一文读懂ES向量搜索:原理剖析与技术全景
2025年5月12日 9:53 本文热度 2663
注:本文若未说明ES版本则为7.10,其他版本会特别标记,由于ES版本不同,部分差异较大,具体请以官方文档为准
一、向量搜索的核心原理
1.1 向量化表示的本质
现代AI技术将文本、图像等非结构化数据转化为高维向量(通常128-1024维),这些向量在数学空间中携带语义特征。如:
  • 文本嵌入(Embedding):BERT等模型生成768维向量
  • 图像特征:ResNet提取2048维特征向量
1.2 向量搜索简介
向量搜索,简单来说,就是在向量空间中进行的搜索操作。在传统的文本搜索中,我们通常基于关键词进行匹配,这种方式对于精确匹配的场景效果较好,但在处理语义理解、模糊匹配等复杂场景时显得力不从心。而向量搜索则将文本、图像、音频等各种数据转化为向量表示,通过计算向量之间的相似度来进行搜索。这种方式能够更好地捕捉数据的语义信息,从而实现更精准、更智能的搜索。
例如,对于文本数据,我们可以使用词嵌入(Word Embedding)技术将每个单词映射为一个向量,然后将整个文本的向量表示为其包含单词向量的某种聚合(如平均、求和等)。在搜索时,将查询文本也转化为向量,通过计算查询向量与文档向量之间的相似度,找出与查询最相关的文档。
二、Elasticsearch两种核心向量搜索方式
Elasticsearch为了满足向量搜索的需求,在7.0版本新增了两个字段类型dense_vector 和 sparse_vector,分别是密集向量和稀疏向量,其中 sparse_vector在7.6中被弃用,在8.0-8.10版本中是没有该字段类型的。
2.1 近似kNN(HNSW算法)
在7.10版本中,没有该方式,因此按照2025/3/1最新版本8.17版本介绍.
k-nearest neighbor(kNN)搜索通过相似性度量所测量等算法查询向量最近的k个向量。
前置条件
要使用KNN搜索,首先必须要有dense_vector或 sparse_vector字段,这些字段的维度一定要和查询的维度相同,所以一定要确定好维度。关于向量,可以在Elasticsearch中使用自然语言处理(NLP)模型创建这些向量,或者在Elasticsearch外部生成它们,比如使用阿里云的向量模型API获取文本向量后赋值到搜索参数中。
  1. 首先需要显式映射一个或多个dense_vector字段。
在8.0版中添加了对近似kNN搜索的支持。在此之前,dense_vector字段不支持在映射中启用索引。如果在8.0之前的版本创建了一个包含dense_vector字段的索引,那么为了支持近似kNN搜索,必须使用设置index:true(默认选项)的新字段映射重新索引数据。
PUT image-index
  "mappings": {
    "properties": {
      "image-vector": {
        "type": "dense_vector",
        "dims": 3,       //向量维度
        "index": true,   //8.0之前使用KNN搜索
        "similarity": "l2_norm"  //获取knn相似度的函数,不设置改值默认为cosine(余弦),且只能在index设置为true时指定
      "title-vector": {
        "dims": 5,
      "title": {
        "type": "text"
      "file-type": {
        "type": "keyword"
similarity的选择有(详情可看密集向量字段的参数):
  • l2_norm
  • dot_product
  • cosine
  • max_inner_product
  1. 创建数据
POST image-index/_bulk?refresh=true
{ "index": { "_id": "1" } }
{ "image-vector": [1, 5, -20], "title-vector": [12, 50, -10, 0, 1], "title": "moose family", "file-type": "jpg" }
{ "index": { "_id": "2" } }
{ "image-vector": [42, 8, -15], "title-vector": [25, 1, 4, -12, 2], "title": "alpine lake", "file-type": "png" }
{ "index": { "_id": "3" } }
{ "image-vector": [15, 11, 23], "title-vector": [1, 5, 25, 50, 20], "title": "full moon", "file-type": "jpg" }
  1. 使用knn选项或knn查询
POST image-index/_search
  "knn": {
    "field": "image-vector",
