C# HttpClient四种常用请求数据格式
2025年2月15日 0:44 本文热度 1688
C#使用HttpClient四种请求数据格式:json、表单数据、文件上传、xml。现在流行前后端分离,后端提供对应服务接口给前端或跨应用程序调用,如WebAPI等。在调用这些服务接口发送HTTP请求,而.NET为我们提供了HttpWebRequest、HttpClient几个类库来实现。
一、JSON数据格式
application/json
引用
using Newtonsoft.Json;using System;using System.Net.Http;using System.Net.Http.Headers;using System.Text;using System.Threading.Tasks;namespace Fountain.WinConsole.HttpDemo
代码
static async Task Main(string[] args){	try	{		using (HttpClient httpClient = new HttpClient())		{			User user = new User();			user.username = "ceshi";			user.password = "123456";			string jsonData = JsonConvert.SerializeObject(user);			// 发送请求数据包			StringContent content = new StringContent(jsonData, Encoding.UTF8);			// 设置HTTP 响应上的ContentType --application/json			content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/json");			// 请求访问地址			string url = "https://192.168.20.20/api/user/login";			// 发出HTTP的Post请求			HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(url, content);			// 读取返回结果			string responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();			// 将字符转对象			Result result = JsonConvert.DeserializeObject<Result>(responseContent);		}	}	catch (Exception exception)	{		Console.WriteLine(exception.Message);	}	Console.ReadLine();}
二、表单数据格式
application/x-www-form-urlencoded
引用
using Newtonsoft.Json;using Newtonsoft.Json.Linq;using System;using System.Collections;using System.Collections.Generic;using System.Net.Http;using System.Net.Http.Headers;using System.Text;using System.Threading.Tasks;
代码
static async Task Main(string[] args){	try	{		using (HttpClient httpClient = new HttpClient())		{			Dictionary<string,string> user = new Dictionary<stringstring>			{"username""ceshi" },"password""123456" }			};			// 发送请求数据包			FormUrlEncodedContent content = new FormUrlEncodedContent(user);			// 请求访问地址			string url = "https://192.168.20.20/api/user/login";			// 发出HTTP的Post请求			HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(url, content);			// 读取返回结果			string responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();			// 将字符转对象			Result result = JsonConvert.DeserializeObject<Result>(responseContent);		}	}	catch (Exception exception)	{		Console.WriteLine(exception.Message);	}	Console.ReadLine();}
三、文件上传格式
multipart/form-data
引用
using Newtonsoft.Json;using Newtonsoft.Json.Linq;using System;using System.Collections;using System.Collections.Generic;using System.IO;using System.Net.Http;using System.Net.Http.Headers;using System.Text;using System.Threading.Tasks;
代码
static async Task Main(string[] args){	try	{		using (HttpClient httpClient = new HttpClient())		{			MultipartFormDataContent multipartContent = new MultipartFormDataContent();			multipartContent.Add(new StringContent("user"), "test");			multipartContent.Add(new ByteArrayContent(File.ReadAllBytes(string.Format("{0}{1}", AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "test.jpg"))), "image", "test.jpg");			// 请求访问地址			string url = "https://192.168.20.20/api/user/upload";			// 发出HTTP的Post请求			HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(url, multipartContent);			// 读取返回结果			string responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();			// 将字符转对象			Result result = JsonConvert.DeserializeObject<Result>(responseContent);		}	}	catch (Exception exception)	{		Console.WriteLine(exception.Message);	}	Console.ReadLine();}}
四、XML数据格式
text/xml
引用
代码
static async Task Main(string[] args){	try	{		using (HttpClient httpClient = new HttpClient())		{			StringBuilder user = new StringBuilder();			user.AppendLine("<usrname>ceshi</usrname>");			user.AppendLine("<password>123456</password>");			string xmlData = user.ToString();			// 发送请求数据包			StringContent content = new StringContent(xmlData, Encoding.UTF8);			// 设置HTTP 响应上的ContentType --text/xml			content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("text/xml");			// 请求访问地址			string url = "https://192.168.20.20/api/user/login";			// 发出HTTP的Post请求			HttpResponseMessage response = await httpClient.PostAsync(url, content);			// 读取返回结果			string responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();			// 将字符转对象			Result result = JsonConvert.DeserializeObject<Result>(responseContent);		}	}	catch (Exception exception)	{		Console.WriteLine(exception.Message);	}	Console.ReadLine();}
HttpClient的一些属性与方法。
属性:
BaseAddress
获取或设置发送请求时地址。
DefaultProxy
获取或设置全局HTTP请求代理。
DefaultRequestHeaders
获取请求发送的标题。
DefaultRequestVersion
获取或设置请求使用的默认HTTP版本。
MaxResponseContentBufferSize
获取或设置读取响应内容时要缓冲的最大字节数。
Timeout
获取或设置请求超时等待的时间。
方法:
GetAsync
异步请求获取指定URI。
GetByteArrayAsync
异步请求获取指定URI并以字节数组的形式返回响应。
GetStreamAsync
异步请求获取指定URI并以流的形式返回响应。
GetStringAsync
异步请求获取指定URI并以字符串的形式返回响应正文。
PostAsync
异步将POST请求发送给指定URI。
Send
发送带有指定请求的 HTTP 请求。
SendAsync
以异步操作发送 HTTP 请求。
该文章在 2025/2/17 12:23:54 编辑过
