客户说自己服务器安装完windows server 系统后,系统里面居然没有图形桌面,只有命令行?
2025年4月9日 0:35 本文热度 2587
需求描述
兄弟们,接到客户电话咨询了我一个问题,说自己新买的服务器,安装完windows server操作系统之后,结果可以正常进入系统,但是进入系统只里,没有图形桌面,只有一些显示的命令行,怎么会这样呢?
和客户再三确定,客户说:安装过程中,没有任何的报错,是正常安装完成,那就奇怪了。
难道是客户的镜像文件有问题,客户说,也是itellyou上下载的,那镜像文件应该不会有问题。
    我们遇过到最多的就是linux默认安装系统,很多都是无图形桌面。还没听说过windows 系统也是无图形桌面的。下面我们来看一下,这到底是什么情况吧!
    解决过程
    这个问题,对于经常安装windows server的人应该都知道是什么原因,那我们来详细的看一下吧!
    开始安装系统。
    系统安装完成
    系统安装完成之后,结果进入系统之后,发现只有命令行,无图形桌面。
    对于没有图形桌面的windows系统,一般人还真的没有办法操作,比linux没有图形桌面更难操作。
    那我再重新安装一下系统。加载镜像文件。
    准备安装windows server操作系统。
    下一步。
    点击现在安装。
    安装程序正在启动。
    选择我没有产品密钥。
    重点来了,兄弟们。
    Windows Server 提供两种安装模式:
    如果我们在安装时未主动选择“Desktop Experience”,系统会自动以 Server Core 模式安装。
    Server Core:无图形界面,仅命令行和基础服务(默认选择)。
    Server with Desktop Experience:包含完整的图形桌面(需手动选择)。
    安装里面有4个选项,两个不带图形桌面选项,两个带图形桌面选项。
    安装时,默认是选择标准版本无图形桌面安装,如果想要安装带图形桌面的标准版,就需要选择第二个选项。
    如果想安装数据中心版本无图形桌面就选择第三项,如果要安装带图形桌面系统就安装第四选项。
    在这里我们选择第4选项,带图形桌面的数据中心版本。
    那带桌面和不带桌面的系统有什么区别呢?
    带桌面版本
    包含完整的图形用户界面(GUI),如任务栏、资源管理器、控制面板、服务器管理器等,操作方式与普通Windows系统类似
    支持本地图形化工具,如事件查看器(eventvwr)、磁盘管理(diskmgmt.msc)和服务管理(services.msc
    不带桌面版本
    无传统GUI界面,首次登录后仅显示命令行窗口(CMD或PowerShell),依赖命令行工具或远程管理工具(如Windows Admin Center、RSAT)进行配置。
    无法直接运行需要图形界面的本地工具(如perfmon.exemmc.exe
    点击自定义安装。
    磁盘分区。
    按自己的需要,进行分区。
    分区完成之后,在安装的时候,也要注意,选择的第一分区,有的人点到第二分区上,还一直在问,为什么显示无法加载驱动器,有些服务器安装系统的时候,由于服务器的RAID卡和系统的版本支持问题,需要手动加载磁盘RAID卡驱动。感兴趣的兄弟可以参考:DELL 服务器R230 加载阵列卡驱动安装Server 2012R2操作系统
    选择安装的第一驱动器,进行系统安装。
    系统正在安装中。
    输入密码,如果你安装的是不带图形界面的,这里的输入密码,都是在dos框的命令行里进行设置的。
    可以看到,现在已经正常显示windows的图形界面了。
    进入系统后,也是有图形界面的。
    ​阅读原文:原文链接
    该文章在 2025/4/9 12:08:39 编辑过