    "query_vector": [-5, 9, -12],
    "k": 10, //查询的数量
    "num_candidates": 100
  "fields": [ "title", "file-type" ]
  1. 原理
为了收集结果,kNN搜索API在每个分片上找到num_candidates数量的近似最近邻候选。搜索计算这些候选向量与查询向量的相似度,选择k个最相似的结果。然后,搜索将来自 每个分片返回全局前k个最近邻向量。
可以增加num_candidates以获得更准确的结果,但代价是搜索速度变慢。num_candidates值比较较高的搜索 会从每个分片中考虑更多的候选者。会花费更多的时间,但也会提高搜索真正的k个最接近的向量的概率。
2.2精确暴力搜索
计算查询向量与所有过滤后的文档向量的余弦/欧式距离,保证100%召回率但计算成本高。使用精确KNN搜索的话,需要使用带有vector函数的script_score查询。
  1. 首先需要显式映射一个或多个dense_vector字段。如果不打算将该字段使用近似kNN搜索,可以将索引映射选项设置为false。这可以显著提高索引速度。
PUT product-index
  "mappings": {
    "properties": {
      "product-vector": {
        "dims": 5,
        "index": false
      "price": {
        "type": "long"
  1. 创建数据
POST product-index/_bulk?refresh=true
{ "product-vector": [230.0, 300.33, -34.8988, 15.555, -200.0], "price": 1599 }
{ "product-vector": [-0.5, 100.0, -13.0, 14.8, -156.0], "price": 799 }
{ "product-vector": [0.5, 111.3, -13.0, 14.8, -156.0], "price": 1099 }
  1. 使用search API运行包含向量函数script_score查询。
    向量函数的类型有:
    1. cosineSimilarity-计算余弦相似度
    2. dotProduct-计算点积
    3. l1 norm-计算L1距离
    4. Hamming-计算Hamming距离
    5. l2 norm-计算L2距离
    6. doc[<field>].vectorValue-以浮点数组的形式返回向量的值
    7. doc[<field>].magnitude-返回向量的大小
      接下来以cosineSimilarity为例,这是一个通过计算两个向量的余弦大小来判断向量相似度的函数。我们通过传入的参数向量queryVector,这个名称是自定义的,但是需要与source的脚本中params.queryVector一致,下面方法将会查询所有文档
POST product-index/_search
  "query": {
    "script_score": {
      "query" : {
        "match_all" : {}
      "script": {
        "source": "cosineSimilarity(params.queryVector, 'product-vector') + 1.0",
        "params": {
          "queryVector": [-0.5, 90.0, -10, 14.8, -156.0]
但是使用match_all查询来全量匹配所有文档会显著增加搜索延迟,为了限制传递给vector函数的匹配文档的数量,可以在script_score.query参数中指定一个过滤查询。例如下面示例:
  "query": {
    "script_score": {
      "query" : {
        "bool" : {
          "filter" : {
            "range" : {
              "price" : {
                "gte": 1000
      "script": {
        "params": {
2.3 两种搜索的对比
原理差异
  • 精确暴力搜索:在进行搜索时,精确暴力搜索会遍历数据集中的每一个向量,逐一计算查询向量与它们之间的相似度(如欧几里得距离、余弦相似度等),然后根据相似度的大小对所有向量进行排序,最后选取最相似的k个向量作为结果返回。这种方法简单直接,能够保证搜索结果的精确性,但在数据量较大时,计算量会非常庞大。
