Goodlink:全网最简单、零成本的Windows/Linux/Docker多平台免费开源内网穿透神器!
2025年1月8日 10:23 本文热度 6440
简介:Goodlink
全网最简单、零成本的内网穿透,一条命令就能将互联网任意两台主机直连!无公网IP、无服务器中转、无安装、无注册,适合小白。
由于经常异地办公,对于市面上的远程桌面工具,无论速度、收费、画面模糊等,都不如 windows 自带的远程桌面,但异地如何使用 windows 远程桌面呢?
是否可以无需远程桌面,直接浏览器访问公司的内网 WEB,登录内网 GIT、内网 SSH、远程 VS CODE 调试等等,就跟在公司一模一样?
特点:Goodlink
两台主机之间直连!直连!直连!不经过第三方服务器,不用担心数据隐私泄露。
一条命令搞定,无需安装、无需注册,无需公网 IP,无需配置文件。
直连基于 QUIC,高性能,已加密。
注:1.1.6 版本开始加强了通信安全,因此和老版本不兼容。
介绍:Goodlink
  • 本程序既支持命令行方式,也支持 docker 方式,windows 版本也新增了 UI 使用更简单。以下举例仅作参考,可随意切换;
  • 两端主机运行同一个程序,一端主机使用--remote 选项(以下称 remote 端),另一端主机使用--local 选项(以下称 local 端);
  • local 端和 remote 端之间是直连的,不经过第三方服务器;
  • 可以在 local 端访问 remote 端,但是反过来不可以;
  • 可以多个 local 端对应一个 remote 端,但一个 local 端不能对应多个 remote 端。通过相同的密钥(--key)确认对应关系;
  • 如果需要反过来,或者需要访问多个 remote 端,就需要运行多个程序或启动多个 Docker;
  • 由于直连过程复杂,会出现反复重试,通常 10 分钟内成功。如果长时间无法连接,点反馈我解决
  • windows 自带杀毒软件,会将所有 go 语言写的程序都认为是病毒。本程序已开源,可放心使用;
  • 以下举例说明中的密钥(--key),请不要使用,否则会连上别人的 remote 端,或者被别人的 local 端连上。自己定义一个 16-24 字节长度的密钥;
  • 1.4.17 版本开始,windows 版本新增了 UI,目前还在测试阶段,可能不太稳定。如果影响使用,可先使用 1.3.17 之前的 windows 版本;
  • 1024 以下是操作系统的保留端口,基本都被占用了,local 端请使用 1024 以上端口。例如 linux 系统可以使用命令 netstat -anp|grep 22 判断 22 端口是否已被占用;
  • 该项目刚刚起步,功能还不完善,欢迎到 Issues 上提出问题和建议,帮忙测试的同学将保证永久免费使用。
Remote端Local端P2P成功
NAT1-3NAT1-3YES
NAT1-2NAT4YES
NAT4NAT1-2YES
NAT4NAT3-4YES
NAT3-4NAT4YES
简单使用:Goodlink
工作模式 - 介绍
代理模式
local端需要指定本地端口, 以提供Socks5代理服务
local端需要在系统或者软件中配置Socket5代理, 便可访问remote端所处网络中的所有主机端口
转发模式
remote端需要指定所处网络中的某一个主机端口, local端也需要指定本地端口
local端无需配置Socks5代理, 直接访问指定的本地端口, 就等于访问remote端指定的主机端口。但也只能访问这一个主机端口
注: 转发模式仅支持TCP协议, 一个remote端只能转发一个端口, 可运行多个remote端
代理模式 - 举例 1
目标:在家里电脑(或出差电脑)浏览器上配置代理: socks5://127.0.0.1:18080,访问公司所有内网 WEB,和在公司无异。
注:浏览器可商店安装插件 SwitchyOmega 配置 socks5 代理。其他 GIT、SVN、SSH 等等,也都支持 socks5 代理,可以百度搜索。
remote 端运行在公司电脑
(windows, UI)
注:当最下方的按钮变成绿色,表示启动成功。
local 端运行在家里电脑(或出差电脑)
(windows, UI)
注:当最下方的按钮变成绿色,表示连接成功。如果超过 10 分钟无法连接,按照下图先“点击关闭”,然后选择“主动连接”,再“点击启动”。
代理模式 - 举例 2
目标:在公司电脑上配置代理: socks5://127.0.0.1:18080,访问家里包括 NAS 在内的所有主机端口。
remote 端运行在家里的 NAS
( linux, Docker )
docker rm goodlink -f; docker run -d --name=goodlink --net=host --restart=always registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink --key=nas_202412140928
( linux, 命令行 )
./goodlink-linux-amd64 --key=nas_202412140928
( windows, 命令行 )
.\goodlink-windows-amd64.exe --key=nas_202412140928
