Grid布局详解:掌握网页布局的终极武器
2025年3月20日 22:18 本文热度 1983
Flex布局常用在单行/单列排列的这种一维场景下,比如导航栏,而像商品列表图片墙这种需要严格对齐行和列的二维场景更适合使用Grid布局。
戳这里回顾Flex布局👇
Flex布局全解析,看这一篇就够了
一、Grid布局基础概念
Grid 布局(网格布局)是 CSS 中一种二维布局模型,允许开发者通过行(Row)和列(Column)的组合,将页面划分为多个区域,并精准控制元素的位置和尺寸。它的核心特点是同时管理行和列,适合构建复杂且结构化的布局。
1. 容器(Container)与项目(Item)
  • 容器:通过 display: grid 或 display: inline-grid 定义(容器元素默认是块级元素,但也可以通过inline-grid设成行内元素)
  • 项目:容器的直接子元素自动成为项目,容器包含一个或多个项目(仅第一层子元素参与布局)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .grid-container {
      display: grid;
      grid-template-columns: auto auto auto;
      width300px;
      height200px;
    .grid-item {
      background-color#409eff;
      width100px;
      height100px;
      border1px solid #000000;
</style>
</head>
<body>
  <div class="grid-container">
    <div class="grid-item">item 1</div>
    <div class="grid-item">item 2</div>
    <div class="grid-item">item 3</div>
    <div class="grid-item">item 4</div>
    <div class="grid-item">item 5</div>
    <div class="grid-item">item 6</div>
  </div>
</body>
</html>
不使用 display: grid 的效果:
2. 网格线(Grid Line)
  • 划分网格的横向(行)和纵向(列)的线,通过数字索引(从 1 开始)或自定义名称引用
  • 示例:一个 3x3 网格有 4 条垂直线(列)和 4 条水平线(行)
3. 轨道(Track)
  • 两个相邻网格线之间的空间,即行轨道或列轨道
  • 示例grid-template-columns: 100px 200px 定义两列,宽度分别为 100px 和 200px
4. 单元格(Cell)与区域(Area)
  • 单元格:行和列交叉形成的最小单位
  • 区域:一个或多个单元格组成的矩形区域,可通过命名或坐标定义
二、容器属性详解
以下8类属性设置在容器上:
1. grid-template-columns / grid-template-rows:定义每一行的(显式)列宽 / 行高
.container {
  /* 浏览器自己决定长度 */
  grid-template-columns: auto auto;
  /* 固定列宽,定义了两列 */
  grid-template-columns100px 200px;
  grid-template-columns25% 75%;
  /* 使用 fr 单位(剩余空间比例) */
  grid-template-columns1fr 2fr;
    /* 第一列占 100px,第二、三列按比例分剩余空间且第三列是第二列的两倍 */
  grid-template-columns100px 1fr 2fr;
  /* 定义列宽 100px,尽可能多地创建列 */
  grid-template-columnsrepeat(auto-fill, 100px);
  /* 规定列宽范围,尽可能撑到最大 */
  grid-template-columnsrepeat(auto-fit, minmax(200px1fr));
  /* 混合单位与函数 */
  grid-template-columnsrepeat(31fr) minmax(200px, auto);
  • fr:(fraction)一个 fr 单位代表网格容器中剩余可用空间的一等份,表示比例关系
  • repeat():接受两个参数,参数一是重复的次数,参数二是要重复的值
     示例
    • repeat(3, 1fr) 等同于 1fr 1fr 1fr,简化代码
    • repeat(2, 50px 100px) 等同于 50px 100px 50px 100px
  • auto-fill单元格宽度固定,容器宽度不固定。尽可能多地创建列,即使没有内容,也会保留空轨道
  • auto-fit单元格宽度不固定,容器宽度固定。会将空轨道折叠,让现有列尽量填充空间
  • minmax():接受两个参数,参数一为最小值,参数二为最大值,大小需在这个范围内
auto-fillauto-fit的区别
  • 当容器足够宽时,auto-fill可能生成多个空列,而auto-fit会让已有的列扩展填满
    示例:若容器宽度为400px,minmax(50px, 1fr):
    • auto-fill:生成 8 列(每列 50px),留空未使用空间
    • auto-fit:生成 8 列后折叠空轨道,将总宽度均分给现有列(如 2 列时每列 400px)
2. column-gap / row-gap:设置列间距 / 行间距
.container {
  row-gap20px;
  column-gap20px;
  gap20px;        /* 行和列间距均为 20px */
  gap10px 30px;   /* 行间距 10px,列间距 30px */
3. grid-template-areas:定义区域
.container {
  display: grid;
  /* 分出9个单元格 */
  grid-template-columns100px 100px 100px;
  grid-template-rows100px 100px 100px;
  /* 将9个单元格分成多个区域 */
    "header header header"
    "sidebar main main"
    "footer footer footer";
.header { grid-area: header; }
.sidebar { grid-area: sidebar; }
.main { grid-area: main; }
.footer { grid-area: footer; }
  • 不使用的区域用"点"(.)表示。
4. grid-auto-flow:定义项目放置顺序