  • 近似 k - NN 搜索:近似 k - NN 搜索则采用了一些优化策略来减少计算量。例如,利用上述提到的 KD - Tree、HNSW 等索引结构,通过构建数据的层次化表示或图结构,在搜索时能够快速定位到可能包含相似向量的区域,而无需遍历整个数据集。以 HNSW 为例,它通过多层图结构,在高层图中快速跳过大量不相关的向量,仅在底层图中对局部区域进行更精确的搜索,从而在保证一定搜索精度的前提下,大大提高了搜索效率。
性能表现
  • 搜索时间:精确暴力搜索的搜索时间与数据集的大小成正比,数据量越大,搜索时间越长。在大规模数据集上,搜索可能需要很长时间才能完成。而近似 k - NN 搜索借助索引结构,能够显著减少搜索过程中需要计算相似度的向量数量,搜索时间相对较短,尤其在处理海量数据时,优势更为明显。
  • 内存使用:精确暴力搜索不需要额外的内存来存储索引结构,仅需存储数据集本身。然而,近似 k - NN 搜索需要构建和维护索引结构,这会占用额外的内存空间。例如,HNSW 索引在构建过程中会生成多层图结构,每个节点都需要存储一定的连接信息,因此会消耗更多的内存。
适用场景
  • 精确暴力搜索:适用于数据集较小、对搜索结果的精确性要求极高且对搜索时间没有严格限制的场景。例如,在一些数据量有限的科研项目中,研究人员可能更关注搜索结果的准确性,而不太在意搜索时间,此时精确暴力搜索可以满足需求。
  • 近似 k - NN 搜索:在实际应用中,尤其是面对大规模数据集时,近似 k - NN 搜索更为适用。例如,在图像搜索引擎中,可能需要处理数百万甚至数十亿张图像的向量数据,如果使用精确暴力搜索,搜索效率将极低。而近似 k - NN 搜索能够在较短的时间内返回近似最优的结果,满足用户对实时性的需求
  1. 用精确搜索的情况
  • 公司只有200份合同,需要100%确保找到所有相关文件
  • 医疗诊断系统,不能容忍任何漏诊可能
  1. 用近似搜索的情况
  • 淘宝有10亿商品图片,用户想快速找到相似款衣服
  • 抖音推荐视频,允许少量误差但要求毫秒级响应
精确的强力kNN保证了准确的结果,但无法很好地扩展大型数据集。如果必须要使用精确暴力搜索,您可以通过使用查询参数来限制传递给函数的匹配文档的数量。如果过滤数据到一个小的文档子集,就可以得到很好的搜索结果。
三、Elasticsearch支持的其他语义搜索方式
Elasticsearch使用自然语言处理(NLP)和向量搜索提供各种语义搜索功能。使用NLP模型使您能够从文本中提取文本嵌入。嵌入是提供文本的数字表示的向量。具有相似含义的内容片段具有相似的表示。
Elasticsearch中的semantic_text字段也支持语义文本搜索。在使用时只需要将文档的字段设置为semantic_text, 不需要指定如何为数据生成嵌入,或者如何对其进行索引。推理端点自动确定要使用的嵌入生成,索引和查询。
翻译 警告:此功能处于测试阶段,可能会发生变化。设计和代码不如官方GA功能成熟,并且按原样提供,没有任何保证。Beta版功能不受正式GA功能的支持SLA的限制。使用时需要注意风险
使用
  1. 创建Index Mapping
    默认是使用预配置的.elser-2-elasticsearch端点,使用以下API请求设置semantic_text
PUT semantic-embeddings
  "mappings": {
    "properties": {
      "content": {
        "type": "semantic_text"
        //"inference_id": "my-elser-endpoint", 默认是使用预配置的``.elser-2-elasticsearch``端点,也可以自己设置推理端点
  1. 加载数据
    将文档添加到索引时,Elasticsearch 会自动使用指定的推理端点计算嵌入,并将其存储在 semantic_text 字段中。您无需手动生成嵌入向量。以下是索引文档的示例:
PUT semantic-embeddings/_doc/1
  "content": "Elasticsearch 8.17 introduces semantic search capabilities."
  1. 语义搜索
GET semantic-embeddings/_search
  "query": {
    "semantic": {
      "field": "content",
      "query": "如何在跑步时避免肌肉酸痛?"
使用嵌入丰富数据集之后,可以使用语义搜索查询数据。在语义查询类型中提供semantic_text字段名称和查询文本。用于为semantic_text字段生成嵌入的推理端点将用于处理查询文本。
通过上述步骤,您可以在 Elasticsearch 8.17 中利用 semantic_text 字段实现高效的语义搜索功能。该功能使搜索更加智能,能够理解查询的意图和上下文,从而提供更相关的搜索结果。
向量搜索典型应用场景
  • 基于自然语言处理(NLP)算法的相关性排序
  • 产品推荐和推荐引擎
  • 图像或视频的相似性搜索
转自https://www.cnblogs.com/renyi537/p/18867146
该文章在 2025/5/12 9:53:53 编辑过
