Javascript自定义表单验证规则
2012年3月12日 13:59 本文热度 4241
  1. 1.自定义的表单验证属性:datatype,scriptPrompt,nomorethan,notnull;
  • 这四个属性并非html元素所有,自定义的规则属性,简单介绍下:
  • datatype:要验证的数据类型;
  • scriptPrompt:验证不通过后的提示语;
  • nomorethan:不超过多少个字符;
  • notnull:是否是必填项("true" or "yes" 表示必填);
  • 2.自定义验证规则checkForm(),用于表单提交的onsubmit="return checkForm();"属性中,当然也可以在js中验证;
  • 主函数:
  • function checkForm() {
  • var ele = document.forms[0].elements;
  • for (i = 0; i < ele.length; i++) {
  •    if (ele[i].type == 'text' || ele[i].type == 'file'|| ele[i].type == 'textarea' || ele[i].type == 'password') {
  •     if (isNull(ele[i]) == false) {
  •      alert(ele[i].scriptPrompt + '不能为空!');
  •      ele[i].select()
  •      return false;
  •     if (checkData(ele[i]) == false) {
  •      ele[i].select()
  •      return false;
  • return true;
  • 3.主函数checkForm()中又有新函数:isNull(),checkData();
  • isNull()函数:
  • function isNull(o) {
  • if (o.notnull) {
  •    if ((o.notnull == "true" || o.notnull == "yes") && trim(o.value) == '') {
  •     return false;
  • return true;
  • 注:如果表单中,设置了notnull属性,就会接受该验证;
  • checkData()函数:该函数是任何自定义的数据类型,接受该验证:
  • function checkData(o) {
  • var datatype = o.datatype;
  • if (o.value.indexOf('\'') != -1) {
  •    alert(o.scriptPrompt + "请不要输入非法字符!\" \' \"");
  •    return false;
  • if (datatype == "number") {
  •    if (checkNumber(o) == false) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的数字!");
  •     o.select();
  •     return false;
  • if (datatype == "int") {
  •    if (isNumber(o.value) == false) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的正整数!");
  •     o.select();
  •     return false;
  •    if (parseInt(o.value) < parseInt(o.min) || parseInt(o.value) > parseInt(o.max)) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "应该在" + o.min + "--" + o.max + "之间!");
  •     o.select();
  •     return false;
  • if (datatype == "date") {
  •    if (!isDate(o.value)) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "请输入正确的日期!");
  •     o.select();
  •     return false;
  • if (datatype == "zh") {
  •    if (!checkZH(o.value)) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "只允许输入汉字!");
  •     o.select();
  •     return false;
  •    }else{
  •     if (o.nomorethan != "") {
  •      if (getByteLen(o.value) > o.nomorethan) {
  •       alert(o.scriptPrompt + "最大长度" + (o.nomorethan) + ",已经输入了" + getByteLen(o.value) + "(中文长度为2)!");
  •       o.select();
  •       return false;
  • if (datatype == "EString") {
  •    if (getByteLen(o.value) > o.value.length) {
  •     alert(o.scriptPrompt + "该输入框不能有中文字符!");
  •     o.select();
  •     return false;
  • if (datatype == "String") {
  •      alert(o.scriptPrompt + "最大长度" + (o.nomorethan) + ",已经输入了"+ getByteLen(o.value) + "(中文长度为2)!");
  •      o.select();
  •      return false;
  • if (datatype == "Email") {
  •    if (o.value != "") {
  •     return checkEmail(o.value);
  • if (datatype == "Phone") {// 座机
  •     return checkPhone(o.value, o.scriptPrompt);
  • if (datatype == "MobilePhone") {// 手机
  •     return checkMobilePhone(o.value);
  • if (datatype == "Post") {//邮编
  •     return checkPost(o);
  • return true;
  • 注:该函数内容很多,每个if条件都有一次验证,验证规则又是单独的js函数,完全自定义:
  • 列出一部分:
  • * 用途:检查输入的日期是否符合 yyyyMMdd 输入: value:字符串 返回: 如果通过验证返回true,否则返回false
  • function isDate(value) {
  • if (value.length == 0)
  •    return true;
  • if (value.length != 8 || !isNumber(value))
  •    return false;
  • var year = value.substring(04);
  • if (year > "2100" || year < "1900")
  •    return false;
  • var month = value.substring(46);
  • if (month > "12" || month < "01")
  •    return false;
  • var day = value.substring(68);
  • if (day > getMaxDay(year, month) || day < "01")
  •    return false;
  • return true;
  • * 用途:检查输入的Email信箱格式是否正确 输入: strEmail:字符串 返回: 如果通过验证返回true,否则返回false
  • function checkEmail(strEmail) {
  • var emailReg = /^[A-Za-z0-9]+@([A-Za-z0-9]+\.)+[A-Za-z0-9]{2,3}$/;
  • if (emailReg.test(strEmail)) {
  •    return true;
  • else {
  •    alert("您输入的Email地址格式不正确!");
  •    return false;
  • * 用途:检查输入的电话号码格式是否正确 输入: strPhone:字符串 返回: 如果通过验证返回true,否则返回false
  • function checkPhone(strPhone, prompt) {
  • var phoneRegWithArea = /^[0][1-9]{2,3}-[0-9]{5,10}$/;
  • var phoneRegWithArea1 = /^[0][1-9]{2,3}[0-9]{5,10}$/;
  • var phoneRegWithArea2 = /^[1][3][1-9]{1}[0-9]{8}$/;
  • var phoneRegNoArea = /^[1-9]{1}[0-9]{5,8}$/;
  • var prompt = "请输入正确的" + prompt + "!"
  • if (strPhone.length > 9) {
  •    if (phoneRegWithArea.test(strPhone) || phoneRegWithArea1.test(strPhone)
  •      || phoneRegWithArea2.test(strPhone)) {
  •     return true;
  •    } else {
  •     alert(prompt);
  •     return false;
  • else {
  •    if (phoneRegNoArea.test(strPhone)) {
  •     return true;
  •    } else {
  •     alert(prompt);
  •     return false;
  • * 验证手机格式
  • * @param {} strPhone
  • * @return {Boolean}
  • function checkMobilePhone(strPhone) {
  • var pattern = /^[1]\d{10}$/;
  • var prompt = "您输入的手机号码格式不正确!"
  • if (!pattern.exec(strPhone)) {
  •    alert(prompt);
  •    return false;
  • * 验证只能输入中文
  • * @param {} strName
  • function checkZH(strName) {
  • var pattern = /^[\u4e00-\u9fa5]*$/;
  • if (!pattern.exec(strName)) {
  •    return false;
  • return true;
  • 4.定义完成之后,每个需要验证的输入只要加上上面属性,表单提交的时候,就会先验证:
  • 如:姓名(必须是中文,且最多10个字符即五个汉字):
  • <input name="name" type="text" scriptPrompt="姓名" notnull="true" datatype="zh" nomorethan="10" />
  • 手机(必须通过"MobilePhone"的验证规则):
  • <input name="telMobile" datatype="MobilePhone" scriptPrompt="手机" nomorethan="20" type="text"/>
  • 5.这样一个js文件,基本完全可以验证整个项目中需要验证的地方,而且规则都是自己定的,扩充性很强!
  • 该文章在 2012/3/12 13:59:07 编辑过