.container {
  grid-auto-flow: row | column | row dense | column dense;
  • row:默认值,按行填充,从左到右排列项目
  • column:按列填充,从上到下排列项目
  • dense:启用“紧凑模式”,自动填补前面留下的空隙
5. justify-items / align-items / place-items:各个项目在单元格内的对齐方式
.container {
  /* 控制项目在单元格内的水平对齐方式 */
  justify-items: stretch | start | end | center;
  /* 控制项目在单元格内的垂直对齐方式 */
  align-items: stretch | start | end | center;
  /* 简写 */
  place-items: <align-items> <justify-items>;
  • stretch:默认值,拉伸至占满单元格的整个宽度(项目大小未指定)
  • start:对齐单元格的起始边缘
  • end:对齐单元格的结束边缘
  • center:单元格内部居中
6. justify-content / align-content / place-content:整个内容区域在容器内的对齐方式
.container {
  /* 控制整个内容区域在容器内的水平对齐方式 */
  justify-content: stretch | start | end | center | space-around | space-between | space-evenly;
  /* 控制整个内容区域在容器内的垂直对齐方式 */
  align-content: stretch | start | end | center | space-around | space-between | space-evenly;
  /* 简写 */
  place-items: <align-content> <justify-content>;
  • stretch:默认值,拉伸至占满整个网格容器(需配合 grid-template-columns: auto 或未设置固定列宽)
  • start:对齐容器的起始边缘
  • end:对齐容器的结束边缘
  • center:容器内部居中
  • space-between:两端对齐,项目之间间距相等,首尾项目与容器边缘没有间距
  • space-around:项目两侧的间距相等,首尾项目与容器边缘的间距是项目之间间距的一半
  • space-evenly:项目之间间距相等,首尾项目与容器边缘的间距也等于项目之间间距
7. grid-auto-columns / grid-auto-rows:定义每一行的(隐式)列宽 / 行高
.container {
  /* 属性值写法和 grid-template-columns 的相同*/
  grid-auto-columns: <track-size>;
  • 当网格项目数量超出显式定义的网格行数时,浏览器会自动创建新的行,而 grid-auto-columns / grid-auto-rows 决定了这些隐式行的宽度/高度
触发场景
  • 项目数量超过显式定义的行数
  • 项目通过 grid-row 定位到显式行之外
8. grid-template  / grid:简写属性
.container {
  grid
    /* grid-template-rows 和 grid-template-columns 用 / 分隔 */
    [grid-template-rows] / [grid-template-columns]
    /* 可选,需紧跟在尺寸定义后 */
    [grid-template-areas]
    /* 可选,顺序自由 */
    [grid-auto-flow]
    [grid-auto-rows] [grid-auto-columns] ;
  • grid-template 是 grid-template-columnsgrid-template-rows 和 grid-template-areas 这三个属性的简写
  • grid 是 grid-template-rowsgrid-template-columnsgrid-template-areas、 grid-auto-rowsgrid-auto-columnsgrid-auto-flow 这六个属性的简写
三、项目属性详解
以下4类属性设置在项目上:
1. grid-column-start / grid-column-end / grid-row-start / grid-row-end / grid-column / grid-row:定义项目占据的列/行范围
.item {
  /* 通过网格线编号定位 */
  grid-column-start2;  /* 项目左边框是第二根垂直网格线 */
  grid-column-end3 ;  /* 项目右边框是第三根垂直网格线 */
  grid-row-start2 ;  /* 项目上边框是第二根水平网格线 */
  grid-row-end4 ;  /* 项目下边框是第四根水平网格线 */
  /* 简写 */
  grid-column: <start-line> / <end-line>;
  grid-row: <start-line> / <end-line>;
  grid-column1 / span 2;  /* 等同于 grid-column: 1 / 3; */
  grid-row1 / span 2;
  /* 可以只写一个编号,默认跨越一个网格 */
  grid-column2;
  • span:表示跨越多少个网格。
  • 除了指定为第几根网格线,还可以指定为网格线的名字,例如 grid-column-start: header-start
2. grid-area:将项目分配到命名区域,或通过行/列起止线自定义位置
.container {
  display: grid;
    "sidebar main main"
.item {
  /* 等同于:grid-row: 1 / 2; grid-column: 1 / 4; */
  grid-area: header;  /* 分配到 header 区域 */
  /* 也可以简写为 grid-area: <row-start> / <column-start> / <row-end> / <column-end>; */
  grid-area1 / 1 / 2 / 4;
3. justify-self / align-self  / place-self:单个项目在单元格内的对齐方式
.container {
  justify-self: stretch | start | end | center;
  align-self: stretch | start | end | center;
  /* 简写 */