local 端运行在公司电脑
(windows, UI)
注:当最下方的按钮变成绿色,表示已连接成功。
( linux, Docker )
docker rm goodlink -f; docker run -d --name=goodlink --net=host --restart=always registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink --local=127.0.0.1:18080 --key=nas_202412140928
( linux, 命令行 )
./goodlink-linux-amd64 --local=127.0.0.1:18080 --key=nas_202412140928
(windows, 命令行)
.\goodlink-windows-amd64.exe --local=127.0.0.1:18080 --key=nas_202412140928
转发模式 - 举例 1
目标:在家里电脑(或出差电脑),打开 windows 远程桌面,连接 127.0.0.1:13389,访问公司电脑的远程桌面。
注:不是所有软件都支持 Socket5 代理,比如 windows 自带远程桌面,这时可用转发模式,将公司电脑的 3389 端口和家里电脑(或出差电脑)的 13389 端口绑定(本机远程桌面服务已占用 3389 端口)。还有一个场景,出于安全考虑,只希望 Remote 端指定的主机端口能被访问。也可以安装并设置通过 proxifier 来曲线实现任意 TCP/IP 访问。
remote 端运行在公司电脑
(windows, UI)
local 端运行在家里电脑(或者出差笔记本)
(windows, UI)
转发模式 - 举例 2
目标:在公司访问 http://127.0.0.1:9999 ,等于访问家里的 NAS 管理页面 http://192.168.3.2:9999
remote 端运行在家里的 NAS
(linux, Docker)
docker rm goodlink -f; docker run -d --name=goodlink --net=host --restart=always registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink --remote=192.168.3.2:9999 --key=nas_202412140928
( linux, 命令行 )
./goodlink-linux-amd64 --remote=192.168.3.2:9999 --key=nas_202412140928
(windows, 命令行)
.\goodlink-windows-amd64.exe --remote=192.168.3.2:9999 --key=nas_202412140928
local 端运行在公司电脑
(windows, UI)
(linux, Docker)
docker rm goodlink -f; docker run -d --name=goodlink --net=host --restart=always registry.cn-shanghai.aliyuncs.com/kony/goodlink --local=127.0.0.1:9999 --key=nas_202412140928
( linux, 命令行 )
./goodlink-linux-amd64 --local=127.0.0.1:9999 --key=nas_202412140928
(windows, 命令行)
.\goodlink-windows-amd64.exe --local=127.0.0.1:9999 --key=nas_202412140928
选项说明
root@VM-4-9-ubuntu:~/go/src/goodlink# ./bin/goodlink-linux-amd64 -h
Usage of bin/goodlink-linux-amd64:
  --remote string
        remote端所处网络中, 需要被远程访问的主机地址端口。若不加这个选项, 就是代理模式
  --local string
        local端监听的地址端口
  --key string
        用于加密通信的密钥, 自己随便定义, local端和remote端必须一致。建议16-24个字节长度, 防止冲突: {name}_{YYYYMMDDHHMM}, 例如: kony_202412140928
  --conn int
        由于remote和local两端默认使用的算法不一样, 如果出现超过10分钟无法连接的情况, 可能是其中一端和默认的算法不兼容,
        此时可在local端增加 "--conn=1" 选项, 以调换两端的算法, 就能连接了
开源地址
https://gitee.com/konyshe/goodlink
该文章在 2025/1/8 10:57:34 编辑过
全部评论1
2025年1月8日 11:11
 已经测试过了,无法在Windows Server上打开使用!
该评论在 2025/1/8 11:12:03 编辑过
