解决跨域问题的这6种方案,真香!
2025年3月3日 8:55 本文热度 3465
1 什么是跨域问题?
很多小伙伴第一次遇到跨域问题,大概率会一脸懵逼:“我后端接口明明通了,Postman也能调,为啥浏览器就报红字?”
其实这事儿得怪浏览器的“同源策略”(Same-Origin Policy)。
简单说,浏览器觉得“不同源的请求都是耍流氓”。
比如你的前端跑在http://localhost:8080。
而后端在https://api.xxx.com:8000。
只要协议域名端口任何一个不同,就会被浏览器直接掐断。
举个栗子🌰:
// 前端代码(http://localhost:8080)
fetch('http://api.xxx.com:8000/user')
  .then(res => res.json())
  .then(data => console.log(data));
// 浏览器控制台报错:
// Access to fetch from 'http://localhost:8080' has been blocked by CORS policy...
这时候,你就需要“跨域解决方案”来帮浏览器松绑了!
那么,如何解决跨域问题呢?
2 解决跨域问题的方案
2.1 CORS(跨域资源共享)
适用场景:前后端分离项目、接口需要兼容多种客户端。
CORS是W3C标准,后端只需在响应头里加几个字段,告诉浏览器“这个接口我允许谁访问”
后端代码示例(Spring Boot版)
// 方法1:直接怼注解(适合单个接口)
@CrossOrigin(origins = "http://localhost:8080")
@GetMapping("/user")
public User getUser() { ... }
// 方法2:全局配置(一劳永逸)
@Configuration
public class CorsConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        registry.addMapping("/**")
                .allowedOrigins("http://localhost:8080")
                .allowedMethods("*")
                .allowedHeaders("*")
                .allowCredentials(true)
                .maxAge(3600);
关键响应头
  • Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:8080(允许的源)
  • Access-Control-Allow-Methods: GET,POST(允许的方法)
  • Access-Control-Allow-Credentials: true(允许带Cookie)
注意坑点
  • 如果用了allowCredentials(true)allowedOrigins不能为*(必须明确指定域名)。
  • 复杂请求(比如Content-Type是application/json)会先发一个OPTIONS预检请求,记得处理!
2.2 JSONP
适用场景:老项目兼容、只支持GET请求(比如调用第三方地图API)。
JSONP利用<script>标签没有跨域限制的特性,让后端返回一段JS代码。
前端代码
function handleUserData(data) {
    console.log("收到数据:", data);
// 动态创建script标签
const script = document.createElement('script');
script.src = 'http://api.xxx.com:8000/user?callback=handleUserData';
document.body.appendChild(script);
后端代码
public String jsonp(@RequestParam String callback) {
    User user = new User("Tony", 30);
    // 把数据包进回调函数里
    return callback + "(" + new Gson().toJson(user) + ")";
输出结果
handleUserData({"name":"Tony","age":30})
缺点
  • 只支持GET(传参长度有限)。
  • 容易被XSS攻击(毕竟得信任第三方脚本)。
2.3 Nginx反向代理
适用场景:生产环境部署、微服务网关统一处理。
直接把跨域问题甩给Nginx,让浏览器以为所有请求都是同源的。
Nginx配置示例
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    location /api {
        # 转发到真实后端
        proxy_pass http://api.xxx.com:8000;
        # 解决跨域
        add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'http://localhost:8080';
        add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET,POST,OPTIONS';
        add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Content-Type';
此时前端请求地址改成同源
fetch('/api/user')  // 实际访问 http://localhost/api/user → 被Nginx转发
优点
  • 前后端代码零侵入。
  • 能隐藏真实接口地址(安全加分)。
2.4 网关层统一处理
适用场景:Spring Cloud Gateway、Kong等API网关。
和Nginx思路类似,但更适合微服务场景,直接在网关层加CORS配置。
Spring Cloud Gateway配置
spring:
  cloud:
    gateway:
      globalcors:
        cors-configurations:
            allowed-origins: "http://localhost:8080"
            allowed-methods: "*"
            allowed-headers: "*"
            allow-credentials: true
2.5 WebSocket
适用场景:实时通信需求(聊天室、股票行情)。
WebSocket协议没有跨域限制(因为握手阶段走HTTP,后续升级为长连接)。
前端代码
const socket = new WebSocket('ws://api.xxx.com:8000/ws');
socket.onmessage = (event) => {
    console.log('收到消息:', event.data);
后端代码(Spring Boot)
@Configuration
@EnableWebSocket
public class WebSocketConfig implements WebSocketConfigurer {
    @Override
    public void registerWebSocketHandlers(WebSocketHandlerRegistry registry) {
        registry.addHandler(new MyWebSocketHandler(), "/ws");
2.6 PostMessage
适用场景:页面与iframe、弹窗之间的跨域通信。
通过window.postMessage实现不同窗口间的数据传递。
父页面(http://parent.com
const childWindow = window.open('http://child.com');
childWindow.postMessage('我是张三', 'http://child.com');
子页面(http://child.com
window.addEventListener('message', (event) => {
    if (event.origin !== 'http://parent.com') return; // 验证来源
    console.log('收到张三的消息:', event.data);
  • 简单粗暴:开发环境用CORS注解。
  • 生产环境:优先Nginx/网关统一处理,避免每个服务配一遍。
  • 老项目兼容:JSONP勉强能用,但别长期依赖。
  • 实时场景:直接上WebSocket,顺便解决通信问题。
  • 安全第一Access-Control-Allow-Origin尽量别写*,白名单要用精确域名。
最后提醒温馨提醒一下:跨域问题本质是浏览器行为,和HTTP协议无关。
如果你用Postman,发送curl请求,测试没问题,但浏览器报错,别怀疑人生,这可能是前端的锅!
转自https://www.cnblogs.com/12lisu/p/18744568​
该文章在 2025/3/3 8:55:39 编辑过
