AI浏览器自动化实战
2025年4月18日 11:21 本文热度 2700
只需一句话,AI 即可自动操作浏览器:
搜索商品:
下单支付:
甚至还能进行深度研究(Deep Research),自动生成完整的攻略报告:
Browser use 是一个开源项目,使 AI 大模型能够自动操作浏览器:
短短几个月内,Browser use 已在 GitHub 上获得超过 5 万颗 star:
近期大热的 AI 产品 Manus 也选择了 Browser use 作为核心组件。随后,Manus 联合创始人 @peakji 也公开证实,确实采用了 @browser_use 的开源代码。
本文将带你亲自搭建并测试 Browser use 项目。文中所用 AI 模型为刚刚升级的免费版 DeepSeek V3 0324 OpenRouter
文中还会穿插源码相关知识,补充讲解项目的核心原理。
本地搭建
首先,访问 Browser use 的 GitHub 页面:Browser Use · GitHub
目前 Browser use 包含三个开源项目:
  1. browser-use:命令行版本,无 UI 界面。
  2. web-ui:带有网页版 UI 界面。
  3. macOS-use:AI 代理(AI agents),可与 macOS 系统及其应用程序交互。允许 AI 通过编程接口模拟人类操作,几乎能操控所有 Mac 应用,如启动软件、点击界面元素、输入文本或执行多步骤任务。(本文不涉及此部分)
为方便操作,本文选择带 UI 的 web-ui 项目,点击进入 web-ui 项目页面:
进入后可见项目安装说明:
接下来按照官方步骤进行安装。
首先,在 Windows 电脑的 D:\IdeaPro 目录下新建 browser-use 文件夹,用于统一管理 Browser use 相关内容。
然后在 browser-use 文件夹内打开命令提示符(可在地址栏输入 cmd 回车,或右键菜单打开,或通过 Windows 搜索栏搜索 cmd 后 cd 到该目录),执行以下命令:
git clone https://github.com/browser-use/web-ui.git
项目下载到本地后:
进入刚下载的项目文件夹:
cd web-ui
下一步是配置 Python 运行环境。官方推荐使用 UV 工具:
UV 是一个用于管理 Python 环境和包的工具。点击官方链接进入 UV 官网:
在 UV 官网左侧菜单栏找到 Installation:
由于我用的是 Windows 系统,先切换到 Windows 选项卡:
将 UV 提供的安装脚本复制:
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
在 Windows 搜索栏搜索 PowerShell,打开窗口,把 UV 安装命令粘贴进去并回车:
安装完成后,继续操作。已进入 web-ui 文件夹目录,在命令窗口(如遇命令找不到需重开窗口),使用 UV 创建 Python 3.11 运行环境:
uv venv --python 3.11
使用官方文档命令激活虚拟环境,Windows 示例:
.venv\Scripts\activate
激活后,命令行窗口进入虚拟环境:
接下来安装所需 Python 包,官方命令如下:
uv pip install -r requirements.txt
依赖安装较慢,请耐心等待。安装后用 playwright install 命令安装浏览器自动化工具及对应浏览器:
playwright install
接下来编写配置文件,将官方配置文件样例复制一份,命名为 .env:
用 Pycharm 打开项目:
复制 .env.example 并重命名为 .env
该配置文件主要用于配置 AI 的 API、API Key 以及 API 提供商。本文仍选用 Open Router,进入 OpenRouter 官网,在左上角模型搜索框中搜索 DeepSeek,选择 DeepSeek V3 0324(free)版本:
进入模型详情页,切换到 API 选项卡:
复制 OpenRouter 的 API 请求地址:
https://openrouter.ai/api/v1
由于 OpenRouter 格式与 OpenAI 完全兼容,可直接填写到 OpenAI 的 API 地址中:
接着获取 API Key,在 Open Router 右上角点击 Keys:
点击 Create Key 创建新 API Key:
名称可自定义,Credit limit 可选,不填也可以。点击 create:
创建后会生成 API key,复制下来:
填写到项目配置文件 OPENAI_API_KEY 一行:
保存后即可启动项目。GitHub 说明如下:
执行 Python 命令启动:
python webui.py --ip 127.0.0.1 --port 7788
程序会生成本地网站地址,点击 http://127.0.0.1:7788 打开网页版项目 UI:
还需进行一步设置,进入 LLM Settings 选项卡,将模型名称修改为:
本文使用 DeepSeek V3 免费版,在 OpenRouter DeepSeek V3 0324(free)模型详情页 OpenRouter
粘贴到模型名称中:
配置完成后,进行测试。点击 Run Agent 选项卡:
官方预设任务(访问 google.com,输入 “OpenAI”,点击搜索,返回第一个网址),直接点击 Run Agent 测试。
AI 首先会打开新浏览器窗口,访问 google.com,并在搜索栏输入 “OpenAI”:
项目会对每个可互动元素进行彩色标注,自动填入 OpenAI 并点击搜索按钮:
一系列动作完成后,AI 自动关闭浏览器窗口,回到项目 UI 查看 Results,给出本次问题答案:
Browser use 的创新点在于将网页上的按钮和元素拆解为更易理解、类似文本的格式交给 AI,帮助其识别网页选项并自主决策。
Browser use 也用到了模型的视觉识别能力作为辅助,但视觉识别并非必须,比如本文用的 DeepSeek V3 0324 就没有视觉识别,依然能完成任务。
来看下核心代码,找到 .venv 文件夹,进入 Lib\site-packages\browser_use 目录:
再进入 browser_use 目录下 dom 目录,找到 buildDomTree.js 文件:
在该 JS 文件中,核心方法 buildDomTree 位于 761 行,可搜索定位:
源代码不再贴出,简要说明:buildDomTree 采用递归方式,对网页所有元素进行深度优先遍历,确保每个节点都能被访问和处理。
Browser use 页面炫酷的标注效果,核心方法是 highlightElement:
源码中通过 JS 创建 div,并用 document.body.appendChild(container) 添加到网页:
// 创建或获取高亮容器
let container = document.getElementById(HIGHLIGHT_CONTAINER_ID);
if (!container) {
    container = document.createElement("div");
    container.id = HIGHLIGHT_CONTAINER_ID;
    container.style.position = "fixed";
    container.style.pointerEvents = "none";
    container.style.top = "0";
    container.style.left = "0";
    container.style.width = "100%";
    container.style.height = "100%";
    container.style.zIndex = "2147483647";
    document.body.appendChild(container);
 高亮元素创建后,接着用 CSS 根据索引生成颜色:
// 根据索引生成颜色
const colors = [
    "#FF0000",
    "#00FF00",
    "#0000FF",
    "#FFA500",
    "#800080",
    "#008080",
    "#FF69B4",
    "#4B0082",
    "#FF4500",
    "#2E8B57",
    "#DC143C",
    "#4682B4",
const colorIndex = index % colors.length;
const baseColor = colors[colorIndex];
const backgroundColor = baseColor + "1A"; // 不透明度为 10% 的颜色
最后将 div 渲染到网页,实现彩色标注。
免登录
Browser use 启动的浏览器是全新环境,没有任何登录信息,所有账号都需重新登录。
其实可以通过修改配置文件,让 Browser use 调用本机浏览器,从而免除登录步骤,进一步扩展功能。
具体操作如下:在 Windows 搜索栏输入 Chrome
右键,选择“打开文件所在位置”:
此时只是快捷方式:
需继续右键,进入 Chrome 安装目录:
找到 Chrome 可执行文件,将路径复制,回到项目 .env 配置文件,找到 CHROME_PATH 配置项,粘贴路径:
Windows 11 可直接复制,Windows 10 需在路径末尾加 chrome.exe
配置好 CHROME_PATH 后,重启项目。命令行 Ctrl + C 停止项目,再输入:
重启后(模型名会恢复默认),需重新配置模型:
在 browser Settings 选项卡,勾选 Use Own Browser,即使用本机 Chrome:
重点:启动任务前需关闭 Chrome 浏览器。切换到 Edge,关闭 Chrome:
确保软件列表中没有 Chrome,完全交由 Browser 控制。接下来开始测试。
我更换了一个提示词,前往淘宝电商网站购买一根逗猫棒。只购买逗猫棒,其他商品一律不选,也不多买,仅下单逗猫棒。随后点击“Run Agent”。
自动打开了 Chrome 浏览器,这个浏览器是我自己电脑上的 Chrome,开始解析网页:
网页解析完成后,输入 www.taobao.com 并点击搜索:
成功进入淘宝网站,注意查看我截图中的网站是已经登录过的,我的登录状态仍然可以继续使用,接下来就可以继续执行下一步了,首先对网页元素进行解析:
页面元素解析完毕后,自动输入“逗猫棒”,整个过程无需人工干预:
随后自动进入逗猫棒的商品详情页,并解析该页面:
紧接着,商品被自动加入购物车:
进入购物车页面后,自动解析网页,并选择需要购买的商品:
确认订单信息:
由于我已设置小额免密支付,AI 自动点击付款按钮后,便直接完成了支付操作:
进入到命令行窗口,查看本次操作的结果 Successfully,任务完成:
除了使用自己的浏览器,还有一种免登录的方式,就是把 cookie 导入进 Playwright,这种方式我更推荐。
因为我测试下来这种方法更稳定,效果更好。操作如下:点击浏览器右上角的扩展,点击管理扩展:
找到“在 Chrome 应用商店中发现更多扩展程序和主题”,点击进入:
搜索 Cookie Editor:
将 Cookie Editor 安装到浏览器中:
然后来到我们想要的网站,比如淘宝,我已经登陆过了,然后在扩展栏目中找到我们刚刚安装的 Cookie Editor,点击打开:
在 Cookie Editor 中点击 Export,导出当前网站的 Cookie 信息,导出格式选择 JSON 格式:
此时我在电脑桌面上新建了一个 cookie.json 文件,然后用编辑软件打开,把刚才用 Cookie Editor 导出的 JSON 信息粘贴到这个文件中:
接下来需要修改一点代码,找到 web-ui 项目的根目录打开 webui.py 文件,找到 BrowserContextConfig 469 行,添加一句 cookies_file=我们的 cookie.json 文件路径:
cookies_file="E:\\Desktop\\cookie.json",
Windows 系统下路径需要用两个反斜束,或者直接用一个正斜束。
代码修改完成后,重启项目。注意此时需将 Browser Settings 中的 Use Own Browser 选项取消掉:
还是让它使用 Playwright 浏览器。切换到 Run Agent 选项卡,我们再来测试一下,我让他打开淘宝,点击 Run Agent:
发现控制台命令行报错,查看错误日志发现提示 sameSite: expected one of (Strict|Lax|None),只允许 Strict|Lax|None。为修复这个问题,我打开 cookie.json 文件,发现 sameSite 的取值有 no_restriction:
还有 unspecified:
我将这两个值都修改为 “None”,注意是字符串 “None”,保存文件后,重新启动项目:
另外一种情况同理,不再截图。
重启后,继续刚才的任务,注意修改 Model Name,打开淘宝(此时报错已消失,网站成功打开且保持登录状态):
通过导入 Cookie 的方式,实现了浏览器的自动登录,大大拓展了 Browser use 的能力边界,可以完成更多复杂的自动化操作。
转自https://www.cnblogs.com/BNTang/p/18827708
该文章在 2025/4/18 11:21:28 编辑过