  place-self: <align-self> <justify-self>;
  • 与容器的 justify-items / align-items 属性的用法完全一致,但只作用于单个项目
四、实战代码示例
示例1:响应式网格系统
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .grid-container {
        display: grid;
        gap20px;
        padding20px;
        grid-template-columnsrepeat(auto-fit, minmax(250px1fr));
      .grid-item {
        background#409eff;
        padding20px;
        color: white;
        border-radius8px;
</style>
  </head>
  <body>
      <div class="grid-item">Item 1</div>
      <div class="grid-item">Item 2</div>
      <div class="grid-item">Item 3</div>
      <div class="grid-item">Item 4</div>
      <div class="grid-item">Item 5</div>
      <div class="grid-item">Item 6</div>
    </div>
  </body>
</html>
示例2:圣杯布局(Holy Grail)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .layout {
      display: grid;
      height100vh;
      grid-template:
        "header header header"80px
        "nav    main   aside"1fr
        "footer footer footer"60px
        / 200px1fr 150px;
    .header {
      grid-area: header;
      background#333;
      color: white;
      padding1rem;
      display: flex;
      align-items: center;
    .nav {
      grid-area: nav;
      background#f0f0f0;
      padding1rem;
      border-right1px solid #ddd;
    .main {
      grid-area: main;
      padding2rem;
      background: white;
    .aside {
      grid-area: aside;
      background#f8f8f8;
      padding1rem;
      border-left1px solid #ddd;
    .footer {
      grid-area: footer;
      background#333;
      color: white;
      padding1rem;
      display: flex;
</style>
</head>
<body>
  <div class="layout">
    <header class="header">网站标题</header>
    <nav class="nav">
      <h2>导航菜单</h2>
      <ul>
        <li>菜单项1</li>
        <li>菜单项2</li>
      </ul>
    </nav>
    <main class="main">
      <h1>主要内容区</h1>
      <p>这里是页面主要内容...</p>
    </main>
    <aside class="aside">
      <h3>侧边栏</h3>
      <p>相关链接...</p>
    </aside>
    <footer class="footer">xxx版权所有</footer>
  </div>
</body>
</html>
示例3:瀑布流布局
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .masonry {
      display: grid;
      gap16px;
      padding20px;
      grid-template-columnsrepeat(41fr);
      grid-auto-rows80px;
    .masonry-item {
      background#2196F3;
      color: white;
      padding1rem;
      border-radius4px;
      display: flex;
      justify-content: center;
    /* 随机高度模拟 */
    .masonry-item:nth-child(2n) {
      grid-row: span 2;
      background#FF5722;
    .masonry-item:nth-child(3n) {
      grid-row: span 3;
      background#4CAF50;
    .masonry-item:nth-child(5n) {
      grid-row: span 4;
      background#9C27B0;
</style>
</head>
<body>
  <div class="masonry">
    <div class="masonry-item">内容块1</div>
    <div class="masonry-item">内容块2</div>
    <div class="masonry-item">内容块3</div>
    <div class="masonry-item">内容块4</div>
    <div class="masonry-item">内容块5</div>
    <div class="masonry-item">内容块6</div>
    <div class="masonry-item">内容块7</div>
    <div class="masonry-item">内容块8</div>
  </div>
</body>
</html>
该文章在 2025/3/21 10:38:12 编辑过
