test2create table test1 (id1 int)
create table test2 (id2 int)
insert into test1 (id1) values (1),(2),(3)
insert into test2 (id2) values (1),(2)
我想要查询,在test2中存在的 test1中的id 。使用IN的一般写法是:select id1 from test1
where id1 in (select id2 from test2)
select id1 from test1where id1 in (select id1 from test2)
单独查询 select id1 from test2 是一定会报错: 消息 207,级别 16,状态 1,第 11 行 列名 'id1' 无效。然而使用了IN的子查询就是这么敷衍,直接查出 1 2 3这仅仅是容易出错的情况,自己不写错还没啥事儿,下面来看一下 NOT IN 直接查出错误结果的情况:insert into test2 (id2) values (NULL)
我想要查询,在test2中不存在的 test1中的id 。select id1 from test1
where id1 not in (select id2 from test2)
空白!显然这个结果不是我们想要的。我们想要3。为什么会这样呢?原因是:NULL不等于任何非空的值啊!如果id2只有1和2, 那么3<>1 且 3<>2 所以3输出了,但是 id2包含空值,那么 3也不等于NULL 所以它不会输出。(跑题一句:建表的时候最好不要允许含空值,否则问题多多。)
# HOW?
1、用 EXISTS 或 NOT EXISTS 代替
select * from test1
where EXISTS (select * from test2 where id2 = id1 )
select * FROM test1
where NOT EXISTS (select * from test2 where id2 = id1 )
INNER JOIN test2 ON id2 = id1
LEFT JOIN test2 ON id2 = id1
where id2 IS NULL
PS:那我们死活都不能用 IN 和 NOT IN 了么?并没有,一位大神曾经说过,如果是确定且有限的集合时,可以使用。如 IN (0,1,2)。作者:Hydor
来源:http://cnblogs.com/hydor/p/5391556.html
该文章在 2025/6/26 22:08:46 编辑过
