C# 读写 INI 配置文件的最简单方法
2025年1月9日 10:34 本文热度 2140
引言
INI文件是一种简单的配置文件格式,广泛用于存储应用程序的配置信息。它具有易于阅读和编辑的特点,通常由多个节(Section)和键值对(Key-Value Pair)组成。在C#中,读写INI文件可以通过多种方法实现,其中最简单的方法之一是使用Windows API函数。
INI文件格式简介
INI文件的格式如下:
[Section1]
Key1=Value1
Key2=Value2
[Section2]
Key3=Value3
每个节以方括号[]包围的名称开始,节内包含多个键值对,键和值之间用等号=分隔。
使用Windows API读写INI文件
C#可以通过调用Windows API函数GetPrivateProfileStringWritePrivateProfileString来读取和写入INI文件。这些函数位于kernel32.dll库中,可以通过P/Invoke技术在C#中调用。
读取INI文件
要读取INI文件中的值,可以使用GetPrivateProfileString函数。以下是一个示例方法,用于读取指定节和键的值:
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
public class IniFile
    [DllImport("kernel32")]
    private static extern int GetPrivateProfileString(
        string section,
        string key,
        string defaultValue,
        StringBuilder retVal,
        int size,
        string filePath
    public string ReadValue(string section, string key, string filePath)
        StringBuilder buffer = new StringBuilder(255);
        GetPrivateProfileString(section, key, "", buffer, 255, filePath);
        return buffer.ToString();
使用示例:
var iniFile = new IniFile();
string value = iniFile.ReadValue("Section1""Key1""path/to/config.ini");
Console.WriteLine(value); // 输出读取到的值
写入INI文件
要写入INI文件,可以使用WritePrivateProfileString函数。以下是一个示例方法,用于写入指定节和键的值:
private static extern bool WritePrivateProfileString(
    string section,
    string key,
    string value,
    string filePath
public void WriteValue(string section, string key, string valuestring filePath)
    WritePrivateProfileString(section, key, value, filePath);
使用示例:
iniFile.WriteValue("Section1""Key1""NewValue""path/to/config.ini");
注意事项
  • 文件路径:确保INI文件的路径正确,且应用程序有足够的权限访问该文件。
  • 编码:Windows API函数默认使用ANSI编码读写INI文件,如果需要使用其他编码,可能需要进行相应的转换。
  • 性能:对于频繁读写INI文件的场景,建议缓存读取的值,以减少文件I/O操作的次数。
结论
使用Windows API函数是C#中读写INI文件的一种简单而有效的方法。它不需要额外的库或复杂的代码,适用于简单的配置管理需求。然而,在处理复杂的配置数据或需要跨平台支持的情况下,可能需要考虑其他配置文件格式和读写方法。
该文章在 2025/1/9 10:34:12 编辑过
