[点晴永久免费OA]手把手教你无损调整Windows系统磁盘分区大小,包你学会!
2025年5月13日 23:7 本文热度 939
今天的主题——如何调整磁盘分区大小,对电脑的磁盘空间进行有效管理,也是提升电脑性能、适应使用需求的关键操作。
01
新买的笔记本只有C盘,需要分盘吗?
新买的笔记本电脑刚到手,迫不及待地开机体验——怎么电脑只有一个C盘?还是1T的大C盘。可别忽略这个问题,说不定日后就给你带来麻烦。
想象一下你的电脑:系统文件、软件游戏、资料文档、音乐视频等等全都塞在C盘里,找个文件比大海捞针还难。万一C盘崩溃,碰上蓝屏或黑屏问题,免不了要重装系统,如果没有其他分区,C盘里面的重要文件一旦丢失,那就得不偿失了。所以,给新电脑进行磁盘分区就显得尤为重要。
很多伙伴不知道,电脑磁盘该如何分区呢?其实在Windows系统中,我们是可以使用系统自带的磁盘管理工具进行分区的。操作如下:
1.右键点击“此电脑”,选择“管理”,在弹出的“计算机管理”窗口中,点击左侧的“存储”-“磁盘管理”:
2.如果你的新电脑只有C盘,那么在右侧也会看到C盘的主分区,选中C盘分区右键点击“压缩卷”,然后输入压缩空间量,1GB=1024MB,如果是500GB的C盘,那么可以分出200~300GB的空间,换算成MB输入进去即可,再点击“压缩”;
3.然后在右侧就会看到有未分配的空间,右键点击后选择“新建简单卷”,在弹出的“新建简单卷向导”中,点击“下一步”;
4.输入要分配给新分区的空间大小(同样以MB为单位,1GB=1024MB),例如想创建一个100GB的新分区,就输入102400MB,然后点击“下一步”。
5.选择一个可用的驱动器号(如D、E等),点击“下一步”。
6.选择文件系统(通常选择NTFS,支持更大的单个文件和更好的安全性),设置卷标(分区名称,可自定义),勾选“执行快速格式化”(能加快格式化速度),点击“下一步”。
7.以上确认设置无误后,点击“完成”,系统会自动完成新分区的创建和格式化。
以上对于新电脑只有C盘,创建新分区D盘的操作就完成了。
02
C盘空间不够用,如何扩容?
如果C盘做过清理优化后依然爆红,那么就要考虑拓容C盘空间了。操作之前,在磁盘管理右侧查看是否有未分配空间,如果没有,就要从相邻的分区D盘里分出未分配空间,再未分配空间通过“扩展卷”合并到C盘空间。但是要注意,在要进行压缩的D盘分区上有一些文件可能正被其他程序占用,为了确保操作成功,建议先关闭所有不用的软件。操作如下:
1.如果大家对于上述“新电脑只有C盘进行分区”的操作学会了,那么在D盘上,也是通用的。把D盘的空余空间通过“压缩卷”分离出来,当右侧看到有未分配的空间时,就可以继续以下操作;
2.选中C盘分区,右键选择“扩展卷”,然后就进入到扩展卷的向导界面当中,此时点击“下一步”即可;
3.在扩展卷向导的选择磁盘界面中,C盘的扩容会默认选择C盘相邻且右方的全部可用空间,而扩容空间的大小可根据自己的需求输入,然后点击“下一步”;
4.在完成扩展卷向导的界面中,确认后点击“完成”就成功对电脑C盘进行扩容了。
03
Win11/10系统C盘扩展卷选项是灰色?
Win11/10系统内置的磁盘管理工具存在的一个限制条件,即在执行扩展卷任务时,目标分区的相邻右侧需要存在一个未分配的空间,否则扩展卷选项将变为灰色,不可选取。
什么意思呢?简单地说,就是未分配空间必须在C盘右边相邻的地方,如果系统有多个分区D/E/F盘,而未分配空间与C盘相隔着几个分区,那么就无法直接运用扩展卷来进行扩容,需要借助工具来完成。操作如下:
1.下载专业的分区工具DiskGenius Pro(公众号后台回复该关键词获取);
2.启动打开软件,选中C盘,右键选择“扩容分区”;
3.弹窗提示“选择要缩小的分区或空闲空间”,也就是前面提到的未分配空间,选中后点击“确定”;
4.默认点击“开始”,这时候电脑会提示你自动重启完成扩容操作;
5.电脑重启后会自动运行,完成扩容C盘,不需要你做任何动作。
写在最后
看完以上内容,相信大家已经学会磁盘的分区和扩容操作。无论是使用Windows内置工具,还是借助第三方软件,都能够帮助你轻松达成目标。掌握这一技能,你将彻底告别磁盘存储焦虑,让电脑空间真正“为你所用”。
- END -
该文章在 2025/5/14 9:16:51 编辑过
